Однотактный ламповый усилитель из доступных деталей 6Н9С+6ПЗС
А что-бы не запутаться - я например,делаю так :на каждый вывод приклеиваю скотчем бумажку с номером ,а поверх обмоток-
схема намотки,толщина провода,кол-во витков-тоже на бумажке и тоже под скотч.И не нужно ничего вспоминать-откуда этот транс и для чего мотался-по схеме все понятно.
  • Ответов 64
Спасибо всем за советы.Пойду узнаю какой можно провод приобристи.Подскажите как нужно включить вместо 6Н9с лампу 6Н8С.
  • 3 недели спустя...
Попробуйте, вот такой вариант! Эта схема Лофтин-Уафйт( разработка Брусникина).
Схема с непосредственной связью между каскадами!
Когда - то давно сам такой собирал! Как раз под ваши лампы и ваши динамики посчитана!
В качестве драйвера 6Н8С, на выходе 6П3С, 6П3С-Е, 6П27С, 6П6С, EL34, 6V6 GT.
Из тех что есть у вас лучше будут 6П3С-Е, имхо.
На выходе замутить TQWT на ваших 4А28, очень хорошо, недавно изготовил такие.
Как раз проверял с Лофтином, и менял разные лампы на выходе, на мой вкус интереснее всех звучит 6V6 GT,
и далее поубывающей 6П6С, 6П3СЕ, 6П3С, EL34 (слишком слащавая).
Сейчас слушаю больше инструментал, так вот на этой паре Лофтин + TQWT, и с 6V6 GT на выходе можно изучать партию бас-гитары, например! Слышно даже шипки по струнам!
А схемка хороша, хотя бы тем что, деталек в схеме минимум, отсутствует межкаскадный конденсатор, а его влияние на звук почти никогда не бывает положительным. Мощность уся около 7Вт на пределе. Хотя с такими чувствительными динамиками,это сильно лишка! Сам слушаю на 10-15% от максимума.
Вот тут у меня сомнения. Ни одна из перечисленных ламп в триодном включении не способна на подобное. В работу в классе А2 с драйвером 6н8с не поверю.
6п6с (6V6G) - максимум 1,5 ватта.
6п3с - максимум 2-2,5 ватта
EL34 - максимум 4-5 ватт.
А по поводу 6п6с(6V6G) - согласен! Тоже любимый лучевой тетрод.
Ну это не мое утвеждения, так декларировал автор схемы!
Да и не гоняюсь я за мощностью! Я как то собирал масепусенький усил 6Н16Б+6П30Б, по расчету 0,7Вт на канал,
так вот на акустике с чуйкой 95 дебил и в помещении около 20 квадратов, слушали его на половине мощности и хватало!
Судя по характеристикам ламп, ты прав ВКН!
Это всё опробовано лично. В статье Брусникина есть несколько несостыковок. Речь не об этом.
Для начинающих конструкторов ламповых усилителей, советую не применять непосредственные связи каскадов. Возможно позже, когда почувствуете, что этот конденсатор Вам мешает. Пока ОН - Ваш друг.
Если применяете резистор в катоде 6н8с, всёже шунтаните его(иначе усиление упадёт в 1,25-1,5 раза). Для 6н9с можно и оставить "голым".
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, подскажите в блоке питания какие дроссели необходимо использовать?
Привдятся данные - 2.5 Гн х 0.14 А.
Поиск что-то не помогает
Подскажите
ставь дроселя от любого лампового телевизора.
Большая индуктивность только на пользу.
Хорошие дроселя стояли в ламповых цветных телевизорах - Др-5.
Телевизионный дроссель ДР-5-0.08 рассчитан на максимальный постоянный ток в 80мА. Если дать больше, то во первых дроссель начинает сильно гркться, а во вторых сердечник дросселя входит в насыщение и у него резко падает магнитная проницаемость, соответственно уменьшается индуктивность дросселя и его дросселирующие свойства.
Для усилителя на 6Н8С и 6П3С - надо ставить два таких дросселя по одному на каждый канал. Иначе толку от такого дросселя будет не больше чем от резистора соответствующего сопротивления.
В прицепе картинки Параметры унифицированных (зеленыетакие военного вида залитые эпоксидкой) и дроссели для бытовой техники (телевизоры ламповые).
Можно использовать дроссели ДР-2ЛМ, ДР-2,3-0,2 от чёрно-белых телевизоров (габариты как у ТВК-110ЛМ),
ограничившись обмоткой 1 (выводы 1-2) - 200 мА, 2.3 мГн.
