Dimonos Опубликовано 29 Июня, 2011 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2011 в 20:13 Добрый вечер Дмитрий. Посмотрите на это безпроводное устройство управления камерой в списке поддержки есть и Canon. Да спасибо , посмотрел. Мне пульт беспроводной не нужен. Нужен именно проводной. На то есть причины. Но спрашивал я вроде не об этом, или я недосмотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 30 Июня, 2011 в 02:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 02:08 Добрый вечер. Камера Canon 400D. Не в курсе как устроена кнопка спуска (Фокусировка и срабатывание затвора)?Дело в том , что собираюсь слепить пульт ДУ( проводной) А чем Вам Дмитрий то безпроводной пульт хуже , на мой взгляд намного удобней и втыкать в камеру ни чего не нужно сам юзал безпроводной пульт Canon RC-1 понравилось. Ну а если все же по каким то причинам вам нужен только проводной пульт то тут есть описание проводного пульта _https://www.photosight.ru/photos/446859/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Июня, 2011 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 06:39 А чем Вам Дмитрий то безпроводной пульт хуже , на мой взгляд намного удобней и втыкать в камеру ни чего не нужно сам юзал безпроводной пульт Canon RC-1 понравилось. Ну а если все же по каким то причинам вам нужен только проводной пульт то тут есть описание проводного пульта _https://www.photosight.ru/photos/446859/ Я не сказал, что хуже. Просто не подходит ( берете 2 аппарата Canon, устанавливаете, и.... оба они сработают, - мне это надо?) Есть еще что не подходит. Я спросил про электрическое устройство кнопки аппарата или родного проводного пульта. Вероятность того, что люди ремонтирующие аппараты это знают, есть. Отдельная тема про пульт тоже есть:https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7070&hl= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость L00ka Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 08:16 (изменено) Всем доброго дня! Помогите решить вопрос с "замените батарейки" на Canon PS A570. В режиме просмотра полёт нормальный, при переходе в режим съемки срузу появляется мигающий значёк разряженных батарей, при этом фотоаппарат может снимать часами, а может срузу выключиться... Аккумуляторы исправны (проверял под нагрузкой 0,5А, в наличии 3 разных комплекта АКБ и 2 интеллектуальных зарядника с функцией разряда, тестирования и независимым зарядом каждого аккумулятора) АКБ прекрасно работают на 2х других камерах. Питание блока вспышки отключил (контакт обведен синим), редуктор привода объектива смазал (изначально сильно шумел, смазка была только на первой, червячной шестерне) результата нет. Котакты почистил, пробовал замыкать дроссель по совету на другом ресурсе (обведен красным)https://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230527. В мастерской ремонт выйдет явно дороже стоимости аппарата, буду признателен за совет! Что еще можно проверить? Изменено 2 Апреля, 2012 в 08:27 пользователем L00ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 09:02 Аккумуляторы исправны (проверял под нагрузкой 0,5А,А не маловато ли 0,5А ? Я проверяю так: подключаю к аккумулятору напрямую к амперметру внутреннее сопротивление которого 0,5 Ом, свежезаряженые аккумуляторы при этом выдают 2-2,5А, если выдают меньше1,5А камера у меня не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость L00ka Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2012 в 09:34 (изменено) А не маловато ли 0,5А ? Я проверяю так: подключаю к аккумулятору напрямую к амперметру внутреннее сопротивление которого 0,5 Ом, свежезаряженые аккумуляторы при этом выдают 2-2,5А, если выдают меньше1,5А камера у меня не будет работать. Считаю дело не в токе, который держит аккумулятор, а в падении напряжения под этим током. Сделал спец приборчик на базе стрелочного индикатора, можно проверить с нагрузкой и без. Разница показаний и есть падение напряжения. Почему 0,5А? Этого тока оказалось достаточно, проверил на новых акб и старых, на которых фотоаппарат работал нестабильно. Изменено 4 Апреля, 2012 в 04:34 пользователем L00ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость L00ka Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2012 в 04:35 (изменено) По совету на другом форуме закоротил пару дросселей в цепи питания, аппарат работает стабильно, прилагаю картинку. Галочкой отмечены закороченные, крестиком - лучше не трогать, тильдой - я замкнул, но скорее всего он не при чём. Замерял макс. ток потребления - 0,9А! Придется менять технику тестирования аккумуляторов :smile: Всем спасибо за участие! Изменено 4 Апреля, 2012 в 04:37 пользователем L00ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
