Гость vadim2k8 Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 16:52 1) Громкости хватает, а вот перегруза бы на втором режиме побольше бы. 2)Попробую. 3) Спасибо, буду ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 17:24 Увеличтиь перегруз во втором режиме можно уменьшением сеточного резистора R в каскаде Hi Gain с 470к до 100 к, а может и меньше, определи экспериментально, можно поставить переменник и подобрать, тоесть найти свой звук! ------------------------------------------------------------------------------------ По трансам в качестве силовых: первый что побольше - 100 ватт габарита, плотность тока J= 3,6 Ампер/мм2, w=3,9 витка на вольт. второй поменьше - 30 ватт габарита, плотность тока J=4,5Ампер/мм2, w=6,75 витков на вольт. На питание только 100 ватник сгодится, можно двухтакт 2*6п14п запитать 30 ватник можно только для питания преампа. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Как выходной возможен вариант для 100 ватного железа на двухтакт 2*6п14п ,6п6c 30 ватник для комбиков в однотакт на ЕЛ84, 6п6с, 6п14п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 18:25 Огромное спасибо! С резистором сейчас попробую побаловаться. 100ватник только в музыкальный усилитель? В гитарный никак? не могли бы Вы мне помочь расчитать его под выходной. Для силовиков я программку скачал, вроде все ее хвалят, один силовик с ее помощью уже работает. по обмоткам под пару 6п14п. или под 2*6п6с . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость minich Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:18 (изменено) увеличить сопротивление Ра2 на анод диста и поменять Ка2 на 0.022 мФ звук будет суше и злее, подберётся середина, вобщем поиграться с номиналами кондёра и анодного резистора (сопротивление увеличить чем оно больше, тем звук искажённее) просадить его (напряжение) вольт на 10, а номиналы катодных конденсаторов в преде надо поубавить как ранее рекомендовал mastersound. По выходникам тоже есть прога, её тоже хвалят сами строители гитарных девайсов, рассчитал с её помощью выходник для бас уся на 100вт с нижней границей в 40Гц. Она работает но уж очень большой запас по прочности пересчитал сам по формулам на большую отдачу мощности. Специалисты в этом деле благословили на намотку транса по моим расчётам, вот сижу пилю каркас :smile: Изменено 26 Сентября, 2009 в 20:37 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:24 увеличить сопротивление Ра2 на анод диста и поменять Ка2 на 0.022 мФ звук будет суше и злее, подберётся середина, вобщем поиграться с номиналами кондёра и анодного резистора(сопротивление увеличить чем оно больше, тем звук искажённее) просадить его вольт на 10, а номиналы катодных конденсаторов в преде надо поубавить как ранее рекомендовал mastersound Ага, спасибо, резистор не менял еще, а конденсатор поставил уже 0,022мФ. Звук уже получше. Но еще буду баловаться с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:42 bakinbard сегодня собирал коробочку для БП, как мы с вами и договарились. Габариты и вес такие получились, что это скорее гробик, чем коробочка... :smile: Ну да ладно... Еще не закончил, вот и молчу. Корпус выпилен из фанеры, собран вместе шурупами, БП закреплен винтами, вывел и закрепил разъем Ш6б. Планирую прикрутить небольшую панельку с тумблером и предохранителем и вывести сетевой шнур. Если завтра время будет, постараюсь это сделать. Потом фотки сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 19:50 Молодец! кстати Игорь ты не забыл место оставить под диодный мост и электролит для выпрямителя преда? не забудь также вывести на лицевую сторону патрон под лампочку на 6,3 вольта или светодиод через резистор, чтобы видно было когда блок включен! хорошо бы поставить дополнительный выключатель для Анода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:03 Да, я с запасом сделал, помню вы говорили. Должно хватить места. PS: Меня очень смущает, что вместо накального напряжения я 300В намерил... Что-то мне подсказывает, не должно быть такого... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:11 это скорее всего изза наводок, и плюс там идёт подпитка постоянным током через делитель от R8 и R15 от источника+320 вольт. нагрузи этот выход сопротивлением на 47 ком и перемеряй ещё раз! если можеш лучше щас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:24 Резистор именно на 47кОм, другой какой-то еще можно? А то долго искать буду... Можно поподробней, куда его включить? Один из выходов разъема рядом с конденсаторами (который я мерил тогда) и масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:27 Нет без массы конечно! у разъёма Ш5б - 2 вывода , вот на них то и надо мерять! а сопротивление от 10 до 68 ком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 20:47 А, понял. Сначало решил, что нагрузить разъем с наводками надо . :smile: Резистор 12кОм 1Вт нашел, сейчас попробую. Все отлично! Под нагрузкой ~6,3В, напрямую ~6,5В. Первоначально я неверно измерял. :smile: А Ш5б все-таки на шасси рядом с конденсаторами. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
