Гость вкн Опубликовано 14 Января, 2010 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 13:20 У 6Ф6С в триодном включении Ri= около 2к5. Что почти вдвое выше, чем у 6П3С(тоже триодом). Прикинул, у "дедушкиных" выходников индуктивность = примерно 13-15Гн. Думаю, прокатит. Но советую перебрать в этом случае сердечник и изменить зазор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 14 Января, 2010 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 14:39 (изменено) вкн Александр, оставь 3 и 4 как есть.Сними перемычку между 12 и 13. К 11 подпаяй 13 К 14 подпаяй 12. Эти две точки (11+13 и 12+14) будут выход на 8 Ом. Константин . Спасибо ! P.S. ведь вы могли пройти мимо , промолчать. Я ваш должник. havoc Здравствуй друг ! Извини , проглядел сообщение . Спасибо. Проблема у меня сейчас в акустике. Вчера притащил найденный у знакомых переносной маленький кинаповский чемоданчик с одним динамиком 4гд28 , подключил ко второму каналу усилителя и все понял. JPW слил начисто ,потерялся полность. Срочно перехожу на бумагу без резинового подвеса и фильтров . Жена утвердительно кивает ( мне повезло в жизни :smile: ) Но на размеры петит Онкена не соглашается. 6Н7С искать буду ( у нас с этим очень тяжело- ламп, дросселей , трансов ,панелек почти нигде нет ). До встречи в теме по линейным массивам на 5ГДШ Изменено 14 Января, 2010 в 15:00 пользователем bubi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 14 Января, 2010 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 16:43 Ага! Верно. Сам ищу второй 4ГД-28 "для послушать" свой УНЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 14 Января, 2010 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 16:48 havoc Уже нашел. В личку:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 14 Января, 2010 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 19:54 (изменено) А уж 6Н7С - тут самое место! Катод на землю, в сетки батарейки 1,5в. В аноды 47-50к.Один баллон на 2 канала. Кус для этой лампы в параллели = 35. Если пустить половинки не мало будет? И 1,5В хватит в сетку? Для какого анодного и какой ток при этом будет? Вообще идея интересная. Давно хочу 6н7с попробовать, а под драйвер одна панель. Изменено 14 Января, 2010 в 19:59 пользователем lektor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 14 Января, 2010 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 20:18 Приветствую всех. С прошедшими !! :smile: С Мишиным (Lektor) анодным и указанными номиналами на аноде будет около 140 В. при токе 3.5 ма. по моим прикидкам.... на вах почти на грани, THD при этом может быть существенен. Ей бы вольт 400-450. Но вобще именно предложенное ВКН решение как-то не приходилось использовать, так что всё ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 15 Января, 2010 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 11:53 При анодном от +250В до +300В, нагрузке в 50к и смещении -1,5В На анодах будех 130-150в, при токе 2,5-3,5мА. Реальное усиление около 22-25. При входном сигнале ~1в(1,4В амплитуда) на входе выходного каскада - амплитуда 30-35в! И где ограничение наступит раньше? Но не применяйте 6Н7С Новосибирского завода, отдав предпочтение Ташкентским.(это также относиться к 6Н8С). ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 15 Января, 2010 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 12:20 Константин, добрый день. Я имел ввиду не ограничение, а коэфф. гармоник, ведь при таких режимах лампа находится не совсем на линейных участках. Развей мои сомнения :smile: p.s. как-то ранее не приходило на ум использовать один баллон 6Н7С на оба канала, очень интересное решение, попробовать может (?) , тем более по питанию не ограничен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 15 Января, 2010 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 12:51 Ну тут не проблема 1,5В или 3В втулить и поменять напругу с токами. Мне интересно, данное включение - это теория или уже опробованный вариант. У кого не спрошу, все в шоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 15 Января, 2010 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 13:14 В схеме КНИ не мерял. Гурлев Д.С. 1966г.стр. 314. методом Клина получил следующее: 2 гармоника = 1,8% 3 гармоника = 0,1% Проверьте. Можно конечно и 3в. По поводу практики :smile: - поверьте. От чего шок?Катод на земле, смещение фиксированное - красота! Если имеются входные понижающие трансики 3:1 или 5:1, вообще можно без смещения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 15 Января, 2010 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 14:03 (изменено) Я крамолы в теории не нахожу. "Спецы" входят в ступор или плюются, но никто из них не может растолковать отрицательный исход если это не правильно. Куплю батарейки, попробую. Предполагаю возможную необходимость подобрать лампу с достаточной симетрией. После пробы отпишусь. Изменено 15 Января, 2010 в 14:05 пользователем lektor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 15 Января, 2010 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января, 2010 в 15:15 Ходит бред о том, что 6П3С мусор и на пару с 6П6С и 6П14П должна лежать в помойке. В тетроде 6П3С - реальный мусор, надо очень долго считать ООС. В триоде по идее всё должно быть вполне неплохо, 6П3С-Е более интересна. P.S. Привёл выдержку из того, чего начитался в сети. Плюются и от упоминаний 6Ф3П и 6П14П, а некоторые поциенты плевать хотели на все пальчиковые лампы сразу и на машине времени отправиться в прошлое. Предлагаю проверить на правдоподобность миф о посредственном звучании 6П3С в триодном включении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
