Вега 50У-122С не включается.
Так же было когда я заменил стабилитроны. Кстати теперь микросхема греется.
Тут начал прозванивать плату и вот что увидел если один щуп поставить на 1ый выход, а другой на 2ой выход микросхемы, то тестер начинает пищать. Это нормально?
Изменено пользователем zheka71
  • Ответов 176
Не нормально! На каком режиме стоит мультимер?
По-ходу ты меряешь сопротивление , а не напряжение. Так и прибор можно угробить.
А нет ли у тебя короткого со стороны нагрузки микросхемы? Я бы для начала проверил тестером сопротивление нагрузки, возможны большие токи утечки в старых электролитах со стороны нагрузки. При этом по мере их зарядки сопротивление подает, ток потребления возрастает и КРЕНка греется, срабатывает встроенная защита и отключается.
Я буду очень благодарен, если вы мне покажите где и как замерить. Все замеры выложу тут. Тоже грешу на КЗ где нибудь на плате Ум. ведь там я оторвал несколько пятаков и поставил перемычки. Тут я выкладывал рисунок УМ все дорожки я по нему проверял
Приношу искренние извинения, но у меня скачиваемые файлы почему-то не открываются (кстати, только на этом форуме и ссылки не работают), так что схемы перед глазами не имею.
Для начала отсоедини (выпаяй кренку, но не перегрей) из схемы, тестер устанавливаешь на положение "проверка диодов", если нет, то на минимальное сопротивление.Минусовой щуп цепляешь на минус (корпус,металлическое шасси усилка, плюсовым щупом встаёшь в точку впайки (2 нога КРЕНки по схеме или на + электролитического конденсатора, что подключен к этой точке) . Если в нагрузке короткое замыкание, то прибор покажет 0 или что-то около этого, при наличие "пищалки" может запищать. При исправных элементах и нормальных электролитах- показания прибора могут изменяться (и должны) от нескольких десятков-сотен ОМ и по возрастающей -больше тысячи Ом . Если это у тебя так, то будем искать дальше.
Усилитель гудел до этой замены? Не перепутана ли полярность их включения?
Да гудел! Мне сказали заменить их я и заменил, только гул остался и теперь он выключается быстро. Поставил так как на плате обозначено. Там обозначение как на диоде, так и поставил
Прозвоните цепь +15в на наличие КЗ. Тестер включить в режим прозвонки, минус на корпус, а плюс к третей ноге DA5, конечно при отключенном усилителе. Какие результаты?
Выпаял, чёрный щуп на массу поставил, красный на 2ой выход(по старому обозначению, 3ий по новому) тестер не запищал!
