Вега 50У-122С не включается.
  • Ответов 176
Ну как, выходные транзисторы заменил?
нет ещё. Выходные это которые под радиатором? Их мультиметром проверить? Я имеею ввиду тестером красный к базе, а чёрный по очереди к эммтре и коллектору? Должен пищать? транзистор это ведь как два диода?
Изменено пользователем zheka71
Транзистор если пробит(испорчен), звонится во все стороны одинаково, т.е. тестер в режиме прозвонки пищит при любой(почти) комбинации щупов на выводах. Если же он нормальный, то n-p-n транзистор должен проводить ток только от базы к эмиттеру и от базы к коллектору, а p-n-p транзистор должен проводить ток от коллектора к базе и от эмиттера к базе. И в любом случае звенеть тестер не должен, должен показывать сопротивление. Любые другие варианты проводимости не должны быть теоретически.
У меня всё открылось и видно.Усилители ЗЧ. Схемы на транзисторах. Мой ВЕГА ААА50У-122С, Ремонт и модернизация. Там ссылка на Радио №5 за 1992г. Удачи.
Почитал тему. У одного пользователя такая же ситуация. Щас найду эту пару транзисторов и попробую найти им замену
Все транзисторы целы. Каждый выпаивал и проверял по такой схеме(все пункты выполнялись):
Для поверки работоспособности биполярного n-p-n транзистора при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки:
1. Присоединяем щуп "+" к базе, а щуп "-" поочередно сначала к коллектору, а потом к эмитеру. В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр покажет значение отличное от нуля.
2. Меняем щупы местами (щуп "-" к базе а "+" сначала к коллектору, а потом к эмитеру). В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
3. Присоединяем щупы к коллектору и к эмитеру в прямом и обратном направлении. В обоих случаях, при исправном транзисторе мультиметр опять ничего не покажет.
Проверка окончена. Транзистор исправен!
Для поверки работоспособности биполярного p-n-p транзистора при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки:
1. Присоединяем щуп "-" к базе, а щуп "+" поочередно сначала к коллектору, а потом к эмитеру. В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр покажет значение отличное от нуля.
2. Меняем щупы местами (щуп "+" к базе а "-" сначала к коллектору, а потом к эмитеру). В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
Проверка окончена. Транзистор исправен.
Если бы было так, то не нашел бы на выходе постоянку.
Ну да ладно, целы так целы.
Теперь померяй питание на коллекторах этих транзисторов, возможно на левый канал не проходит + 33V.
И так начинаю замеры(относительно корпуса) на колекторох VT31-VT39
VT31: 22,5В
VT37: 22,4V
VT35: -25,8V
VT33: -26V
VT34: -23,2V
VT38: -23,2V
VT32: 22,6V
VT39: 22,5V
Вот и всё.
Вот и всё.
Меняй!
Такой дефект ловится осциллографом, а не мультимером.
Т.е. мультимер показывает - ОК, а во время работы транзистор "пробивается"...
Меняй!
Кт819 нету. Пока заменю только КТ818.
Замена не дала положительный результат. Поищу КТ819 и заменю их. А как определить к какому каналу относятся пары транзисторов, ведь известно что пробит в левом? Можно отключить канал, чтобы проверить наверняка. Например, выключаем пробитый канал-усь заработал, значит всё дело в этом канале. Ещё слышал, то что эти транзисторы надо подбирать, мол из 100 штук по очередь вставлять и пробовать работает или нет. И ещё заметил, когда проверял транзисторы, что при проверки транзисторов, состоящих в паре, мультиметр показывает примерно одни и теже показания. Может можно подобрать их с помощью мультиметра?
Мы ж тебе уже писали- для определения места неисправности необходимо либо подключать платы к блоку питания по одной как бы по очереди , либо отключать. Смотришь на поведение устройства(в принципе неважно какого), анализируешь и делаешь выводы --в каком блоке (плате) неисправность. и с ней разбираешься более внимательно и основательно. Будь внимателен и не забывай анализировать, делать для себя пометки. Сделал то то, получилось То то. Ремонтные работы без анализа - гиблое дело, бывает и дорогое, при реально копеечных неисправностях.
Так щас попробую разобраться. В усилители есть несколько блоков: блок коммутации(к нему идут провода со входа),блок регуляторов(А-2), плата УМ, блок питания. Допустим сначала надо проверить блок коммутации, что для этого надо сделать? Я ,думаю, надо отпаять провода, идущие от этой платы к плате УМ и блоку регуляторов. Затем включить усилитель. Если не выключается, то в блоке коммутации неисправность, верно?
А как можно проверить плату УМ? Ведь она же основная, если её отключить, то всё выключится... Ещё я спрашивал как отключить каналы? Чтобы на 100% убедится где находится пробитый транзистор. Ведь отключив не рабочий канал усилитель должен включится... Верно?
P.S. На Веге нашёл темку. Там у пользователя тоже левый канал пропал, но в режиме моно работал. Он пропаял блок коммутации и заработало. Спрашиваю у вас: "Стоит ли пропаять там контакты и т.п.?" Потому что понял что в этом усилителе лучше лишний раз ничего не трогать...
