Технические консультации по ремонту цифровых и зеркальных фотоаппаратов
Добрый день! Фотоаппарат Canon Powershot A1100 IS. Исчезли фотографии, сделанные до какого-то момента. Что можно предпринять? Зараннее благодарен за советы!
  • Ответов 66
Здравствуйте.
Некогда приобрел я фотоаппарат Kodak ES C340. И все бы ничего, да уж больно сильно жрет аккумуляторы, гад. Мне акк. 2700 мА\ч хватает снимков на 30 не более, даже при отключенной вспышке. Вынимаю акки, вставляю в другой фотик у товарища и запросто делаем еще штук 50 фоток. Видел такой же фотик у сотрудницы на работе - она говорит, что без проблем делает около 100 фоток. Уважаемые, подскажите где можно поковырять, чтоб его полечить? Это прошивка или железная проблема?
Ничего на данную карту не записываем!
И читаем тут _https://rlab.ru/doc/simple_data_recovery.html
Огромное спасибо за информацию! Но программа восстановления не "видит" фотоаппарата, хотя он определяется компом. :smile:
Здравствуйте.
Похожая проблема обсуждалась, только по Олимпусу. Похоже на проблему железа, микроконтроллер источника питания похоже глючит.
konstantin14
Кэноны не используют прямой доступ к файловой системе фотоаппарата (я имею в виду карточку).
Поэтому вам придётся использовать кардридер.
Для меня это очевидно, но именно поэтому я забыл это уточнить. Извините )
Удачи в восстановлении! ))
Кстати, было бы неплохо разобраться в причинах исчезновения фоток.
Такие карты я обычно утилизирую.
Изменено пользователем rumpelstiltskin
Спасибо за пожелания! Я понял, это "выпендреж" Canon. Возьмем другую камеру и поэкспериментируем!
Это не выпендреж кенон, это обыкновенное явление для фотоаппаратов, для операций с картами необходимо использовать кардридер.
Что касаемо пропадения фотографий, вариантов обычно несколько: первый и самый распространенный - некачественные карты памяти(неизвестных брендов либо подделки - особенно это касается карт memory stick), второй вариант - неправильное отключнеие накопителя(отсоединение от компьютера в момент когда к карте осуществляеться доступ), особенно если карта подключается к компьютеру посредством фотоаппарата.
Изменено пользователем miron
У товарища взял многофункциональный девайс IHTOOM. И тут началось самое интересное! R-Studio восстановила часть файлов, часть остались недоступными для чтения, а Zero Assumption все файлы "сотворила" недоступными. :smile:
  • 1 месяц спустя...
Добрый день!
Вопрос по в/камере SONY DCR-HC14E. После 5-ти лет безупречной работы после записи целой кассеты решил проверить записанное, но увы, там только синее окно. Тот же результат при просмотре ранее записанных кассет. В режиме записи на экране отображается наблюдаемое в объектив. Что посоветуете, спасибо.
Добрый день!
А на другой камере пробовали проиграть записанную кассету.
