TANk Опубликовано 6 Мая, 2009 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2009 в 08:41 ограничившись обмоткой 1 (выводы 1-2) - 200 мА, 2.3 мГн. Все таки ГЕНРИ, а не миллиГенри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 12 Января, 2010 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 19:15 Наконец собрал. Это мой второй усилитель . Схему выбрал эту : Коробка сделана из двп с учетом того чтобы БП и выходные трансформаторы упрятать внутрь корпуса , разделив их на две секции перегородкой Бп на перемотанном ТС-180 с отводами 300,340,360,380 вольт в двух секциях ,питание 5 вольт на кенотрон. Транс не гудит стянут ,склеен . Емкости Рубикон 220/400 вольт, шунтированы 1 мкФ. Кенотрон 5Ц3С с черным анодом. Дроссели -два Др5 0,08 Схема БП Подвал . Экран сделан из шасси монитораЭЛТ 17" Монтаж элементов производил максимально на выводы панелек с длинными массами , звездой (Были у меня монтажные панельки , но решил не использовать). Межкаскадные емкости К42У-2 0,22мкФ и К78-2 0.1 мкФ в паралель. Провода накальных обмоток приподнял от экрана на 3 см .Накалы 6н9с шунтированы 100Ом ППБ 5 ватт на массу . Накалы 6п3с не шунтировал. Фона нет . Выходные трансы сам не мотал , заказал у опытного ламповых дел мастера преклонного возраста. Железо 10 квадратов . Схема намотки трансов( может кому пригодится): Мастер сделал первичку 0,2 по меди , вторичку 0,7 ( остальное на схеме ), слои изолировал бумагой , покрывал цапон лаком каждый слой. Мотал две недели...Работа с его медью обошлась в смешных 50$ за пару . Адский труд. Зазор 0,2 мм. Дед порекомендовал поставить предохранитель 0,125 А в анодный вывод транса , чтобы избежать ЧП при пробое лампы . Рекомендую , сразу пригодилось см. ниже. Были у меня две новые 6п3с-Е , так одна из них разгерметизировалась при первом включении , на пятой минуте с чудесным разрядом в виде радуги изнутри :smile: Сборка -два вечера неспешно , дома. Вид сверху закрытого усилителя с вентиляционной решеткой кенотрона Звучание.( источник пока Лайв 5.1 с AD8066 в выходе тылового канала , фубар , рэсемплинг до 48 кгц , КХ драйвер , материал в апе и флак).Акустика JPW 1010 92Db Драйверы бумага и шелк , пока :smile: ( смотрю в сторону 4А32( онкен или трехчетвертной рупор) или линейного массива в ОЯ на 5ГДШ4-4, штук по 12 на колонку с хитином ... ). Звучание описать невозможно , но получил именно то супер- плюшевое звучание , с прекрасной проработкой сцены . Басса на удивление много , глубокий , портит басс только моя акустика :smile: Будем двигаться дальше по акустике . Искренне благодарен всем вам , помогавшим в создании усилителя. Удачи и хорошего вам Звука ! P.S. Разрешите вопрос : какой кенотрон лучше из 5ц3с с черным или серым анодом ( заметил в них разницу в накале-катоде : у черного 4 нити у серого 3 нити) ? Посоветуйте , какой купить про запас и каков средний срок службы кенотронов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 13 Января, 2010 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2010 в 06:30 (изменено) Наконец собрал.Это мой второй усилитель . Поздравляю Вас с очередным усилителем! Теперь достаньте 6Ф6С и 6П6С и можете попробовать сравнить звучание с 6П3С в Вашем усилителе,только немного подкорректировав ток покоя ламп выходного каскада(порядка 0,04В). Разрешите вопрос :какой кенотрон лучше из 5ц3с с черным или серым анодом ( заметил в них разницу в накале-катоде : у черного 4 нити у серого 3 нити) ? Посоветуйте , какой купить про запас и каков средний срок службы кенотронов. Всегда больше ценились 5Ц3С с черными анодами Светлановские,конца 50-х,начало 60-х..Кенотроны с черными анодами дают совсем немного - более детальный и динамичный звук, чем их собратья с серыми анодами(ИМХО).Срок службы-не менее 500 часов. Изменено 13 Января, 2010 в 07:02 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 13 Января, 2010 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2010 в 08:41 Что-то непонятка по коммутации выходников. При первичке в 2750 витков, вторичке 4*75 витков - последовательно, получаем Ктр = 2750/300 = 9,15. При подключении 8 Ом ко вторичке, первичка является нагрузкой для лампы = 670 Ом, что в два раза меньше внутреннего сопротивления "триода" 6П3С. Требую перекоммутации: верхний ряд + нижний - последовательно, Оба средних - последовательно, И обе эти цепи - параллельно. Получим Ктр = 18,3. Это будет 2к7/8Ом. Это ближе к оптимуму. Вообще трансы намотаны добротно! Много вариантов коммутации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 13 Января, 2010 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2010 в 12:16 (изменено) avgur Теперь достаньте 6Ф6С и 6П6С и можете попробовать сравнить звучание с 6П3С в Вашем усилителе,только немного подкорректировав ток покоя ламп выходного каскада(порядка 0,04В). Спасибо ваше мнение очень ценно для меня . Дайте хоть немного послушать это :smile: Времени все нехватает , вот скачал шедевры от Anouar Brahem , никак не отслушаю . вкн Спасибо , уважаемый .! Обязательно попробую , только не сегодня. Спасибо вам . Изменено 13 Января, 2010 в 12:17 пользователем bubi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 14 Января, 2010 в 05:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 05:07 вкн -https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=8683 Если я вас правильно понял , то нужно перемычки между 3и4 , 13и14 и 12и11 , тогда поучим по вторичке 150 витков с КТР 18,3 ? Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Января, 2010 в 05:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 05:25 ... ток покоя ламп выходного каскада(порядка 0,04В)... Наверное, я пропустил момент (не смотрю телевизор), когда величину тока начали мерить в вольтах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 14 Января, 2010 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 06:31 Да, 6П3С интересно звучит и на много лучше 6Ф3П с которой я почти год возился. Сейчас вместо 6П3С работают 6П13С, древние с черными анодами. В паре с 6Н8С звук очень натуральный. В качестве драйвера надо бы поискать другие варианты. 6Н9С излишне пушистая в звуке, 8-ка шикарна, но слабовата. Дед на рынке обещал 6Г2 найти. Есть еще 6Н7С, но параллелить лампы неохота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 14 Января, 2010 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 07:47 (изменено) Наверное, я пропустил момент,когда величину тока начали мерить в вольтах? Падение постоянного напряжения на контрольном катодном резисторе в 1ом должно быть 0,04в ,что соответствуе току анода лампы= 40мА.Написал именно так,потому что на схеме (от руки),певроначально показано фикс. отрицательное смещение.Надеюсь теперь, понятно? Изменено 14 Января, 2010 в 08:29 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 14 Января, 2010 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 07:58 Александр, оставь 3 и 4 как есть. Сними перемычку между 12 и 13. К 11 подпаяй 13 К 14 подпаяй 12. Эти две точки (11+13 и 12+14) будут выход на 8 Ом. 6Г2 хороша. Ещё забавнее триодик 6Ф5М. Обнаружив, не проходите мимо! А уж 6Н7С - тут самое место! Катод на землю, в сетки батарейки 1,5в. В аноды 47-50к. Один баллон на 2 канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 14 Января, 2010 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 08:09 6Г2 хороша.Ещё забавнее триодик 6Ф5М. Обнаружив, не проходите мимо! А уж 6Н7С - тут самое место! Катод на землю, в сетки батарейки 1,5в. В аноды 47-50к. Один баллон на 2 канала. Абсолютно согласен с Константином!6Н7С - ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЛАМПА!Пожалуй самая лучшая для этой связки,а по деликатности звучания не имеет себе равных! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 14 Января, 2010 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2010 в 12:29 bubi, поздравляю с очередным ламповым шедевром! Очень приятно прочитать о Ваших новых достижениях! Корпус - обалденный, и кенотрон в экране мне очень понравился. Насчет ламп. Попробуйте сравнить звучание 6П3С с 6Ф6С. Я сравнил. В моей схеме (на конкретной схеме мне больше понравилось звучание) остались работать 6Ф6С кобры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
