viper Опубликовано 29 Марта, 2016 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2016 в 20:26 Помогите разобраться. Есть электронный трансформатор feron (ташибра) на 150 ват. Поставил электролит после диодного моста. Переделал ОС. Два витка на силовом трансе и один на трансе обратной связи, два резистора в параллель на 8.2 ом. Блок запустился, только напряжение на выходе 33.7В переменки. Подключаю в качестве нагрузки лампу на 21 ват, ничего не меняется. Хотя вроде должен выдавать 12 вольт переменного. Пробовал убрать конденсатор на входе, выдает 20.8В. Если подключить лампу напряжение поднимается до 23 вольт. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2016 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 07:11 А чем измеряли переменное напряжение на выходе преобразователя? Цифровой китайский тестер и стрелочный советский прибор Ц4353 показывают все что угодно типа погоды на марсианских полюсах, но только не правильный результат. Более менее оценить напряжение можно при помощи осциллографа. Меандр с амплитудой порядка 16-17 вольт у меня получился после добавки в схему конденсатора после диодного моста. Чтобы поле добавки конденсатора на входе выходное напряжение снизить до нужных 12 вольт пришлось уменьшить число витков вторичной обмотки с 6 до 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 30 Марта, 2016 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 09:32 Александр, мерил я тестером Victor VC9808+. Сейчас посмотрел на транс, а на нем 8 витков вторичной обмотки. У Вас получается 2.8 вольта на виток, я правильно понял? У меня тоже тогда 2.8 вольта на виток, но если ставлю конденсатор, то напряжение увеличивается до 33.7 вольта. Тогда получается что с конденсатором на входе количество вольт на виток увеличивается с 2.8 до 4.2. Это нормально? Что то я совсем запутался. Александр, спасибо что носом ткнули в очевидное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2016 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 19:01 Без конденсатора на входе Ташибра выдает пачки импульсов в виде таких овальных плюх идущих с частотой 50Гц и внутри заполненных меандром на 50кГц. Когда ставим на входе конденсатор - получаем равномерный меандр. Естественно увеличивается и действующее значение напряжения. У меня на трансформаторе увеличилось с 2 вольт на виток, до 2.8. на 40% У вас 2.8+40%=3.92 поднялось до 4в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 30 Марта, 2016 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 19:17 Поставил на выход трансформатора диодный мост, пару конденсаторов и дроссель. Напряжение 15,5 вольт. Подскажите пожалуйста еще один момент. Резисторы в цепи обратной связи по 2 Вт., греются градусов до 70. Поставить более мощный? Или что то не так. Информация в сети противоречивая, у кого 2 Вт и нормально, а кто то 5 Вт ставит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 30 Марта, 2016 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 19:43 Вот что получилось с конденсаторами и дросселем на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:31 15 вольт постоянки с небольшими пульсациями. Это под нагрузкой или на холостом ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:33 На холостом. Завтра попробую под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:33 ... Информация в сети противоречивая, у кого 2 Вт и нормально, а кто то 5 Вт ставит. ... А если резистор поставить большего номинала. например один на 10 ом ? Меньше будет ток через резистор соответственно и меньше нагрев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2016 в 20:49 Изначально я поставил один 2 Вт. на 8,2Ом, грелся. Параллельно ему поставил еще один такой же, греется так же (субъективно, рукой пробовал). Нашел сейчас в закромах С5-47в, 40 Вт на 5,1 Ом, поставлю его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 31 Марта, 2016 в 01:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2016 в 01:23 Для резисторов МЛТ рабочяя температура до 125 градусов, так что 70 это ерунда :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Марта, 2016 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2016 в 07:49 Поставить вместо резистора конденсатор! Как описано в одной из статей на портале: Эксперименты с электронным трансформатором Taschibra (Ташибра, Tashibra) Проверено - работает и конденсатор естессно не греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
