Taschibra. Tashibra. Электронный трансформатор
Пробовал собирать такую TASHIBRU по схеме поста 2.Прекрасно работает только с родным сердечником силового транса(c сердечником от подобных траснсов),в моем случае использовал тор от сгоревшего електротрасформатора ZORN 105 ватт
Кольцо зеленого цвета 32*12*10 первичка 82 витка вторичка 2*8.Пробовал мотать на феритовых кольцах от другой аппаратуры таких же габаритах и такими же обмотками начинают сильно грется транзисторы.Непонятно?
Eще нашел интересную схему .Тажа TASHIBRA только без задоющего транса
первоисточник -https://320volt.com/2x24-volt-150-watt-smps/
Прошу специалистов пояснить назначение Q3,Q4 как я понял э то защита от казы?
Изменено пользователем gert12
  • Ответов 241
Первоначальная схема с насыщающимся сердечником, за счет него происходит переключение и определение частоты (чем больше ток, тем раньше переключится), если силовой использовать в качестве управляющего то при входе в насыщение будет резкое повышение тока и бабах, что предотвращают транзисторы в базах силовых.
На 52. Полумост с самовозбуждением. Транзисторы Q4 и Q3 служат для защиты силовых транзисторов от перегрузки по току. При скачке тока увеличивается падение напряжения на эмиттерном резисторе, транзисторы Q4 и Q3 открываются и ограничивают ток базы силовых транзисторов.
Мдя... Радовался я недолго. Намотал катушку (вторичка на 9 в для стаб. питания накала и 180в для анодки) , добавил кондер электролит, переделал запуск на резистор для "холостого" запуска. Включил - через комбик - супер... А вот когда дело дошло до АЦП (чтобы на комп по цифре ч/з S/PDIF - эта гадская частота, пропущенная через кучку LC фильтров - все равно пробивается, в итоге S/PDIF с огромной скоростью переключается из состояния "разъем подключен" к состоянию "разъем отключен"... Шаманство с заземлением привело к тому, что все заработало, но вернулся 50/100 гц "гуд" :smile: )
Второй новостью для меня оказался интересный эффект - когда эта ташибра в двойной металлической коробке (первая родная, вторая внешняя, т.к. электролит не влез) - включена - все незакороченные электролиические кондеры, которые у меня в разных ящичках валяются - весьма быстро заряжаются до "потолка", что чревато нехилыми искрами при к/з. и прочими побочными эффектами :smile: :smile:
Изменено пользователем stslam
Честно сказать это НЕВОЗМОЖНО.
И кстати не для "холодного старта" резистор, а для работы без нагрузки (поддерживает самовозбуждение).
На входе по 220 стоит фильтр? Нарисуй как соединил землю.
У меня прекрасно работает аналог торшыбы на 7294.
Изменено пользователем alx25v
Я тоже так думал... Данное чудо разумному объяснению с моей стороны не поддается. Единственное, что еще можно предположить полубредовенькое - какое-то взаимодействие систем из "энергосберегающих" ламп, этого чудо блока и еще чего-нибудь. Во всяком случае жало паяльника искрой выело очень неслабо, когда я новый, "нулёвый" кондер впаивал. Померял тестером - все заряжены по полной. Посадил их ч/з нихромовую спираль (а то отвертку жалко стало), чтобы не бахало. Померял - "пустые". Разложил рядом. Если этот блок не включать - пустые и остаются. Если включать без нагрузки - пустые. Как только в Tomato подаю с него питание - заряжаются (приблизительная скорость заряда 1-2 мв/ 1 с). Причем на расстоянии в пару-тройку метров с одинаковой скоростью. Кондеров у меня "валяется" - пара десятков на 400в 220мф и по 10000мф на 16 в еще с полсотни. Сам понимаю, что бред. Но факт.
И да, фильтры не считал - на глазок. Причем выпрямление идет на блоке, а фильтрация в "примочке". Между блоком и "примочкой" - метр 4х жильного провода (2 "земли" и 2 "плюса")
Что еще... Если в разрыв цепи на входе 220в цифровым вольтметром ампераж мерять - генерация захлебывается.
Землю соединил неправильно - но ничего лучшего не придумывается - "минус" анодки пустил на батарею через полуваттный мегаомник. Фильтр на входе по 220 не ставил. Теперь поставил кусок от компьютерного БП - те же чудеса.
На ""глазок"" фильтры ставить нельзя. Нужно обязательно считать. Иначе можно получить вместо подавления помех, наоборот умножение их амплитуды на паразитных резонансах. Возможно у вас это и получилось. Ваш источник питания превратился в передатчик, генерирующий широкий спектр помех. А вот между выпрямителем и фильтром метр провода - это уже ни в какие ворота не лезет. Соединения в импульсных источниках должны быть максимально короткими.
Переделал Taschibru на ОС по напряжению,по схеме вначале темы.Почему-то сильно греется сопротивление обратной связи.(нагрузка 4 ампера).
Пока подсоеденял нагрузку случайно коротнул .Tashibra прекрасно выдержала перегруз.
Решил пойти дальше в своих экспериментах: не понравилось как греется резистор в ОС автогенератора. Взял транс из компового БП на кольцо коммутирующего намотал 2 витка и через резистор на 100 ом подключил на бывшую 5 вольтовую обмотку (там ессно теперь 10, а на 12в стало 24в) частота генерации 36 кГц. Добавляю параллельно ещё 100 ом (итого 50 ом в ОС) частота падает до 27 кГц.
