Первый ламповый комбик
Гость -ib-
Забыл отписаться. :smile:
Вообщем колонки которые мне привезли оказались не ахти. 1гд-2-180 - 1ват 4ома. Соеденил всю гелянду вместе сейчас попробую.
Уже думаю а може подойдет какае автомобольная акустика?
Изменено пользователем -ib-
  • Ответов 394
думаю тебе надо спрсить динамик от телевизора у друга ,
который подарил тебе БП , на трансе ТСА 270!
Уровень громкости приблизился к приемлемому и достаточному. В связке 3гдш -8ом впаралель двум 1гл-4ом соединеных последовательно. Но все очень хрустело и гремело на басах особено в дисторшене. При почти выкрученых басах звучало более менее удобоваримо.
Много ли изменений потребуется для пределки выхода на две лампы 6п-14п? С большей мошностью будет и вариаций с динамиками побольше.
Тебе нехватает динамиков, их мощности наоборот мало. Поэтому и хрипы и шляпа разная по басам, да и не должно там басов быть. Подключи отдельно 10гд с Радиотехники, как вариант(отдельно от остальной внутрянки колонок не вынимая их из корпуса). На лампу вроде как с запасом должны быть дины.
Уж извините, не помню, у тебя выходной транс на 8-ми омную нагрузку или как?
Для переделки надо выходник искать
Изменено пользователем minich
понятно. Другой выходник может стать проблемой, я поэксперементирую еще с динамиками лучше, пока ничего не меняя
Привет Максим!
внимательно прочти ЛС и проверь вариант!
а по поводу трансика есть идея, если ты не повыкидывал то что у тебя накопилося завтро прикинем.
Но прежде опыты с коробком. :smile:
Добрый день всем. Думаю не стоит открывать новую тему, так как у меня тоже это первый усилок, и первые же проблемы с ним... Вобщем, собрал гитарный усилитель по связке: преамп - маршалл жцм 900, оконечник - Фендер чамп. Все работает, звук красивый, громкий, хоть и через 10гдш-1М40. Но есть проблема: фон 50 гц... не от накала это точно, так как когда отключаю анодное, пока лампы разряжают кондеры, успеваю насладиться чистым звуком без всякой гадости... как только подаю анодное обратно - опять лезет фон...а откуда он прет - никак не могу найти =(( может кто подскажет ,чем его отфильтровать можно?
Фото и схемы - ниже...
Схема.pdf
Если оконечник вместе с блоком питания собран точно по схеме Фендер чамп,
то надо поставить между кенотроном и первым конденсатором фильтра
дроссель от лампового телевизора или радиолы, а также первый конденсатор
фильтра увеличить с 22 μF до 100μF.
PS. дроссель можно заменить электронным аналогом
описаным в схеме Александра _https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,1,907-dvukhtaktnyjj-usilitel-na-gu-32.html
Извиняюсь, не тот файл прикрепил, питание не с кеном, а с диодным мостом. Схема оконечника ниже
Изменено пользователем vadim2k8
а какая разница, с кенотроном или с мостом?
суть темы не изменяется!
поставь между мостом и первым конденсатором фильтра
фильтра увеличить с 22 μF до 47μF.
Хорошо бы установить дополнительно перед дросселем
конденсатор 47-100 μF.
Дроссель можно заменить электронным аналогом,
искуственную среднюю точку накала заземлить
как на дороботанной схеме.
Спасибо, попробую так сделать, дроссель только найду...
Еще проблема проявилась - тут вообще в непонятках почему так: Периодически, звук гитары начинает очень сильно напоминать смесь бульканья с хрипом и пропадает громкость практически до 0, причем проявляется это на разных уровнях громкости. Лампы ставил разные ,нашел несколько 6н2п-ев новых, ецц83 тоже новых, та же ерунда... остается пока грешить на вых. транс. Сам транс с радиолы Кантата-М, вернее железо от него, а катушка от твз1-9 с домоткой на 8 ом(подключено было на 4ом, так как динамик тоже на 4), между Ш и I пластинами конденсаторная бумага в 1 слой, стянут тоже нормально. После такой ерунды ,нормальный звук появляется после минут 10 простоя усилка в отключенном виде...
померяй режимы ламп в рабочем состоянии
и сравни когда пропадает звук.
возможно какой то резистор после нагрева теряет контакт
и звук пропадает.
в первую очередь померяй напряжение на катодном резисторе
выходной лампы.
Проверь кондеры фильтра питания, полярность и качество.
Гость
