Игорь (althair) учит лечить мобилки
Добрый день. Samsung GT-C3200. Не открываются пункты в меню "сообщения". При нажатии на любую кнопку появляется надпись "Загрузка...", и снова меню "сообщения". Приходящие СМС также не могу посмотреть. Пропали все входящие, черновики. Чем можно помочь и можно ли?
  • Ответов 374
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Телефон Sony Ericsson Xperia X10. Проблема с usb гнездом. Телефон не реагирует ни на зарядное устройство, ни на подключение к компьютеру. Гнездо хорошенько шатается. В сервисном центре сказали, что usb порт оторвался вместе с дорожками. Что можно сделать в этом случае своими руками?
Аналогичная проблема с Huawei G6600. Дорожки тоненькие, подпаяться крайне трудно.
Может быть попробовать заряжать аккумулятор отдельно универсальной зарядкой?
Микроскоп и паяльник с тонким жалом спасут отца русской демократии :smile: В первую очередь нужно припаять обечайку разъема, без нее смысла нет. Паять ее лучше, аккуратно прогревая феном с обратной стороны.
Если дорожки вырваны "с мясом", то нужно аккуратно припаяться тонким эмальпроводом к местам выхода цепей. Сами выходы найти до безобразия просто:
Как вариант, но при этом USB вы потеряете. Шить-то как-то надо, особенно, если рекавери увален (тьфу-тьфу-тьфу)
С пайкой не помогу, схему отыскать проблематично :smile: Если сами дорожки целы, а отпала только сама пайка, то разьем элементарно сажается при помощи фена.
это то чем корпус разъема крепится к плате?
Фактически, это и есть сам корпус :smile: В плату он впаян двумя ногами и до кучи "брюхом" лежит на пайке.
Спасибо огромное! Буду пробовать)
  • 3 недели спустя...
Игорь, тело Explay Five. Изначально треснуло, после падения, стекло. Но, телефон исправно работал.
Затем перестал включаться. При подсоединении зарядного, включается анимация процесса зарядки, а вот при нажатии на кнопку вкл. не происходит ничего.
В чём может быть проблема?
Я не Игорь, но телефонов починил не мало.
Вероятные причины:
Микротрещины в печатной плате и пайках. В этой ситуации шлейфы маловероятны.
Маловероятно, размыкание разъемов.
Утопленники тоже себя так (бывает) ведут...
Разборка телефона, и проверка с микроскопом (лупой), снимут 75% вопросов.
Олег, спасибо за отклик. Разобрал я тело. В принципе, я его и раньше разбирал, прозвонил кнопку включения - исправна, а что дальше делать, х.з.. Так он и валялся у меня где то с полгода, пока снова не попался на глаза. Подключил зарядное - анимация идет, а на кнопку вкл. не реагирует. В инете прочитал, что слетела прошивка. Я его даже прошил!, но результат НОЛЬ!
Короче, вскрыл его снова, рассмотрел с пристрастием через мощную лупу и ОППА! шлейф кнопки включения плохо пропаян одним из контактов! Дело в том, что у этого тела, кнопки ВКЛ и Громкость к материнской плате присоединены пайкой!
Помазал канифолью, ткнул паяльником и ВУАЛЯ!, телефон включился! Чему я несказанно рад!
Счас бы еще заменить наружное треснутое стекло, ваще бы было шоколадно. Но не могу найти, как снять разбитое и, ваще, идет оно блоком с тачем и экраном или отдельно. Кто в курсе?
  • 5 месяцев спустя...
Вечер добрый!
Отдали практически новый не совсем телефон, планшет prestigio multipad 4 quantum 10.1 .
Игрались дети, после этого не включается. Разобрал, померил напряжении на выходе контроллера аккумулятора, было 0В. Замерил сам банки(там их 2 шт в параллели), было по 3 вольта. Зарядником (Imax B6) зарядил где-то на половину. Планшет включился, но постоянно показывает процесс зарядки.Даже когда полностью выключен. Полный сброс, замена батареи ничего не дала.
Вот фото шим контролера
Где копать?
Изменено пользователем Allroy
