Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058
Здравствуйте, Датагорцы!
Зарегестрировался тут с целью обсуждения именно этого усилителя на одном транзисторе. Сегодея я получил транзисторы 2SK1058 и собрал один канал с парой отличий от оригинальной схемы, а именно:
1. В нагрузке установлено 5 резисторов по 62 Ома 10 Вт каждый. Замеренное сопротивление;
2. Напряжение питания – 13,5 В. Собрал на скорую руку, лишь бы заработало. А заработало совсем не так, как хотелось бы.
В зависимости от положения переменного резистора напряжение на транзисторе по середине дошло до 0,6В (вместо половины напряжения питания по схеме), в крайних положениях переменного резистора – 0,3-0,4В (что тоже не похоже на 13:2=6,5В). 5 мощных резисторов греются так, что к ним нельзя притронуться, хотя в сумме через них протекает всего лишь один Ампер тока. 2SK1058 греется еле-еле.
При монтаже согласно оригинпльной схеме сигнала на выходе нет. При переносе крайнего вывода переменного резистора с выхода транзистора на Плюс питания (рисунок прилагаю) всей схемы сигнал на выходе усилителя появляется. Звучит очень хорошо, хоть и тихо. Монтаж адекватный, много раз перепроверял.
Сомневаюсь, что при подаче напряжения 22В падение напряжения на нагрузке и на транзисторе станет равным.
Как Вы это можете прокомментировать?
  • Ответов 53
  В 17.09.2016 в 20:22, titpol сказал:
ЧУ - ДЕ - СА !? :think:
Согласен, потому и пытаюсь найти этому объяснение.
Пять десятиваттных резисторов греются при мощности 11Вт. ?
Да. Очень греются.
И не выставляется половина напряжения на стоке ?
Что то здесь не так...
Надеюсь, это моя криворукость, а не косяк транзистора. Я долго ждал его доставку.
а главное исправность и номинал конденсатора 33мкФ., поставьте 100мкФ + ему в параллель плёночный конденсатор 0,1 - 0,5мкФ.. Может "возбуд" по ВЧ ?!
А с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Конденсатор стоит "через" мегаОм от входа транзистора - создается впечатление, что при таком мизерном токе (поделить напряжение в схеме на этот мегаОм) он стоит скорее для красоты. И, тем более, зачем добавлять к этим 33 мкФ еще 0,1 мкФ? Что может дать это малое (по сравнению с 33 мкФ) прирещение емкости? Ткнуть в схему паяльником сейчас не могу, чтобы проверить - у меня тут спят все уже. Поэтому буду рад, если возможно, получить теоретическое обоснование добавления 0,1 мкФ. :smile:
Осциллографа, увы, нет, поэтому говорить о наличии возбудов не могу.
Греется нагрузка? Однозначно возбуд. На монтаж бы глянуть.
У этих латералов частота до 10мгц ,хорошо хоть затвор защищен .
Фото можете скинуть на ваш конструктивных.
Изменено пользователем Максим_В
Андрей, эта схема с седой бородой, делан-переделана всем миром.
Поэтому примите как данность:
1. Никакой отсебятины лепить не надо, делайте точно по схеме.
2. Напряжение при наладке должно быть такое же как при пользовании: 24В, значит 24. БП должен быть стабилизирован, с минимальными пульсациями, иначе непобедимый фон. Или, как рекомендовано в оригинальной статье - мощный транс, П-обр. фильтр с дросселем, хорошая батарея конденсаторов.
3. Подстроечник - МНОГООБОРОТНИК, иначе режим не поймаете и полпитания не выставите.
4. Не видел ни одного подлинного 2SK1058 из Китая. Может быть вам повезло, а может быть нет. Можно пробовать другие полевили в крайнем случае.
5. Да, резисторы греются. Это нормально. У них работа такая, а класс "А" - весьма горячий.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - УДАЧНОЙ СБОРКИ! :cool:
Советую почитать статьи из нашего журнала:
Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058 MOSFET-е. Усилитель без деталей
Простой усилитель Militano для наушников: класс А, IRF610 с источником тока на LM317
Моя попытка повторить однотактный усилитель Хьюстона на MOSFETe
Здравствуй, граждане датагорцы!
Большое спасибо все откликнувшимся, в том числе – в личных сообщениях.
Сегодня я учел рекомендации, однако, результаты оказались столь же неутешительными.
  1. По оригинальной схеме при разных положениях ручки потенциометра напряжение на его среднем выводе составил от 0 до 0,72В, при этом напряжение на самом транзисторе стоке составил 0,71В при любом положении ручки потенциометра. Конденсатор в схеме, как оказалось, стоял 47 мкФ вместо 33, что на схеме.
  2. Заменил китайский конденсатор 47 мкФ на Jamicon 220 μF. Изменений в работоспособности схемы не произошло.
  3. Поставил в параллель 220 мкФ маленький конденсатор на 0,22 мкФ. Изменений в работоспособности схемы не произошло.
  4. Перекинул питание потенциометра со стока транзистора на Плюс питания схемы. При повороте потенциометра напряжение на стоке стало меняться от 0,16 до 0,72В, а на среднем выводе потенциометра, соответственно, от 0 до 13В (т.к. питание в моем случае, повторюсь, составляет +13В). До затвора доходит от 0 до 11,3В. Именно так, в этом четвертом варианте звучит хоть как-то. Интересно, что звук медленно реагирует на изменение поворота потенциометра, задержка реакции составляет секунд 10. Приходится ждать при подстройке. В крайних положениях потенциометра, повторюсь, звук пропадает.
Выкладываю фото. Про маленький радиатор знаю, но пока что транзистор у меня не греется или греется, но еле ощутимо.
  В 18.09.2016 в 02:29, Datagor сказал:
Здравствуйте, Игорь!
Отсебятина появляется как раз там, где не работает рекомендованная схема. И я почему-то считаю, что
не решит всё волшебным образом.
У меня напряжение на стоке вообще не меняется при повороте подстроечника, в этом все и дело. В случае сборки по оригинальной схеме.
А где тогда Вы видели подлинные 2SK1058?
Изменено пользователем GreenLevel
  В 18.09.2016 в 10:41, GreenLevel сказал:
... А где тогда Вы видели подлинные 2SK1058? ...
в любых конторах, которые работают с крупнейшими поставщиками. Если магазин, допустим, торгует по каталогу elfa, можете рассчитывать на подлинные детали. На али даже не надейтесь, там в лучшем случае или отбраковка, или перемаркированные.
Андрей, очень трудно запускать схему методом перебора всех вариантов и своих добавок. особенно если причина неудачи в транзисторе.
Встречал "потерпевших", у которых на их китайских 2SK1058 даже РАСПИНОВКА отличалась! Т.е. было что-то перемаркировано.
Вы бы с ногами транзистора определились :smile:
Или возьмите априори рабочий мосфет и попробуйте. Может быть не будет того "сказочного звука", но вы убедитесь, что схема в порядке и железяки вас слушаются, как прежде.
Удачи.
  В 18.09.2016 в 13:17, Datagor сказал:
Удачи.
По рекомендации chugunov у транзистора был соединен исток и затвор, т.е. транзистор стал формально закрытым. Не смотря на это напряжение сток-исток составило 0,7В. То же самое проявилось и у второго, неюзаного транзистора.
Видимо, транзисторы ле​тят в мусорку. Эбэйным селлерам - привет.
Ребята, случилось чудо!
Мне эти 0,7В, которые постоянно падали на транзисторе,не давали покоя и я вспомнил, что внутри транзистора 2SK1058 вообще-то встроен диод. Другими словами - у тех транзисторов, которые достались мне, сток и исток выведены не согласно даташиту, а на месте друг друга (распиновка не совпадает с даташитом, о чем говорил Игорь), потому все и работало абы как. Сейчас все в норме, т.е. осталось победить фон, но там понятно, откуда ноги растут.
Терзаюсь иным вопросом: катать ли селлеру на эбэбе негативный фидбэк или простить?
  В 18.09.2016 в 19:55, titpol сказал:
"Чудо из чудес" :biggrin:
Почему не чудо? Вы, например, часто сталкиваетесь с распиновкой радиодеталей, неадекватной даташиту?
  В 18.09.2016 в 20:02, yamazaki сказал:
Это перемаркированный другой полевик. Конечно минусуйте.
Интересно какой тогда?
У Вас есть варианты?
