Гость diamond Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 22:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2010 в 22:55 (изменено) Схемку то, как я понял, прикрепили на Вегу 25У. А вот схемка на 50У-122С, которая у автора. 50У_122С.djvu Изменено 1 Февраля, 2010 в 22:58 пользователем diamond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 09:19 Схемку то, как я понял, прикрепили на Вегу 25У. А вот схемка на 50У-122С, которая у автора. 50У_122С.djvu Найди отличия? Особенно в БП! :smile: Схемы отличаются лишь выходным каскадом УМ, и то не значительно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diamond Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 10:04 (изменено) Найди отличия? Особенно в БП! :smile: Схемы отличаются лишь выходным каскадом УМ, и то не значительно... Я тоже так предположил, но сравнить не смог, djvu reader старый, не открыл. Решил на всяк кинуть, вдруг пригодится. А то все равно рабочем столе висит. :smile: Изменено 2 Февраля, 2010 в 10:05 пользователем diamond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 13:44 Всё проверю. Вот только как отключить питание? Где что отпаять, просто на схеме обозначено что надо отключить источники питания ±33В и ±15В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 14:08 Выложи фото, с хорошим качеством. Попробую показать, а то "на пальцах" не поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2010 в 16:07 Выложи фото, с хорошим качеством. Попробую показать, а то "на пальцах" не поймешь. Как я понял вам нужно фото платы? Фотоаппарата нет! Так что выкладываю рисунок дорожек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 16:09 Как я понял вам нужно фото платы? Фотоаппарата нет! Так что выкладываю рисунок дорожекЭто плата УМ, а нужно отключить на плате БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 16:36 (изменено) Это плата УМ, а нужно отключить на плате БП. _https://s16.radikal.ru/i191/1002/9e/36c5bcc718af.jpg -фото 1 _https://s001.radikal.ru/i196/1002/03/27f1337cb230.jpg -фото 2 _https://s003.radikal.ru/i203/1002/93/5d2676fe4d43.jpg -фото 3 _https://s12.radikal.ru/i185/1002/74/044f6e460851.jpg -фото 4 Изменено 5 Февраля, 2010 в 16:39 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 17:49 А есть у Вас принципиальная схема усилителя? Если есть, то измерьте напряжение как на приложенном рисунке, минус тестера подключите к железному каркасу усилителя (шасси) - к синей точке, а плюс к красным и зелёным точкам поочередно, и отпишитесь о показаниях тестера. Для наглядности нарисовал включение диодов в мостах, у них на корпусе должны быть нарисованы значки как на схеме, по ним и ориентируйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 20:49 _https://s16.radikal.ru/i191/1002/9e/36c5bcc718af.jpg -фото 1_https://s001.radikal.ru/i196/1002/03/27f1337cb230.jpg -фото 2 _https://s003.radikal.ru/i203/1002/93/5d2676fe4d43.jpg -фото 3 _https://s12.radikal.ru/i185/1002/74/044f6e460851.jpg -фото 4 Вот,что по твоим ссылкам: 404 - Файл или каталог не найден. Запрашиваемый ресурс перемещен, переименован либо временно недоступен. The page cannot be found The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Под формой ответа есть кнопка "ОБЗОР".... "ЗАГРУЗИТЬ". Подгони размер и прикрепи. Или скинь архивом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 23:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2010 в 23:39 По ссылкам фотки внутренностей усилка. У меня открываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2010 в 17:28 (изменено) Вот,что по твоим ссылкам: 404 - Файл или каталог не найден. Запрашиваемый ресурс перемещен, переименован либо временно недоступен. The page cannot be found The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Под формой ответа есть кнопка "ОБЗОР".... "ЗАГРУЗИТЬ". Подгони размер и прикрепи. Или скинь архивом. Все ссылки работают. Вы без номера фото копируете? Архив получается 1.9 МВ, на сервер залить нельзя такой объём Изменено 6 Февраля, 2010 в 17:32 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
