Гость капитан_немо Опубликовано 2 Мая, 2011 в 07:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2011 в 07:26 имеется мыльница Canon Power Shot A70, пол года назад ослепла. все режимы включаются с флешки можно просмотреть уже снятые фотки, вспышка работает ну вобщем все работает , только изображения нет вообще - темень полная. в тырнете подсказали, менять матрицу. если это так, стоит ли вообще заморачиваться, аппарат старенький сейчас можно найти поновее и недорого. конечно, стоит заморачиваться! зачем тебе новый и современный фотоаппарат, если за примерно 50 долларов (матрица плюс работа) можно отремонтировать старый и морально устаревший? в котором заменённая матрица снова выйдет из строя через некоторое время, так как она снята с такого же несчастного фотика, в которых стояли матрицы из бракованной партии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 2 Мая, 2011 в 07:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2011 в 07:31 Проблема- "поменяйте батарейки" сразу после зярядки аккумуляторов. Купил новые, включается, но буквально на пару кадров. Далее можно заставить еще включится, но индикатор все равно мигает, и хватает не на долго. Нашел информацию, как "обнулить" контроллер заряда. При снятых аккумуляторах зажать кнопку питания на 30с . Некоторым помогло, мне нет. Проблема сия частая. Сергей, если Вам известны причины и методы устранения буду благодарен за помощь! А вспышка срабатывает? Если нет - пробит IGBT транзистор в модуле вспышки, это не редкость. Подключите аппарат от БП. Максимальный ток при работе - около 400 ма, в момент заряда вспышки - не более 2А. имеется мыльница Canon Power Shot A70, пол года назад ослепла. все режимы включаются с флешки можно просмотреть уже снятые фотки, вспышка работает ну вобщем все работает , только изображения нет вообще - темень полная. в тырнете подсказали, менять матрицу. если это так, стоит ли вообще заморачиваться, аппарат старенький сейчас можно найти поновее и недорого. Не стОит она того. Проще и дешевле будет купить новый. Исключением будет случай, если удастся найти матрицу с донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 2 Мая, 2011 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2011 в 08:34 имеется мыльница Canon Power Shot A70, пол года назад ослепла проблема может быть не только в матрице. на шторки могла попасть смазка и они не открываются, у меня сейчас такой случай на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvs Опубликовано 2 Мая, 2011 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2011 в 19:11 Есть цифровой PowerShot A75. Старенький, но жалко выбрасывать (в идеальном состоянии). История его такая, через 6 месяцев после покупки вышла из строя матрица. После ее замены PowerShot A75 проработал еще 1 месяц и опять умерла матрица. На форумах говорили о том, что матрицы, которые устанавливались в эти фотоаппараты были изначально бракованные (компаунд, которым приклеивалась матрица к подложке, через некоторое время разрушал матрицу). Может возможно установить матрицу от другого фотоаппарата. Или его вообще не стоит ремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 3 Мая, 2011 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2011 в 05:24 Может возможно установить матрицу от другого фотоаппарата. это вопрос или предположение? если вопрос, то где вопросительный знак? если предположение, то оно неправильное. Или его вообще не стоит ремонтировать? вся серия А70-А95 изначально с бракованными матрицами, поэтому не стоит ремонтировать старючие фотики. жалко выбрасывать отдайте детям, как игрушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvs Опубликовано 3 Мая, 2011 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2011 в 11:27 Какие Вы все добрые! Давно купил новый фотоаппарат PowerShot S5IS - вполне доволен. PowerShot А75 хотел пользовать для всяких эктремальных ситуаций (например пикник с шашлыками ...). Насчет ремонта, замена матрицы стоила около 50 убитых енотов и две недели гарантии. Может у кого есть PowerShot А75, который не работает по другой причине, а матрица нормальная ? Готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 3 Мая, 2011 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2011 в 14:35 (изменено) вот же упрямый человек поверьте опыту - не стоит с этой серией (А70-А95) связываться в них кроме матрицы практически ничего не дохло и если случайно достанется утопленник со сгнившей электроникой, но "вроде бы" живой матрицей, никакой гарантии нет, что она прослужит хотя бы несколько дней достаточно его один раз уронить - и всё... золотые волоски от подложки отвалятся Изменено 3 Мая, 2011 в 14:36 пользователем капитан_немо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miron Опубликовано 3 Мая, 2011 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2011 в 21:13 (изменено) Приветствую всех и сразу извиняюсь за долгое молчание - давно не заходил. Ну почему же не стоит заморачиваться? Дело в том что в авторизованных сервисных центрах Кенон до сих пор в определенных аппаратах заменяются дефектные ССD матрицы - АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО. Хотя должен сообщить что на данный момент на некоторые модели данная акция по замене дефектных матриц, к сожалению, уже прекращена, например - PowerShot A70 и др. более ранние модели. Но на А75, А80, А85, А95, S1 IS, S60, IXUS 430, IXUS 500 - акция по бесплатной замене дефектных матриц до сих пор продолжается. Так что все желающие вернуть к жизни свой фотоаппарат одной из вышеперечисленных моделей - добро пожаловать в АСЦ Кенон.(к слову у меня таких аппаратов в месяц проходит не меньше трех десятков и за все время моей работы в АСЦ Кенон через меня прошла не одна сотня таких аппаратов - после замены дефект больше не проявляется, так как дефектная матрица заменяется на матрицу в которой при изготовлении была устранена причина по которой возникал описываемый выше дефект) Изменено 3 Мая, 2011 в 21:17 пользователем miron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tvs Опубликовано 4 Мая, 2011 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2011 в 16:56 Уважаемый Сергей(MIRON)! Благодарствую за информацию, когда-то слышал о бесплатной замене матриц. Думал, что акция закончилась. Нашел а нашем городе сервисный центр Canon, буду туда обращаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 4 Мая, 2011 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2011 в 18:21 Доброго времени суток! У меня фотоаппарат Nikon Coolpix 5900. Постоянно сбиваются после выключения все настройки (дата,время и тд). Да ! И не запускается с кнопки включения. Пользуюсь путем установки и съема аккумулятора. В целом работает отлино. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июня, 2011 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2011 в 15:24 Добрый вечер. Камера Canon 400D. Не в курсе как устроена кнопка спуска (Фокусировка и срабатывание затвора)? Дело в том , что собираюсь слепить пульт ДУ( проводной) и есть мысли ,что контакты кнопки не обязательно при замыкании должны выдавать 0 Ом (или где то рядом) . Может им достаточно и большего сопротивления для срабатывания? Как ,например в пультах Ду аппаратуры или в калькуляторе. И не сдохнет ли камера ( впоследствии), если применить микрики ,дающие призамыкании 0 Ом? PS. Может путано ,но не знаю как это описать более нормально. Собственно ,если кто имел дело с проводным пультом к Canon (дистанционный переключатель RS-60E3)?, то информация о электрическом устройстве его кнопок подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 29 Июня, 2011 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2011 в 19:11 Добрый вечер. Камера Canon 400D. Не в курсе как устроена кнопка спуска (Фокусировка и срабатывание затвора)? Добрый вечер Дмитрий. Посмотрите на это безпроводное устройство управления камерой в списке поддержки есть и Canon. _https://sappa.livejournal.com/13006.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
