Однотактный ламповый усилитель из доступных деталей 6Н9С+6ПЗС
Ходит бред о том, что 6П3С мусор и на пару с 6П6С и 6П14П должна лежать в помойке. В тетроде 6П3С - реальный мусор, надо очень долго считать ООС. В триоде по идее всё должно быть вполне неплохо, 6П3С-Е более интересна.
P.S. Привёл выдержку из того, чего начитался в сети. Плюются и от упоминаний 6Ф3П и 6П14П, а некоторые поциенты плевать хотели на все пальчиковые лампы сразу и на машине времени отправиться в прошлое. Предлагаю проверить на правдоподобность миф о посредственном звучании 6П3С в триодном включении.
С мифом согласен практически полностью ибо проверял на правдивость - 6п3с в триодном включении - бесполезная трата электроэнергии. В тетродном включении она делает попытки петь! Вот где ж ты такого начитался про 6п6с?????? Совершенно классная лампа (особенно в тетроде!) и 6п3с при ней краснеет со стыда и потихонечку укладывается в помойное ведро. И не надо там никаких ООС (ИМХО)!
  • Ответов 64
6L6 разрабатывалась для РР.
Разработчик (Отто Шад) сознательно пошёл на увеличение уровня второй гармоники, в угоду снижения третьей.
В SE это становиться причиной мягкого и тёплого звучания. Триодным включением этого не устранить. Для блюза, джаза и подобной музыки - неповторимый восторг.
Напротив, 6П31С с минимальными искажениями и 3 ваттами очень шустра.
Воспроизводит любую музыку. Но звук какой-то стерильный...
Это мысли об уровне КНИ.
вкн
Именно , Константин .
6ф5п слушаешь , подсознательно стараясь выловить микродинамику , отдельных исполнителей, анализируешь , вертишь головой....
Здесь включаешь и немедленно окунаешься в МУЗЫКУ.
Хочется слушать и слушать.
Да , джаз , струнные квартеты , духовые просто шикарно украшает лампа .
Пробовал даже слушать Yello (хорошие винил-рипы и последний альбом 2009)- ничего так .
Попробую поискать 6н7с подключить по вашей рекомендации.( 6н9с имеет даже черезчур сильный коэфиициент усиления в моей схеме ,источник 400мВ максимум ).
Запустил вот 6Н7С, немного раком, но все заработало. После работ все магазины закрыты, батарейку не купить. Поставил в сетку заряженный аккум на 1,2В. Анодное у меня 305В, нагрузочный резистор 53к, после него напруга 125В, ток на анодах 3,2мА. В полученном сырце звук мощнее раза в полтора, баса больше, но прозрачность и натуральность уступает 6Н8С, за душу пока не берет. Понятное дело еще поколдовать надо, батареечку нормальную поставить. Пока вот так как есть. Дать бы ей на анод 200-250В, но пока некак.
Михаил, уменьши слегка нагрузку. А с напругой анодной это правда истинная, семёрка оч. хороша при 400 В питания.
Нагрузку уменьшил. Толком послушать не получилось. Звук в сравнении с 9-кой и 8-кой напористей, баса больше. Вероятно сказывается фиксированное смещение от батарейки. По усилению вроде как раз что надо.
На рынке сегодня прикупил 6Г2 55-го года выпуска, дед все таки нашел в закромах. После отслушки 6Н7С попробую, где-то через недельку.
Изменено пользователем lektor
Адекватная работа 6г2 с 6п3с возможна только в пентодном включении последней. В триоде потребуется буферный каскад.
Согласен. Какая входная ёмкость у "триода" 6П3С?
Пусть 50пФ. Монтаж + ещё 10-20пкФ.
Ток предкаскада нужен минимум 3мА.
Пацаны, у меня 13-ка на выходе. Входная емкость - 20пФ. Наверно другую ветку надо начать, но не уверен, что остановлюсь на 13-й, а плодить ветки не стоит. Усилок в приципе один, играем лампами. 6П6С есть три штуки, позже буду пробовать. Мощность у 6П6С маловата однако. Счас с драйвером под 13-ку надо разобраться. Со вчера в драйвере работает 6Н7С по половинке на канал.
Проходная и динамическая - понятия разные. Влияет динамическая - Миллера. С милл=(Ку+1)*С проходная. Кроме того, емкость миллера для 6п13с в триоде как минимум не меньше чем для 6п3с, а то и больше.
Хотя конечно слушать эти наши брюзжания не надо, а просто поставить и проверить на слух:-))))))))))))))
Сегодня вечером полноценно послушал связку 6Н7С и 6П13С. В моем варианте 6Н7С звучит мене детально и менее живо нежели 6Н8С. Думаю надо анодного ей подбросить. На аноде 6Н8С было 160В, на аноде 6Н7С сейчас 125В. Разница существенная. Надо организовать отдельно для драйвера 400В анодного.
