Гость avgur Опубликовано 23 Марта, 2009 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2009 в 14:03 Две Лампульки из моей "коллекции": Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 19 Августа, 2009 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2009 в 17:50 Предлагаю в данной теме открыть "Музей радиоламп" и поместить разрозненные фото из других тем , по данной тематике здесь.Итак начну.... Одна из числа первых радиоламп- Двухсеточная, с "катодной сеткой"типа МДС(СТ-6,микродвухсетка),западный аналог "RE074d", 1929 года выпуска(в рабочем состоянии)! В этой теме допускаются сообщения содержащие качественные фотографии радиоламп, справочные материалы на них, интересные исторические сведения, касающиеся той или иной радиолампы. Остальное буду удалять без предупреждения. TANk Служу Отечеству!... Вот еще: 6Б8С - высокочастотный двойной диод-пентод _https://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6b8s.shtml 5Ц8С - двуханодный красавец-кенотрон _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/5z8s.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 20 Августа, 2009 в 05:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 05:46 12С3С - генераторный СВЧ-триод Копия Телефункен LD1, заказ Люфтваффе 43 года. Первые выпуски так и назывались - ЛД-1. _https://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/12s3s.shtml 12Ж1Л - высокочастотный пентод _https://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/12j1l.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 20 Августа, 2009 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 06:45 Редкая на сегодня 6П3С с фигурным "кенотронным" баллоном. Вып. 1955 г. _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/6p3s.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 20 Августа, 2009 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 11:18 4П1Л _https://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/4p1l.shtml Генераторный прямонакальный пентод. Вот что пишет об этой лампе А.Шалин: "Коэффициент усиления в триодном включении - около десяти, крутизна - шесть, отсюда внутреннее сопротивление - 1,6 ком. Добавьте к этому семь с половиной ватт мощности анода, очень экономичный накал-катод ( 4,2 в, 0,325 А ), отличная линейность триодных характеристик, словом полный "суповой" набор для приготовления суперблюда в виде полностью прямонакального усилителя!" To ogmetr: да нет, как и везде - именно 6П3С - см. выше добавил фотку с надписью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Августа, 2009 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 19:01 ГМ-70 - королева триодов, как ее прозвали аудиофилы. Причем не только за качество звука, но и за внешний вид. Прямонакальный модуляторный триод. Мощность на аноде 125Вт. ∅ 68мм высота 185мм. _https://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/g/GM70.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 20 Августа, 2009 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 19:40 Вот еще! Выводок генераторных "рогаток"! Двойные лучевые тетроды, слева напрво: 1509А, ГУ-32, ГУ-29, ГМИ-6. _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gu32.pdf _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gu29.pdf _https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type6/gmi6.shtml На фоте видно хорошо видно, чем отличается ГУ-32 от "милитаристкого" аналога 1509А, у 1509 между выводов анодов видно еще один штенгель (стеклянная пипка, через которую из лампы откачивают воздух).На ГУ-32 он тоже есть, но внизу между ножек лампы. А у 1509 их два: внизу и вверху! Можно предположить что у 1509 вакуум более глубокий, по всей видимости воздух из лампы откачивали дважды за техпроцесс, контролируя параметры. Ну на то она и "военная"! :smile: На ГМИ-6, тоже кстати два штенгеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 20 Августа, 2009 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2009 в 21:02 6Ж7 - высокочастотный пентод с короткой характеристикой Представитель октальных ламп с металлическим баллоном. Предназначен для усиления напряжения ВЧ в супергетеродинных приемниках в каскадах УПЧ с нерегулируемым усилением; как отдельный гетеродин в триодном включении; в предварительных УНЧ и в измерительной аппаратуре. _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6j7.gif Зарубежные аналоги: 6J7 (GT), EF36, EF37A, Z63, 1620, 7000, 6W7G. _https://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/ Несмотря на древность, до сих пор используется как драйвер в ламповых усилителях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 21 Августа, 2009 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2009 в 13:41 Высоковольтный кенотрон октальной серии 1Ц1С Применялся для питания анодных цепей электронно-лучевых трубок и телевизионных кинескопов. _https://www.magictubes.ru/sprav/pdf/1z1s.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anry Опубликовано 21 Августа, 2009 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2009 в 15:31 Кенотроны 6Ц3С и 6Ц4С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 21 Августа, 2009 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2009 в 15:59 А вот что у меня: Двуханодный кенотрон 5Ц3С. 6Ф7 -экранированный триод-пентод предназначен для усиления напряжения в радиотехнических устроиствах. 6П6С- военная приемка. Выходной лучевой тетрод предназначен для усиления мощности низкой частоты. Барретер 0.85Б5.5-12 – устройство, обеспечивающее стабилизацию электрического тока в цепи. Это заполненный водородом стеклянный баллон, внутри которого помещается железная нить. Электрический ток, проходя по нити, нагревает ее, что вызывает рост сопротивления. ∅ и длина нити, а также давление водорода внутри баллона подбираются с учетом того, чтобы сопротивление нити изменялось пропорционально напряжению, приложенному к барретеру. Устройство включается последовательно с нагрузкой в цепь, силу тока в которой необходимо стабилизировать. Характеризуется постоянной величиной силы тока и предельными значениями напряжения, обеспечивающего стабилизацию; не реагирует на быструю смену напряжения (требуется некоторое время, чтобы при изменении напряжения на барретере установился новый тепловой режим). Г-807. Генераторный лучевой тетрод для усиления и генерирования высоких частот. Применялся также в строчной развертке старых телевизоров. Широко используется в усилителях низкой частоты. 5 штырков-специальный цоколь. Помоему ну ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ лампа- ГК-71! Генераторный пентод. Напряжение накала- 20В, ток накала- около 3А. Макс. анодное напряжение- 1.5кВ. Лампы в металлическим оформлений- 6К4, 6А8, 6Ж4В. 6К4- пентод высокой частоты с удлиненной характеристикой. Предназначен для регулируемого усиления высокой частоты. 6А8- ? 6Ж4В- пентод высокой частоты с короткой характеристикой. Будет еще... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 24 Августа, 2009 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2009 в 07:40 (изменено) 6С1Ж ВЧ тpиод, для pаботы в автогенеpатоpах. Также пpименялся в ламповых вольтметpах в детектpной головке, как ВЧ диод, с соединенными анодом и сеткой. 1958 г. Изменено 8 Марта, 2010 в 19:51 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
