Первый ламповый комбик
Гость -ib-
Понятно!
ну и лады, продолжай собирать БП,
следующий этап будет корпус для самого комбика,
желательно металлический как у Вадима!
лампы лучше разместить по центру ,
чтобы панельки можно было впаять в плату.
  • Ответов 394
Огромное спасибо вам за советы!
Пока тогда доделываю БП, чтобы все в порядке было,
а сам комбик чуть позже.
Ок, сделаю тумблер на сетевое питание, предохранитель,
тумблер на анодное и светодиод.
Еще думаю напряжение накала вывести на тот же Ш6б,
на какие-нибудь неиспользуемые клеммы.
to bakinbard - Накальный выпрямитель собирай по схеме из первого поста!
Он подробно описан в теме начиная с собщения 102.
Читай внимательно.
Желаю удачи!
to vadim2k8 - Как выходной возможен вариант для 100 ват. железа на двухтакт 2*6п14п
вот его параметры: Р вых=12 Ватт, Uанода +300v, Rкат - 270 ом
анодная 2*1500 витков провод ПЭЛ-0,18
вторичка 65 витков ПЭЛ 1,0 на 4 ома, для 8 ом доматываем 27 витков ПЭЛ 1,0 .
Мой первый комбик был по следующей схеме. Но он мне не особо понравился. Надо было выстраивать режимы, т.к На выходе использовал Г807, по входу и драйвер, если память не отшибло, 6Н9С. Но не успел - дал поиграть (С невыставленными режимами у него на любой громкости пер такой хороший овердрайв) и его заиграли...
to toxin - да схема достаточно сложная, на скорую руку не собрать....
Вот схема оконечного УНЧ 20 Ват на трёх лампочках
к нему можно приладить преамп и будет мощный комбо!
Можно применить тумблеры для сети и анодного 220В 1А?
Нашел в загашнике диоды:
Д237А,Б
Д226Б,В,Г,Д
Д220Б
Д310
2Д503Б
КЦ109А
Для накального подойдет что-то из этого или купить вместе с электролитом 4 шт Д243?
Изменено пользователем bakinbard
Поставил в Са2 22нан, Ra2 1.5k опять поперли басы, как будто это бас-усилок...
Сейчас верну все в исходное состояние, и буду по одной детали менять, слушать.
Вобщем вернул все к начальному виду, за исключением С3 - поставил вместо 22μF 10 μF,
и Са2 вместо 47нан поставил 22нан, резистор, который между S1a и 7й ногой второй лампы
(сеточный?) вместо 470К-100К. В обоих режимах вполне сносно звучит,
но басов все равно выше крыши. Пот баса приходится в 0 убирать, и то басит...
bakinbard - Тумблер на сеть слабоват, а для анода в самый раз!
из диодов нет подходящих, можно поискать импорт на 2-3 Ампера.
в крайнем случае отечественный мост КЦ402-405 с любой буквой.
кстати из второго БП можно изьять диоды КД202 - самое то 5 амперные!
vadim2k8 - Попробуй конденсатор С2 уменьшить до величины С1
тоесть до 1000 пикофарад.
это урежет низа, дополнительно добавить верх поможет шунтирование резистора
S1a конденсатором на 100 пф( паралельно).
Второй БП вырезан, там один диод остался и мост КД205Д.
Ладно, куплю все вместе, да и все, не так уж и разорительно выйдет. :smile:
Уточню только еще разок: Тумблеры на 220В 2-3А, 4 импортных диода 400В 2-3А,
конденсатор 4700 мкФ * 16В.
Все верно?
У меня вопросик еще: вы мне нужные напяжения на схеме обводили,
для анодного мы 320В или 190В использовать будем?
Диоды для накала достаточны с напряжением 100 вольт.
Использовать будем 320В для выходной лампы, а 190В для питания преда.
Выключатель Анода совмещённый.
Итак, свершилось! =)) Поставил в С2 сначала 10нан - бас стал регулируемым,
но еще многовато, 6.8нан - уже лучше, и вот ОН, герой моего усилка, 3.3нан - звук четкий,
бас регулируется как по маслу! =)) Я доволен =)) Теперь осталось окончательный марафет
с проводами внутри навести, уложить их красиво, и чуток фон подубрать
(как мне кажется от того, что земля с выпрямителя накала с общей землей никак не соединена).
И подскажите, пожалуйста, еще по паре вопросов:
1) Провод, витая пара с сетевых кабелей, пойдет в маршрут от платы к ногам ламп(в том числе и на аноды),
если с него снять родную изоляцию, и одеть в термоусадку?
2) Что можно сделать с переменниками, что бы они не шелестели при регулировке?
Просто смазать силиконовой/графитовой смазкой сойдет?
to minich - А если не секрет ,что это за прога по расчёту выходников ,как называется?
Изменено пользователем vadim2k8
Гость
