Ламповый фонокорректор Комиссарова, Лаконик или ваш вариант?
Добрый вечер , собрал фонокорректор по этой схеме. Фона нет, все отлично, но подскажите , что поменять , чтобы добавились верхушки и низа, середина выпирает чуть чуть.
И еще не подскажите, какое сопротивление поставить в катоды для ECC85(6н1п) есть в наличии.
Кстати кому интересно, печатки могу в спринте откопирокать. Платы - это конструктор. Брал голышки у нас на барахолке.
Плату питания сам разводил.
  • Я с тобой! 1
Александр, будьте добры печаточки выложить,
Изменено пользователем bedjamen
  • 1 месяц спустя...
Что было сделано от себя:
1. Подбор деталей поканально, резисторы и емкости покупал мноооого и подбирал с разбросом до 0,01 %, это дорого, но того стоит.
2. Анодное питание от трансформатора с двукратным запасом по мощности.
3. Стабилизация накала на микросхеме LD1084V, радиатором служит корпус, до этого были резисторы и LM317T.
4. Емкости питания анодного напряжения увеличены до 100 μF.
5. Дроссель питания на ТВ-3Ш, индуктивность в среднем 9 Гн.
6. Подбор ламп, особенно для первого каскада.
7. Гирлянду резисторов для анодов первых ламп делал из двух, но хорошего качества.
8. В аноде второй лампы резистор 34-37 Ком.
9. В катоде второй лампы конденсатор 470 μF на 100В хорошего качества..
10. Печатная плата, это идет в разрез с идеями разработчика, но я перепробовал все варианты.
Печатка у меня неправильная, приходится выводы ламп перемещать относительно корпуса, изолировать фторопластовыми изоляторами.
11. Применяю только кенотронное питание на 6Ц4П.
12. Выходной конденсатор 3,3 Мкф на 400В Audifilier.
13. Опять-же, вопреки сложившимся противоречиям, ставлю коррекцию ввиде переменных резисторов.
Это противоречит устоявшимся канонам Hi-Fi, но дает возможность подстроить фонокорректор под головку или систему.
... Схема от Разработчика: ...
Евгений , судя по фото , собрано на печатной плате? А как то можно эту Вашу "неправильную" плату поподробнее. Сюда или в личку. Сам вот доделываю БП в отдельном корпусе. А вот как оформлять плату корректора ,голову сломал. Остановился на варианте Андрея ( bedjamen), но и Ваш вариант хотелось бы рассмотреть подробнее.
Винилом увлекаться не собирался, но мне друг подарил проигрыватель "Вега - 120", я его восстановил, купил новую вставку в головку UNITRA 104, послушал пластики, которые покупал в юности.... и понеслось....
Мой младший кум настоял, чтобы мы собрали ламповый фонокорректор, но пока кто-то из них не переиграл фонокорректор на К157УД2, встроенныый в ВЕГУ, ничего не интересовало.
Пробовал на 6Н8С+6Н9С, потом на 6Н12П и только после этого был интерес на 6н17Б, уж схема была интересна....
Радиолюбители меня поймут, если схема красивая, это как картина, это завораживает.
Невзирая на рекомендации автора, сделал на макете и с накалом " не гирляндой в питании накалов ламп", но звук поразил все ожидания... через два дня конечно....
Потом сделал в корпусе для своего друга, до сих пор он доволен, прошло два года.
Повторял сей фонокорректор несколько раз.
Всем рекомендую.
Да, и пробовал с разделительным конденсатором между первым и вторым каскадом.....
Ощущение, как звук с Hi-Fi и радио.
На нувисторах тоже рулит, но выход слабый и вход усилителя высокоомный должен быть.
... Евгений , судя по фото , собрано на печатной плате? А как то можно эту Вашу "неправильную" плату поподробнее. Сюда или в личку. Сам вот доделываю БП в отдельном корпусе. А вот как оформлять плату корректора ,голову сломал. Остановился на варианте Андрея ( bedjamen), но и Ваш вариант хотелось бы рассмотреть подробнее. ...
не вопрос :)
вышлю
У bedjamen там все красиво, выводы располагаются правильно, у меня пересекаются, но плата универсальная, годится для всех фонокорректоров "Василича", включая на нувисторах.
В Первом каскаде, в аноде, желательно больше резисторов, чтобы уменьшить шум.
  • Я с тобой! 1
Всем привет. Возникла следующая проблема с корректором:
Собрал его из купленных в разное время готовых плат и корпуса на 6Ф12П. Собственный блок питания для него не делал - только платы с выпрямителями и фильтрами накала, фильтрами анодного. Отдельно для каждого канала. Питание взял с усилителя SE на ГУ-50 - остались резервные стабилизаторы вторых сеток, которые не использовал. Пока выставлял режимы и отслушивал результат, корректор работал с открытой крышкой и не зафиксированной платой с лампами. Никаких проблем не было. Вчера жестко зафиксировал плату корректора, одел крышку и при прослушивании винила с Альфавиллой на громкости чуть выше средней словил неприятный свист с воем из колонок. Проверил работу усилителя на другом входе, подключенном к проигрывателю CD, все нормально, как всегда.
Расстановка на фото ниже для полноты картины
Riaa 6ф12п.pdf
Изменено пользователем p.maltsev
Ну у меня нет слов...
Просто, нет не просто ....
В общем замечательно!!!
Вот это уровень.
Есть с кого брать пример.
Отлично получилось; аккуратно,красиво и достаточно органично :cool: ,а деревяшки всегда украшают конструкцию, делают её какой то более живой :smile:
Да тут не в деревяшках дело.
По внешнему виду это уровень - PROFESSIONAL.
И я видел печатные платы автора изделий.
bedjamen - снимаю шляпу.
Я бы сказал - МОЛОДЕЦ, но не могу, мне до Вашего уровня еще рости и рости :)
Удивили не по детски.
Чертовски красиво!
Добавлю, после раздумий...
Приходилось общаться с дорогой и очень дорогой техникой и очень редко кто меня мог удивить, но тут есть очень здорово.
Это конечно сугубо мое мнение имхо :)
