S90fan Опубликовано 18 Марта, 2011 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2011 в 15:37 Решил делать на 4-х 30ГД-2, уже купил недорого 3, осталось найти последний. Как соберу четыре, подремонтирую по необходимости и начну делать. Предварительно планирую не мудрствуя особо сделать ФИ, все динамики на передней панели, ФИ, если позволят расчётные размеры, сделаю как в Онкене. В смысле, по бокам два щелевых во всю высоту корпуса. И усилитель на 250-300 Вт. Преследуемая цель: сидя в полумраке комнаты зимними вечерами, почувствовать как вибрирует в такт шествию гномов мошонка и разбегаются в разные стороны обезумевшие лобковые вши, или хотя бы приблизиться к данному светлому идеалу. Интересно, такого агрегата, как планируется, хватит, или необходимо нечто более совершенное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Марта, 2011 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2011 в 19:48 Решил делать на 4-х 30ГД-2, уже купил недорого 3, осталось найти последний. Как соберу четыре, подремонтирую по необходимости и начну делать. Предварительно планирую не мудрствуя особо сделать ФИ, все динамики на передней панели, ФИ, если позволят расчётные размеры, сделаю как в Онкене. В смысле, по бокам два щелевых во всю высоту корпуса. И усилитель на 250-300 Вт. Преследуемая цель:Цитата сидя в полумраке комнаты зимними вечерами, почувствовать как вибрирует в такт шествию гномов мошонка и разбегаются в разные стороны обезумевшие лобковые вши , или хотя бы приблизиться к данному светлому идеалу. Интересно, такого агрегата, как планируется, хватит, или необходимо нечто более совершенное? Вы собираетесь делать ФИ или Онкен? Или все таки ФИ с дизайном , похожем на Онкен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 19 Марта, 2011 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2011 в 07:36 ФИ с дизайном, похожим на Онкен. Всегда считал, что Онкен - вариант ФИ. Разумеется, обьём корпуса, площадь и длину фазоинвертора рассчитывать не Онкен-калькулятором. Ещё вопрос. Если я соединю все дины параллельно и померяю средние параметры, как и чем дальше считать оформление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Марта, 2011 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2011 в 08:13 ФИ с дизайном, похожим на Онкен. Всегда считал, что Онкен - вариант ФИ. Разумеется, обьём корпуса, площадь и длину фазоинвертора рассчитывать не Онкен-калькулятором. Ещё вопрос. Если я соединю все дины параллельно и померяю средние параметры, как и чем дальше считать оформление? Дизайн так дизайн. Красота приветствуется. Трудно сказать , вариант ли ФИ Онкен, если определение Фи появилось раньше, наверно да. Но думаю все несколько сложнее. Если соединить все 4 дина паралельно, поставить в тестовый ящик и померять параметры, будут параметры ОДНОГО динамика с площадью диффурора в 4 раза большей (которую и нужно вводить при измерених) . И считать это одним динамиком. Считать оформление можно как угодно, можно вручную, с помощью формул и диаграмм, можно применить программы. На свой вкус. Только как Вы собираетесь подключать к усилителю нагрузку в 1ом? Или в 2 ома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 19 Марта, 2011 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2011 в 13:17 (изменено) В окончательном варианте надо будет соединять последовательно-параллельно, чтобы получилось итого 4Ом. А при измерениях буду делать так, как Вы посоветовали. Насчет подключения при измерениях - может, мощный усилитель, ватт на 250-300, того же Холтона, который будет с этим сабом использоваться задействовать при измерениях? При измерениях же мощность максимальная не нужна, так что 1Ом, ИМХО, выдержит? И ещё хотел спросить насчёт измерений с добавочной массой - есть комок герлена и лабораторные весы. Изменено 19 Марта, 2011 в 13:20 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 19 Марта, 2011 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2011 в 13:59 ...И ещё хотел спросить насчёт измерений с добавочной массой - есть комок герлена и лабораторные весы. Не знаю что за субстанция - герлен, сам использую пластилин и\или не магнитные грузики. Это для измерения эквививалентного обьема динамика, я думаю. Но поговаривают, что данный метод не так точен, как измерение Vas в ящике известного обьема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 19 Марта, 2011 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2011 в 16:00 Герлен - он как пластилин, только более липкий и вонючий. А неточность, может быть с неправильным/неточным подбором добавочной массы связана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 19 Марта, 2011 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2011 в 16:31 И это тоже, наверное, но скорее зависит от того, на сколько точно известна масса применяемого груза. И кроме того важно равномерное распределение груза вокруг звуковой катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Марта, 2011 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2011 в 20:30 (изменено) В окончательном варианте надо будет соединять последовательно-параллельно, чтобы получилось итого 4Ом. А при измерениях буду делать так, как Вы посоветовали. Так как вы написали, и видимо хотите сделать, делать нельзя. Толку не будет. Если мерять все паралельно, так же и нужно ставить. Итого будет 1 ОМ. По моему Вы не понимаете. Я же все написал достаточно подробно. Попробуйте прочитать по 2 разу и разобраться. №95 и №100. Задайте дополнительные вопросы , что непонятно. Все равно, сначала желательно измерить параметры каждого динамика. Что бы иметь представление, с чем имеем дело. А уж потом думать, как их включить. Суть в том, что все расчеты подразумевают 1 динамик, или несколько (любое кол-во), но с одинаковыми параметрами. В вашем случае, как вариант, нужно из 4 динов сделать паралельно включенные пары , с максимально возможными одинаковыми параметрами. А уже их включать последовательно. Или.. запаралелить все 4 , измерить, рассчитать (как 1 динамик) , и подключить каждый динамик к отдельному усилителю. Потребуется 4 усилителя. Изменено 20 Марта, 2011 в 09:53 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 22 Марта, 2011 в 00:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2011 в 00:46 Спасибо за терпеливые объяснения. Перечитал ваши предыдущие посты, почитал Иоффе. Понял. Извините за глупые вопросы. Так как насчёт добавочной массы? И ещё хотел узнать, какой объём вытесняет 30ГД-2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Марта, 2011 в 01:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2011 в 01:37 (изменено) Так как насчёт добавочной массы? И ещё хотел узнать, какой объём вытесняет 30ГД-2. Рассчеты с помощью добавочной массы или с помощью объема ведутся по математическим формулам. Это точно и здесь ошибки не будет. Все зависит от точности измерений веса этой самой массы или объема ящика. И самих снятий показаний приборов. И замеры нужно производить несколько раз, и брать среднее. Вспомните лабораторные работы по физике. Я не знаю, какой объем вытесняет 30ГД-2. Честно. Посчитайте сами. Упрощенно там конус, цилиндры и параллелепипеды. Можете попользоваться прогой BassBox 6 Pro. Она для рассчета акустики, но там есть и нужный вам рассчет. Но считать ящик лучше не в ней, а в JBL Speakershop. Или в BassBox 5.1 (это одно и тоже). Особеннно на точности не зацикливайтесь. Идеально точно сделать невозможно. Изменено 22 Марта, 2011 в 01:40 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 5 Апреля, 2011 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2011 в 17:25 Продолжаю думать над нужной мне мощностью, количеством динамиков и их акустическим оформлением. На днях попытался рассчитать лабиринт с прямым каналом для двух и четырех жинамиков 30ГД-2. Для четырех лабиринт на 30гц получился обьемом более кубометра, это для меня чересчур много. А для двух динов получился ящик размерами 52*150*60 см (ш*в*г) канал 12,5*50 см. Это герц на 27 примерно. Интересно, будут ли значительные преимущества перед ЗЯ или ФИ? Параметры динов сниму на этой неделе. Рисунок прилагается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
