Гость eega5 Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 10:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 10:58 всё спасибо за подсказки. нашел причину, пробиты кт818 819 выходного каскада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:48 вобщем так помогите кто нибудь, усилитель мощности понятно собран по этой схеме, предварительный усилитель собрал по схеме достаточно не плохой кг 0.001% номинальное входное сопроотивление и того и того совпадает, предусилитель работает идеально т.е. подаю с предварительного сигнал на наушники или на другой ум и звук хороший подаю на агеева жуткие искажения колонки хрипят и звук лишь на фоне слышен, электролиты проверил, использовал другой источник питания, другой ОУ (более совершенный так не помню к 574 по моему) одна фигня звук коверкает, все детали перепроверил никакой ошибки (да и схема то небольшая) сигнал с предварительного подаю на один из входов (собственно и на номер один и на номер два пробовал) неиспользуемый вход соединяю с общим проводом...никак не пойму в чем причина я что то не правильно делаю? причем такая хрень с обоими каналами Добавлено после раздумий: стабилитроны стоят д814 по 2 штуки так вроде можно в статье написано, может кс 515 а поставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:50 Проверь ,есть ноль ны выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:58 выход на колонки соединен один с плюсом ну выходом а другой с общим проводом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 13:03 Отсоедини колонки и подачу сигнала и замерь напряжение на выходе .Должно равняться 0 вольт или около 50 мвольт.Покрути ручку громкости -неменяется ли напряжение на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 13:08 ща померить не могу вытащил кое что но до этого вроде мерил на выходи ум показывает по моему около 3 вольт мне казалось так и должно быть, крутить правда не пробовал на предварительном на выходе 1 вольт когда кручу меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 13:40 1 вольт это много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 14:05 Да, 1 вольт для него много (сам собирал Агеева, уже год работает), поставь подстроечный резистор между предварительным и УМ и выставь нужный уровень сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 14:15 Да, 1 вольт для него много (сам собирал Агеева, уже год работает), поставь подстроечный резистор между предварительным и УМ и выставь нужный уровень сигнала не ну когда громкость уменьшаю там не 1 вольт становится а меньше а все таже хрень 1 вольт это на максимальной громкости почти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 14:23 Если регулятор меняет потенциал на выходе .Это уж никуда не годиться. По любому надо добиваться на выходе при закороченном входе плюс минус 5 миливольт флуктуаций тепловых. Ищи,не подключая акустику, а то спалишь динамики. Проверь по точкам все напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eega5 Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 18:50 спасибо. завтра все проверю, ваще схема точно рабочая так что скорее всего какая нить бональная ошибка, их то иногда и не замечаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 00:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 00:39 (изменено) на агеева жуткие искажения колонки хрипят и звук лишь на фоне слышен Я, в своё время, собирал этот усилитель, только переделанный под однополярное питание. Особенность усилителя - в смещении, на базах выходных транзисторов, задаваемое диодом и резистором. Помню, в моём случае требовался их подбор, особенно при других значениях напряжения питания, нежели указанных на схеме. Кстати, рекомендую наладочные работы вести с ОУ у которого на выходе стоят комплементарные пары транзисторов. Например К140УКД7. Да, кстати, первые пуски желательно делать без вольтдобавки (из-за неё может плавать ныходное напряжение). Для этого необходимо из схемы исключить резистор R6, а вместо конденсатора С5 установить перемычку. Изменено 11 Сентября, 2010 в 00:44 пользователем yura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
