Вега 50У-122С не включается.
Выпаял, чёрный щуп на массу поставил, красный на 2ой выход(по старому обозначению, 3ий по новому) тестер не запищал!
И каковы показания, если не секрет?
  • Ответов 176
Тестер начинает пищать, но показаний нет. Вы ,наверно, хотите узнать сопротивление?
Есть ли что-нибудь что сильно греется в усилителе?
Не замечал. Вроде нет такого. Вот только DA5 греется!
Прочитай сообщение №4. И сделай выводы....
Было сказано - отключи НАГРУЗКУ и займись БП, т.е. добейся от него соответствия питающих напряжений.
Затем подключи всё, кроме выходого каскада, и меряй напряжения, в случае его падения - меряй токи.
Изменено пользователем shursh
По моему я Вам ранее всё расписал, хотелось бы знать.Некоторые тестеры пищат при сопротивлении между контактами до 100 Ом. А раз у Вас пищит, то похоже в наличие короткое замыкание. Для сужения поиска КЗ при наличии нескольких потребителей (отдельно законченных узлов, плат) их отключают по очереди, начиная как бы с последнего. Попробуете определиться таким образом при отключении какой платы КЗ исчезает и тогда всё внимание на этот узел. Только не ленитесь, записывайте или зарисовывайте что вы отключаете, дабы потом восстановить как должно быть.
Ставлю тестер на минимальное сопротивление, замеряю ни чего не показывает!
shursh, пожалуйста, подскажите где что отпаять. Если будет удобно, то могу фотографии вам отправить
Изменено пользователем zheka71
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=9293
Что то я не пойму, пищит или не пищит Ваш тестер? Когда Вы делаете измерения в каком то диапазоне (сопротивление, напряжение или ток) и на индикаторе показывает 1 , следует переключить диапазон измерений на больший до тех пор, пока вы не увидите приемлемую информацию. Естественно , если измеряемый параметр реально входит в диапазон возможностей вашего прибора.
Постарайтесь понять меня зеленого! :smile: Сейчас попробую всё объяснить, как я делаю.
1. Ставлю тестер в режим прозвонки/проверки диодов
2. Ставлю черный щуп на корпус
3. Красный ставлю на ножку КРЕНки №2 (по старому обозначению) эта же ножка соединена с плюсом С39
4. Тестер не пищит, но показывает такие показания: 162.
Проверяю сопротивление:
Все шаги проделываю так же как и с прозвонкой, но показания сопротивления такие: 162Ома
P.S. проверил С39 оказалось что он не рабочий. Он на 22μF, можно поставить на 47μF? Больше нет никакого. Ещё на выходе усилителя -(минус)19В.
Да, можно ставить на 47μF. А как вы определили что он не рабочий?
Мне сказали, что работоспособность электролитического конденсатора можно проверить мультиметром. На рабочем конденсаторе появляется временное сопротивление, на этом было постоянное.
P.S. УМОЛЯЮ! ОБРАЩАЙТЕСЬ КО МНЕ НА ТЫ!!!
