Гость kresh Опубликовано 25 Марта, 2010 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 20:01 (изменено) Я начинающий человек в вопросе радиотехники, но не судите строго,что берусь сразу же за такую трудную вещь как усилитель... Схему я нашёл на этом сайте (спасибо жителям сайта) и уже разобрал телевизор Сигнал-2 и он у меня лежит под столом... Так что на пол пути бросать нельзя. Но как я раньше говорил, я мало разбираюсь в схемах и прошу откликнуться людей которые могли бы объяснить на пальцах что да как. Ну вобщем-то вроде всё... Вот схема выбранного мной усилителя и имеющегося от телевизора блока питания В блоке питания 2 катушки соединены общим сердечником, но данная схема приклеена к каждой катушке. Мне сказали что она слаба чтобы питать усилитель, но она ведь питала целый телевизор, значит выход должен быть... И вот сейчас пойдут вопросы, не сразу все, а по мере их возникновения, а можете мне поверить они будут на каждом шагу... 1. подойдут ли эти катушки для усилителя? Знающие люди откликнитесь. Знаю что я еще не опытен :smile: но очень хочется чтоб всё получилось... Заранее всем откликнувшимся огромнейшее СПАСИБО! Изменено 25 Марта, 2010 в 20:02 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolo-73 Опубликовано 26 Марта, 2010 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 06:50 Привет! 1) Ты от силового трансформатора все провода отпаял или как? 2) У меня есть подозрения, что цифирки ты не правильно переписал. У меня ТС-200 не было (всё больше по 180-м), но подозреваю, что должно быть не 12,4 а 124 В. 3) Какие приборы у тя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 26 Марта, 2010 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 09:36 посмотрел данные на ТС-200К. Там вообще таких напряжений нету... Обмотки на 104, 9.1, и две по 6.5В. На шестой странице справочника _https://fedjukov5.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/TV_TRANS_1.DJVU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 26 Марта, 2010 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 12:49 Ну вот короче какой у меня агрегат... Данные я правильно перерисовал. От катушек пока никаких проводов не отсоединял, кстати они проводами между собой тоже соединены. Тестера пока никакого нет, хотел сёдня мультиметр купить, но их как-то внезапно раскупили, в магазине сказали что во вторник привезут ещё. Добавлено после раздумий: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolo-73 Опубликовано 26 Марта, 2010 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 14:54 Тестер бери не из дешёвых, паспорт на него спроси, посмотри, что измерять умеет, с какой точностью. Посмотрел фотку, даже как-то засомневался. Кажется на обоих катушках данные слегка отличаются. В общем так. На обоих катушках выводы 1, 2 и 3 это для включения в сеть. Скорее всего у тебя в придачу к нему была ещё и колодка для выбора сетевого напряжения, может и предохранители где-то рядом. Что скажешь? А ещё могут быть накальные обмотки включены параллельно и скорее всего это которые выводы 11-12. И соединены они как-бы накрест, т.е. 11 одной катушки с 12 другой. Так или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 26 Марта, 2010 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 15:47 (изменено) ...На обоих катушках выводы 1, 2 и 3 это для включения в сеть. Скорее всего у тебя в придачу к нему была ещё и колодка для выбора сетевого напряжения, может и предохранители где-то рядом. Что скажешь? Вроде так, Я сам плохо разбираюсь, но 4 предохранителя есть. А ещё могут быть накальные обмотки включены параллельно и скорее всего это которые выводы 11-12. И соединены они как-бы накрест, т.е. 11 одной катушки с 12 другой. Так или нет? Да, от одной катушки идет 2 провода к другой с11 на 12, как ты и сказал, и с 8 на 8... Изменено 26 Марта, 2010 в 15:58 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolo-73 Опубликовано 28 Марта, 2010 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 18:32 Вот это раритет! Давно такого уже не видел. :smile: Если ты не знаешь как установить правильно колодку или вообще хочешь от неё избавиться то без тестера не обойтись. (можно конечно ещё и продёргивать провода, но лучше прозвонить). Предохранитель в цепи первичной обмотки всё равно нужен. В общем, предлагаю определиться, как трансформатор включить в сеть и измерениями определить всё таки какие напряжения выдаёт трансформатор. Перед включением необходимо убедится, что вторичные обмотки не замкнуты. Что у тебя с ними? трансформатор совсем из корпуса вынул и провода обрезал? Что ещё есть (осталось)? Дроссель должен быть - обычно на нём написаны буквы Др и дальше собственно марка. Для однотактника крайне желателен дроссель. Я правильно понял, что хочешь собрать одноканальный однотактник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 28 Марта, 2010 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 20:40 Ну наверн, я в этом не разбираюсь, провода ни какие не обрезал, из корпуса всё целиком вынул и успел резисторы некоторые выпаять, а где этот дросель искать и как выглядит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolo-73 Опубликовано 29 Марта, 2010 в 05:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 05:18 Где-то рядом с силовым трансформатором и ищи или куда провода от него идут. Выглядит как маленький трансформатор. А какие лампы есть в наличии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 29 Марта, 2010 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 07:52 А какие лампы есть в наличии? В нём есть 6ж1п 4шт 6ф1п 4шт 6п15п 1шт 6п14п 1шт 6н1п 3шт 6ф3п 1шт 6п31с 1шт 6д14п 1шт 3ц18п 1шт Где-то рядом с силовым трансформатором и ищи или куда провода от него идут. Выглядит как маленький трансформатор. вот 3 катушки (без подписей) на общей платформе вот 2 и вот 1 вот сама платформа И вот ещё трансформатор твк-110 (он на плате с лампами находится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 29 Марта, 2010 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 13:48 На моей схеме от тр7-2 идёт не +260 а +230, этого хватит? Там еще есть анодное питание на схеме +280 но я не пойму откуда оно идёт... вроде от тр 6-2 с 4ой клемы? Или нет? Так к сведению Тр6-2 ТВС-110 СТУ 102 (транс выходной строчной развёртки) Тр7-2 НИО.479.003 (транс выходной звука) Добавлено после раздумий: Забыл схему дать которую я в нете нашёл но радная схема она несколько другая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 30 Марта, 2010 в 06:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 06:13 Рушил отказаться от затеи с лампами, т.к. кондеров нужных нет и сделать комбоусь на микрухе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
