Vdo_ppl Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 19:28 (изменено) В 19.11.2017 в 13:45, Lexter сказал: Может не работать из-за жутко небрежной сборки. Перед первым включением правильность сборки тестером проверяли? Тут у вас не коротнуло? Тестером проверял, всё ок, нигде не коротит. Стабилитрон ничего не касается, просто ракурс на фото такой. В 19.11.2017 в 18:04, al ex сказал: Часто такие паяльники с конической заточкой жала показывают на иностранных видеороликах, где местные самоделкины выкладывают свои поделки. Лично мне кажется, что им паять не очень удобно, разве что СМД детали Жало - да, в виде усечённого конуса, невыгорающее. Обычным ЭПСН паялось лучше, но со всеми соответствующими неудобствами. Спасибо за подсказки всем, в т.ч., по поводу оформления постов - подготовлюсь, всё перепроверю и перепаяю и сообщу, что вышло. З.Ы. По поводу припоя - самому странно: ПОС-61 должен плавиться при ~190 градусах Цельсия, обычный ЭПСН на 40 Ватт, при постоянном нагреве его берёт, а вот TS-100 с необгораемым жалом даже на 250 градусах плавит слабо, припой выглядит как каша. Или это китайцы-производители паяльника с термодатчиком намудрили? Изменено 19 Ноября, 2017 в 19:35 пользователем Vdo_ppl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 21:04 В 19.11.2017 в 10:12, aleks8845 сказал: Полевой транзистор обычным тестером не проверить... С чего это вдруг? Обычна метода теле-мастера ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 23:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 23:07 В 19.11.2017 в 19:28, Vdo_ppl сказал: ... Стабилитрон ничего не касается, просто ракурс на фото такой. ...Ладно, скажу откровеннее. Это не "ракурс" такой, а монтаж "раком-с". Изгиб на выводе характерный. Да и второй прямо над дорожкой.Достаточно один раз повернуть, чтобы этот диод лёг на дорожки, коротнуло и пробило транзистор. Не удивлюсь, если постов через 10 так и окажется. Вы знаете, что такое "кембрик"? В 19.11.2017 в 19:28, Vdo_ppl сказал: ... По поводу припоя - самому странно: ...TS-100 с необгораемым жалом даже на 250 градусах плавит слабо, припой выглядит как каша. Или это китайцы-производители паяльника с термодатчиком намудрили? ...Нет, это не из-за термодатчика. Это из-за материала жала. Почитайте про "китайский гвоздилин". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 04:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 04:37 В 19.11.2017 в 21:04, vitivsev сказал: С чего это вдруг? Обычна метода теле-мастера ... Вот почему: В 19.11.2017 в 08:18, Vdo_ppl сказал: Пожалуйста, сильно тяжёлыми предметами не кидайтесь, я только учусь :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 05:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 05:18 В 20.11.2017 в 04:37, aleks8845 сказал: Вот почему...Подобные аргументы не принимаются.сорри за оффтоп... Т.к. форум радио-технический, то для проверки радио деталей существуют методы их проверки. Насколько ими(этими методами) в перспективе будет владеть новичок в данном деле зависит не от фразы "не возможно, не существует, не проверить..." :idea: , а от фразы "давайте я вам объясню", или покажу на примере, что будет или произойдет с р/д в том или другом случае. :wink: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 07:28 (изменено) vitivsev сказал: 1511155111[/url'>' post='159312']1. Подобные аргументы не принимаются. 2. Т.к. форум радио-технический, то для проверки радио деталей существуют методы их проверки. 1. Вынужден не согласиться :smile: 2. Самым первым методом диагностики неисправностей является замена деталей на заведомо исправные , это преподают и в «заведениях» и известно телерадио мастерам, в контексте темы: ТС задавался вопросом почему не работает его плата...., а не как проверить полевой транзистор. PS: vitivsev сказал: 1511155111' post='159312']что будет или произойдет с р/д в том или другом случае. :wink: Чаще всего начинающий радиолюбитель использует Б/у детали, и собрав схему, ломает голову, почему не работает, если р/д будут исправными, то и результат будет соответствующий, а проверкой р/д, конечно заниматься необходимо, т.к. и новые могут быть бракованными. Изменено 20 Ноября, 2017 в 07:36 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 09:34 В 20.11.2017 в 07:28, aleks8845 сказал: ... Самым первым методом диагностики неисправностей является замена деталей на заведомо исправные ... :think: полный .... а если деталей десяток? , если проблема в другом,так и будем палить нормальные детали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 09:47 В 20.11.2017 в 09:34, arcev сказал: :think: полный .... Шутка юмора? :smile: Сколько активных элементов в схеме ТСа? Если Вы о другом, откройте новую тему, про.......... ремонт например, там можно и варианты пообсуждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 10:32 (изменено) В 20.11.2017 в 07:28, aleks8845 сказал: Самым первым методом диагностики неисправностей является замена деталей на заведомо исправные... Самый первый и очень важный метод диагностики,это внешний осмотр всех радио-элементов в выключенном состоянии эл. прибора... Ну до же го же у нас всезнающий народ и главное упертый до нельзя... Перед монтажом новой детали независимо от ее состояния(б/у и пр.), проводится проверка и сравнительный анализ с последующими измерениями и регулировками в эл. цепи. Давайте на этом закончим данную дискуссию, вы ничего не знаете про ремонт или неправильно формулируете его последовательность, при этом даете советы начинающим. Так не годиться ... Изменено 20 Ноября, 2017 в 10:35 пользователем vitivsev 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 11:32 В 20.11.2017 в 10:32, vitivsev сказал: ... это внешний осмотр всех радио-элементов в выключенном состоянии эл. прибора... ... а теперь посмотрим куда подключена лампочка https://forum.datagor.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=40788 https://forum.datagor.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=40787 между стоком и истоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 11:43 В 20.11.2017 в 10:32, vitivsev сказал: Ну до же го же у нас всезнающий народ и главное упертый до нельзя... Давайте на этом закончим данную дискуссию, вы ничего не знаете про ремонт или неправильно формулируете его последовательность, при этом даете советы начинающим. Так не годиться ... Про упертый народ верно, я уже дважды написал, что рекоммендация относится ИМЕННО К: В 19.11.2017 в 08:18, Vdo_ppl сказал: Намерен, всё-таки, понять, что я делаю не так и довести до работоспособного состояния "ЭД". Пожалуйста, сильно тяжёлыми предметами не кидайтесь, я только учусь :wink: Что соответствует теме вопрошающего, а «упертый народ» , продолжает говорить о ремонте радиоаппаратуры, есть такое желание? Создайте тему и изложите все правила и тонкости телерадиоремонта. PS: минус за переход на личности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2017 в 12:03 (изменено) а на мое сообщение ответить нечего ??? можно до посинения менять новые мосфеты с неправильно подключенной нагрузкой Изменено 20 Ноября, 2017 в 12:08 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
