Гость zheka71 Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 18:55 Все ссылки работают. Вы без номера фото копируете?Архив получается 1.9 МВ, на сервер залить нельзя такой объём DA5 на точке 2 -1.7в На С40 -15В на катоде Vd56 и 57 28В на аноде Vd56 показания не определяются. Когда держу кнопку включения то 0.1В, когда отпускаю -14в На аноде 57 такая же ситуция. На аноде vd42-43 23В На аноде Vd44-45 24B (анод это узкая часть стрелки. Верно?) На катоде VD44-45 не могу определить. Показывает плюс минус ноль Такая же ситуация и с VD42-43. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 11:58 Я думаю что у Вас сгорела микросхема DA5. Вот расположение выводов диода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 19:14 Я думаю что у Вас сгорела микросхема DA5. Вот расположение выводов диода. Ее сейчас реально найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 14:19 Микросхема распространенная, найти ее не составит труда, к тому же существует аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 16:30 Микросхема распространенная, найти ее не составит труда, к тому же существует аналог. А если она сгорела она должна греться? У меня холодная всё время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 18:13 Даже если накрылась, то все равно может оставаться холодной. Вот современное расположение выводов этой МС. Померте напряжение на 1-ом(новое) выводе, а потом на 3-ем(новое) и отпишитесь. Возможно что она ушла в защиту из-за замыкания в ее нагрузке, чтоб это проверить от нее надо отключить нагрузку, т.е. сделать так чтоб к выводу 3 не было ничего подключено и померить напряжение на нем. Все замеры делать относительно шасси усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 15:24 (изменено) Даже если накрылась, то все равно может оставаться холодной. Вот современное расположение выводов этой МС. Померте напряжение на 1-ом(новое) выводе, а потом на 3-ем(новое) и отпишитесь. Возможно что она ушла в защиту из-за замыкания в ее нагрузке, чтоб это проверить от нее надо отключить нагрузку, т.е. сделать так чтоб к выводу 3 не было ничего подключено и померить напряжение на нем. Все замеры делать относительно шасси усилителя. на 1-ом выводе, он же 17ый - 23,8В на 3ем, он же 2ой -1,7В Отключил 3ий выход, замерил на нём напряжение, оно равно 0В P.S. Я вас умоляю, обращайтесь ко мне на ты!!! Изменено 9 Февраля, 2010 в 15:30 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 16:40 Однозначно микросхема неисправна. Надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 22:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 22:22 Откуда получились минусовые показатели там где по схеме должны быть плюсовые. Или просто концы тестера попутаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 11:00 (изменено) Да по схеме должно быть плюсовое. А на самом деле -1.7в. Чёрный щуп на корпус, а красный к ножке МС. Может из-за этого МС и сгорела? P.S. на 1ом выводе +23,8В. Просто тире на правильно поставил Изменено 10 Февраля, 2010 в 11:04 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 14:26 Откуда получились минусовые показатели там где по схеме должны быть плюсовые. Или просто концы тестера попутаны? Да это просто глюк цифрового тестера, иногда бывает. Микросхема могла сгореть от коротыша в нагрузке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 13:58 Заменил эту микросхему!!! Лампочки загорелись, но он опять выключается(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
