S90fan Опубликовано 8 Апреля, 2011 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2011 в 15:21 (изменено) Спасибо за развернутый ответ. У меня задача сделать сабвуфер в основном для домашнего кинотеатра с хорошими НЧ. Фронтальная акустика у меня линейный массив на 15 5ГДШ-4 и 4 2ГД-36. Играет от 50 Гц. Вот и думаю. Изменено 8 Апреля, 2011 в 15:24 пользователем s90fan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 8 Апреля, 2011 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2011 в 15:40 (изменено) Да незачто. Массивы Ваши вспомнил-очень впечатляюще!!! Лабиринт в Hornresp пробовали моделировать? Рогожин пишет что совпадение чуть не герц в герц получается. Кстати его последняя поделка лабиринт+массив на ВЧ. Свою "акустику" как ДК тоже испльзую. Даже при двухканальном звуке взрывы и прочие эффекты нормально звучат. Изменено 8 Апреля, 2011 в 15:57 пользователем Андрей hemul79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 8 Сентября, 2011 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2011 в 06:47 Уф. Навалилось всего. Сначала свадьба, затем работой загрузили. Но желание сделать сабвуфер есть. По поводу лабиринта, который я раньше рисовал - там последнее колено лишнее... И вообще, возникла идея. У меня потолки в доме 2.8 м. Что, если сделать лабиринт в виде вертикальной трубы до потолка? Снизу вертикально дины 2-4 шт., сверху, под потолком - порт. И по дезигну с массивами сочетается, и от расположения динов по ходу трубы, думается, плюсы будут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 8 Сентября, 2011 в 23:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2011 в 23:32 Люди добрые, раз уж тут про сабы для начинающих, имеется сабодин с двумя катушками по 2 ома, параметры Т-С снимать соединив катушки паралельно? или каждой по отдельности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 10 Сентября, 2011 в 22:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2011 в 22:05 (изменено) Параллельно вообще 1.0 ом получится. Измерения нужно проводить именно с таким включением катушек с которым динамик будет эксплуатироваться. Изменено 10 Сентября, 2011 в 22:05 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 11 Сентября, 2011 в 02:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2011 в 02:19 Параллельно вообще 1.0 ом получится. Измерения нужно проводить именно с таким включением катушек с которым динамик будет эксплуатироваться. Вот я и в замешательстве, работать будет каждая катуша от своего усилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 11 Сентября, 2011 в 04:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2011 в 04:14 Тогда соединить последовательно и провести измерения. Всё равно в итоге обе катушки будут работать синфазно и на одной частоте. Диффузор тягать будут обе, а не одна. А от производителя нет указаний по оформлению динамика7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 11 Сентября, 2011 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2011 в 11:52 (изменено) К сожалению непонятная в плане фамилии и марки штучка. Ход дифузора совсем не детский, на наклейке толи штурм толи торнадо по английски написанно название, сопротивление 2 по 2ома чувствительность 88 и мощьность 200 ном 500 пик. мэйд ин чина. Изменено 11 Сентября, 2011 в 15:06 пользователем swetoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torn44 Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2011 в 22:04 Народ? никто не встречал динамики senon NYF135-80 (Pmax 60Вт, чувствительность 89 дБ, R=8 Ом, диапазон - 40-5000 Гц) может кто мерил? нигде по ним найти не могу инфу.китай однако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 23 Декабря, 2011 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2011 в 12:52 Вот и у меня китай однако. Инфу не найти, выход-самостоятельно параметры замерять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 10 Января, 2012 в 10:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 10:17 Доброе время! Дорогие датагорцы, вот уже неделю бьюсь с этой "коробочкой" никак её не победю. Проблема такая: при выполнении калибровки при определении ограничения выходного сигнала, никак не получается такого графика с обрезанными верхушками. Да и синусоида какая-то рваная получается. Эта проблема у многих и она гуляет по нету, а ответа нет нигде. Может кто работал с "коробочкой" поясните что не так? Заранее благодарен. Тут тоже проблема _https://soft.mydiv.net/win/qans.t4651.0-Speaker-Workshop.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 3 Января, 2013 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2013 в 15:02 С НОВЫМ ГОДОМ ДАТАГОРЦЫ! Достались мне колонки от МЦ Samsung MAX-KDZ125. Колонки с сабвуферами. Т.к. колонки не нужны хочу сделать на их базе саб в машину. Хочу поставить оба дина в один корпус. Данных на динамики нет только разве сопротивление 6 Ом и мощность саба указанная в характеристике МЦ 80 Вт на одну колонку. Тк вот можно ли объёмы коробок обоих сабов сложить и сделать коробку такого объёма? Или такая тактика не прокатит, нужно считать? Какой посоветуете тип корпуса, я не очень разбираюсь, но склонен к ФИ) Саб будет пассивным, отдельно для него сделаю усилок. Т.к. в машине (ВАЗ 2107) стоит ГБО и частенько чтото вожу, то саб будет просто лежать в багажнике и частенько выниматься) Посоветуйте схемку усилителя для оного. Думаю соеденить дины параллельно. Сигнал брать с выхода магнитолы. Коробку с усем разместить в багажнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
