Первый ламповый комбик
Гость -ib-
Доброго всем времени. Перепаял оконечник, хрипы в звуке вроде бы пропали. Переделал блок питания, так как дроссель не нашел, сделал таким образом: мост-тумблер-47μF-47 Ом 5Вт-47μF-1.2к 3Вт-47μF-6.8К 2Вт-10μF-6.8к-22μF. Минус от платы БП на общую землю. В итоге, громкость на всю. регуляторы гейна с преампа до 50% - фона нет, оба гейна на максимум, громкость тоже - немного гудит(слышно слабо). Но это все на динамике от саба(по частотам какой - не знаю, написано только 4ом 30Вт), дома попробую на 10гдш-1м40.
По напругам:
После моста - 301-302В
На выходной транс - 299В
Преамп->
Лампа 1:
1) 144 В
2) показало 1 В (?)
3) 0.4 В (?)
4-5) 6.53В
6)137В
7) 0В
8) 1.69В
Лампа 2->
1)223В
2)124В
3)124В
4-5) 6.54В
6)124В
7)0В
8)0,93В
Оконечник:
6н2п:
4-5)6.73В
6)166В
7)0В
8)1,57В
6П6С:
3)290В
4)298В
5)0В
8)18,4В(получается ток здесь 39мА)
Это нормально?
Вот полная схема, как у меня оно сделано
Изменено пользователем vadim2k8
  • Ответов 394
Уже лучше!
В дальнейшем можеш увеличить ёмкостя и поставить дроссель вместо резистора.
Видимо был непропаянный контакт, потому и пропадал звук.
По режимам вроде всё правильно, кроме 1 лампа вывод 2 -сетка 1 Вольт!
есть предположение что конденсатор С1 с утечной, и постоянка с анода
попадает на сетку. Попробуй отпаять его и перемеряй ещё раз.
  mastersound сказал:
Уже лучше!
Спасибо, попробую... Это просто вместо него перемычку поставить? Кстати, сам грешу на этот кондер, так как на эти самые 22пф стоит желтая керамика, которая, если не ошибаюсь, всего на 50В... ни пленки пиковой нигде не найти, ни киловольтников керамических меньше чем на 100пф... ((
  vadim2k8 сказал:
Ни в коем случае!!!
  vadim2k8 сказал:
Верно.
  vadim2k8 сказал:
Так поставьте их 4...5 штук последовательно.
лучше ничего не ставить ,22 пф - это совсем мало тем более для звука.
он там стоит как антивозбуд!
если поставить перемычку то на сетку пойдёт высокое напряжение Анода,
а этого категорически делать нельзя! :smile:
  slayer сказал:
vadim2k8 Я вижу у тебя там печатка сделана, кинь ее сюда в электронном виде пожалуйста.
Архивчик прикрепил. Там схема и печатка маршала этого...
И, как говорится, последние новости с полей сражений. Привез вчера домой усилок, думаю, дай на колонке звук проверю... Запускаю - а оно так свистеть зараза начало... Думал где-то провода не так легли от встряски, или контакт отходит... все уложил, еще рез пропаял... В преде этот антивозбудный кондер и убирал, и 100пф ставил, и 220пф... Свистит зараза, хоть убей... В оба динамика... Плюнул на него, разобрал полностью... Буду думать, перепаивать...
Печатка на маршалл
MarshalJCM900.rarПолучение информации...
А как это понять?
ведь ты писал что проверял и был хороший звук!
а теперь свист и возбуд,
переполюсуй вторичную обмотку выходного транса.
PS. а разобрал наверно зря, видимо погарячился :smile:
В том то и дело, сам ничего не понимаю, откуда такие изменения. На работе в нем копался - звучало нормально в динамик саба. Отнес папику в машину, он пол дня покатался, привез усилок домой... Дома перепаиваю штекер от динамика к колонке, включаю - свистит. Опять припаиваю штекер к сабовскому дину, включаю - свистит. Отпаял предусилок, пустил сигнал на 7 ногу 6н2п(которая в оконечнике стоит), звук есть, правда не громкий, но ничего не свистит. Припаиваю пред - опять свист. Опять его убираю, Допаиваю детали на 1,2,3 ноги 6н2п, по оригинальной схеме, с которой оконечник брал, запускаю - опять этот свист. :smile:
По поводу переполюсовки вторички попробую, сейчас, только соберу все опять до кучи...
Едем дальше... Сейчас собрал его по новой. Поставил другой потц на громкость - свиста нету... Или потцы такие попадаются, или я не умею их готовить.. 4 штуки свистящих.... Когда гейн с преампа почти в 0, громкость на макс - фона почти нет, оба гейн выкручиваю до упора - ощутимый фон появляется... Дальше. минут через 15 игры из динамика вместо звука гитары - хрип. Гитара в сторону, в руки муьтиметр - получается на 1 ногу первой лампы преда вместо 140-150в идет 230-240В. Когда напруга падает до тех же 140-150 - звук опять нормальный... это что ,получается где-то по пути к 1 аноду есть либо косячная деталь, либо плохая пропайка?
Если напряжение увеличивается то похоже катодный резистор обрывается
или плохая масса ,в точке где он соединяется с нею.
Либо плохие контакты внутри ламповой панели.
Катодный резистор перепаял, соединение его с массой пропаял... Музыку слушал минут 40 примерно - все отлично... подключил гитару - 5-7 минут - те же яйца... попробую панель поменять... Кстати, тут закралась такая мысль: а не может это подгаживать выходной транс? Он у меня с радиолы "Кантата-М" (железо чуть меньше твз1-9) на него кинул катушку с твз1-9 и по 4 пластины Ш и I от того же твз добавил. Между Ш и I пластинами полоска конденсаторной бумаги...
Гость
