Гость puntus Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 13:48 2puntus: для LM317 при подключенном конденсаторе в цепи Adj заявлено улучшение Ripple Rejection Ratio до 15dB. имеет смысл использовать LM317-ADJ, ибо аналоговая часть получает питание от того же стабилизатора ps. почему-то часть постов бесследно пропала из ветки Ну 317-ую вообще хвалят везде. А вообще, повторюсь, можно и не ставить стабилизатор. Тут надо экспериментировать. Я ставил исходя из того, что было под рукой ну еще потому что 1117 c малым падением напряжения. з.ы. Я не заметил пропажи постов, но если таковое присутствует - значит так надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 14:12 2puntus: для LM317 при подключенном конденсаторе в цепи Adj заявлено улучшение Ripple Rejection Ratio до 15dB. имеет смысл использовать LM317-ADJ, ибо аналоговая часть получает питание от того же стабилизатора Не баламутьте народ. :smile: У серии LM1117 тоже есть чип ADJ (т.е. с регулир. напругой), и конечно и в LM1117-ADJ можно прилепить в таком включении доп. кондер и добавить 15 Дб подавления риппла. Только есть разница. Без такого кондера LM1117-ADJ имеет 75Дб, а Ваша LM317 65Дб, поэтому с кондером имеем цифры 90Дб и 80Дб соответственно. Иными словами LM1117 без обвески работает так же как LM317 с обвеской. И второе. Стаб LM1117, как стаб с малым падением, при прочих равных условиях меньше нагревается. ps. почему-то часть постов бесследно пропала из ветки Чу! Это админ прошелестел на крыльях ночи. Пропавшая часть постов - бессмыслица, не достойная публикации, где двое из поста в пост обсуждали криво перерисованную (ЗАЧЕМ???) из даташита схему. Следующая попытка обсуждения действий администрации приведет Вас в глубокий бан. Читайте правила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 15:58 у нас разные pdf'ы? :smile: для LM317 типичное значение подавления заявлено в 80dB (с конденсатором), а для LM1117 - 75dB и улучшение параметров с подключенным конденсатором никакими цифрами не обозначено. если бы это давало целых 90dB, в разделе Features было бы обязательно указано. у меня даташиты от NS. а почему LM1117 будет нагреваться меньше, чем LM317 при прочих равных условиях? мощность, рассеиваемая на стабилизаторе, будет одинаковой при равном входном напряжении и одинаковом токе через них. в чем я неправ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость злой Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 04:46 день добрый жителям города. Заинтересовала тема и появился вопрос, а что девайс работает без дров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 05:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 05:21 да, абсолютно никакого софта не требуется, по крайней мере, в Windows XP и Vista Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 05:27 И в "семерке"-тоже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 06:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 06:20 появился вопрос, а что девайс работает без дров? конечно, с драйверами. просто они есть штатные в большинстве ОС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 08:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 08:50 Здравствуйте, уважаемы датагорды! Очень заинтересовал данный ЦАП, так как в моем ноуте звуковуха мягко сказать так себе )) развел уже печатку по схеме Ивана, заказал псмки пару штук. Всё таки еще решил попробовать с внешним питанием. Прошу вас посмотреть схему, правильно я подключил все пины цапа. Печатка__Bus_Powered_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость horus Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 10:25 добрый день датагорцы, у меня ворос такой почеу в плеере клубняк играет нормально, ( texten T - 838) скинул музыку на комп, и через ЦАП, такая фигня что музыку не узнать, отец говорить что комп не предназначен для музыки, но я так не считаю, с братом подумали, что на центе играло бы нормально, в чем тут дело, помогите!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 13:19 Наверное,надо послушать несколько ЦАПов, хотя бы даже встроенную звуковуху, вдруг у вас кокой-нибудь кондер в ЦАПе не поет или еще что-нибудь. Попробовать другую музыку, другие форматы, у техники же нет пристрастий-это играть, это не играть. Споры по поводу портит Винда звук или не портит, идут довольно давно. ИМХО,может и хуже какого-нибудь заточенного под музыку линуха будет играть, но просто на слух различия не должны быть ощутимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость злой Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 17:50 (изменено) добрый день датагорцы, у меня ворос такой почеу в плеере клубняк играет нормально, ( texten T - 838) скину музыку на комп, и через ЦАП, такая фигня что музыку не узнать, отец говорить что комп не предназначен для музыки, но я так не считаю, с братом подумали, что на центе играло бы нормально, в чем тут дело, помогите!! а на компе ты как слушаешь? через уши или комповые колонки? И что за центр, и что мешает послушать на центре? Изменено 28 Февраля, 2010 в 17:51 пользователем злой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Марта, 2010 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 07:36 добрый день датагорцы, у меня ворос такой почеу в плеере клубняк играет нормально, ( texten T - 838) скинул музыку на комп, и через ЦАП, такая фигня что музыку не узнать, отец говорить что комп не предназначен для музыки, но я так не считаю, с братом подумали, что на центе играло бы нормально, в чем тут дело, помогите!! Дорогой Хорус! Есть у меня ответ на все подобные вопросы, точной цитаты не помню, но начинается вроде так: "я попал пальцем в ноздрю, когда поворачиваю по часовой стрелке - свербит в левом ухе" и т.д. Мы все тут конечно люди не обычные, но в основном НЕ екстрасенсы. :smile: Какой плеер? На куда и через как играет нормально? Что для Вас "нормально"? Какой у Вас ЦАП? Сколько косяков при сборке ЦАПа и какие? Сколько деталей заменили от фонаря и на что? Где вообще взяли схему? Кто делал ПП, кто паял, кто проверял? Что для Вас "такая фигня"? Чем звук хуже стал? Как подлючали, что настраивали, куда и через как играет фигово? ФИГОВО ИГРАЕТ ТОЛЬКО КЛУБНЯК? Или Вы слушаете только клубняк? Тогда зачем Вам ЦАП? Какой центр? При чем здесь вообще какой-то центр? Отвечайте. Поможем обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
