Сабвуферы для начинающих
Гость aikar
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, кто знает о 50ГД-25 (15ГД-11) какой у них Vas, усредненные данные мож из справочника или кто то себе мерял, поделитесь!
  • Ответов 131
- на какие параметры (соответственно границы этих параметров) мне нужно обратить внимаие при выборе динамика для саба? снимать характеристики с динамиков пока не умею, но видит бог научусь, но в любом случае в магазине их измерить не смогу.
Здесь интересуют конкретные вопросы которые нужно задать продавцу/посмотреть в паспорте на дин чтоб определиться с моделью дина.
Если б я покупал динамик для саба, то обратил бы внимание на размер магнита, чем он больше - тем лучше, далее по проминал бы его, чем мягче ход диффузора и чем больше его ход - тем лучше. Если есть параметры для динамика, а именитые производители часто их указывают (хоть и не совсем честные параметры), то стоит обратить внимание: на Vas, чем он меньше, тем зачастую меньше надо динамику рабочего объема колонки; на Qts, чем он меньше, тем больше вероятность использования динамика в фазоинверторном корпусе или бандпасса 6; на Fs, чем он меньше тем более низкую частоту сможет играть сабвуфер. Вот основные критерии выбора, на мой взгляд.
Спасибо, буду теперь присматривать динамик
кстати для комнаты в 16 квадратов какая рекомендованная "честная" номинальная мощность динамика? я имею ввиду чтоб можно было комфортно слушать музыку ну и в редких случаях застолья и соседям дать просраться, ток без фанатизма соответственно
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, кто знает о 50ГД-25 (15ГД-11) какой у них Vas, усредненные данные мож из справочника или кто то себе мерял, поделитесь!..А может кому-то известно в какую АС устанавливались низовики 50ГД-25 ?
15ГД-11-это среднечастотник (20ГДС-1)
50ГД-Х-25-? вместо х надо подставить цифру, ибо 25 это резонансная частота а не номер динамика. 50ГД-2-25 может быть?
Посмотрел в Нете и добавлю (после раздумий), что там полный разброд по данному вопросу, может я и не прав. Везде упорно пишут 50ГД-25 (15Гд-11).
Похоже на бред.
Ко всему прочему, у динамика есть ещё такой параметр как чувтвительность. Или Уровень Характеристической Чувствительности. Т.е. звуковое давление создаваемое динамиком при подаче на него мощности в один ватт и измеряемое на рсстоянии в один метр.
Например динамик с УХЧ 90 Дб/Вт/м будет звучать в четыре раза громче динамика с УХЧ 84 Дб/Вт/м при одной и той же подводимой мощности. Так что опираться на одну лишь мощность динамика...
ну собственно потому и справшиваю, спасибо за подсказку
я так понимаю что чувствительность динамика также должна быть указана в паспорте и емеет смысл выбирать дин с возможно большей чувствительностью?
почему в 4 раза громче? 90 и 84 - есть какая-то связующая формула или это приблизительный расчёт?
Изменено пользователем grafgray
Увеличение мощности в 2 раза дает прирост в 3 дб:
1 вт-90дб ; 2вт-93дб; 4вт- 96дб; 8 вт- 99дб ; 16 вт-102 дб; 32вт-105дб; 64вт-108дб...и так далее.
Но чувствительность НЧ звена (отдача на басах) напямую зависит от акустического оформления( тип, размеры, конструкция ящика)
Указанная в паспорте чувствительность- теоретически достижимая.
Вообще то ответ на вопрос "какой выбрать дин?" тянет на хорошую статью( по объему) и рекомендаций может быть ой как много.
Проще ответить чего не брать. Какая нижняя частота Вам нужна?
Если будут полочники с низом 70...100 гц, то вероятнее всего Саб нужен ( в эту комнату), а если около 50гц , еще вопрос (если, конечно слушать только музыку).
to dimonos
спасибо за разъяснения
акустики пока нет никакой, да и места свободного тоже, посему планирую только полочники и по возможности менее габаритные, отсюда и желание саб смастерить
есть компьютерные колонки - которые я и за колонки-то вообщем не считаю, но временно до появления вешеупомянутых полочников именно они будут работать в тандеме с сабом.
о конструкции саба вопрос тоже пока не задаю, поскольку дина самого пока нет и появится он в лучшем случае не раньше этих выходных
насчёт какая нижняя частота мне нужна - ну наверное хочется пониже, НО дина всеравно пока ведь нет
И не нужно забывать, что сабовая частота длится до 40 герц. Так называемый "нижний бас". Поэтому динамик способный воспроизвести частоту хотя бы на октаву ниже от 40 герц и называется SUB Woofer. Поднизкочастотник. А на такое не многие господа-динамики способны. А от 40 герц большинство АС отыграют. Это без углУбленья в дебри.
Изменено пользователем meshin
т.е. нужно для этих целей искать динамик с нижней частотной границей обязательно ниже 40Гц
вообще для моих целей какая "обязательная" полоса частот должна быть у выбираемого дина?
