Сабвуферы для начинающих
Гость aikar
130 литров слишком много для одного 75ГДН. Это почти эквивалентный объём. Динамик будет раздемпфирован. Для двух динамиков-супер. Если их ещё и расположить на некотором расстоянии друг от друга по окружности, а корпус на подставку кольцо, то можно будет менять направление излучения в различных плоскостях.
Вам тоже земляческий привет!
Обмен 4А-28 на 75ГДН не равноценен. Это кто такой добрый.
  • Ответов 131
понятно, а как понять что обмен не равноценен? это мало 2 штуки 4А-28 (немного пользованных)на один 75 гдн или много?
планируется ставить динамик лицом в пол, сам корпус на шипах, только какой высоты они должны быть? 50-70мм?
или не надо динамиком в пол?
Два на один нормально. Хотя встречаются любители старины которые 75ГДН ни во что не ставят и за такой обмен осудили бы. Я нет.
Шипы, в смысле ножки? Если на указанной высоте то лучше три ноги. Сами положение займут какое нужно. В пол? Запросто. много конструкций с таким направлением динамика.
Высоту я бы выбрал исходя из рационального "вписывания" данного саба в интерьер комнаты. Может он лучше всего будет смотреться подвешенным к потолку. Видел я "Амфитон 35АС-018" подвешенным в углах на резиновых экспандерах. Звук был весьма и весьма. Но я на подобный подвиг так и не решился. Верней квартирный вопрос не позволил.
Изменено пользователем meshin
Спасибо за совет! Буду ставить на 3 ножки (шипа), динамиком в пол)
А чего- нибудь стоящее может получиться из ламповика 90У-2 (рабочего)? Наверное что-то получится, но не с моими знаниями :smile:
OFF. С вопросами по лампам в соответствующие разделы. Меня лампы не интересуют в принципе. Отторгает организм данный атавизм и всё тут.
А вот это, Германович, очень и очень любопытное решение!... А если так подвесить, скажем, просто щит с 4-мя 4ГД-35 ("четверка резвых")?
Так правильно, полное невзаимодействие с никакой опорой. Никуда ничего не передаётся. В смысле вибраций скажем на стойку, тумбочку, пол. Демпферы, шипы и прочая хрень между АС и опорой становятся не у дел. Я же говорю звук "не такой" к какому привыкли. Но квартирный вопрос.... Он всё портит.
Для пробы можно и поменьше ∅ динамики повесить. 5" или 6" например.
Парни, высота ножек, если динамиками в пол, играет большую роль. Подберете экспериментально, после изготовления.
И насчет подвесить динамик, то бишь сабвуфер: а не задумывались ли вы на тем, что когда диффузор идет вперед (к примеру),
все остальное ( по законам физики ), стремится назад. Все таки ящик весит не тонны.
PS. Есть еще вариант( при нехватке места) для бандпасса: ящик на балконе( чердаке, у соседей), труба в комнату.
Да это смотря какая квартира... Блин, как заеду, обязательно попробую такой висячий вариант. Будет очень даже необычно! Саб вешать - это, конечно, изврат, а вот ВЧ-СЧ можно попробовать. Хе-хе, представил, как кинаповский рупор под потолком болтается.. :smile:
В описываемом случае С "Амфитонами" не было замечено ни единого колебания/колыхания ни в одной из плоскостей даже на пределе подаваемой мощности. Ибо они (колонки) не висели бы.
Вот пример шаровой акустики.
Брэнд: Cabasse
Модель: La Sphere
Страна: France
Ценник: $150,000 за пару
www.cabasse.com
Примечание: построение всех динамиков (1.1"tweeter, a 5" mid-range, an 8" mid-woofer и 22" monster subwoofer) по одной оси позволяет достичь соотношения сигнал/шум в 96 дБ, нижней частоты в 20Гц, на разработку акустики по идее одноосевой системы команде из 8 человек понадобилось 3 года.
Описание взято из ленты новостей. НьюсМейкеру простительно перепутать соотношение сигнал/шум с чувствительностью :smile:
И пример потолочного подвесного саба.
EBTB Sputnik 12S Предназначен для баров и ресторанов.
