Электронный фильтр (дроссель) - альтернатива дросселю в БП ламповой техники
  В 25.08.2017 в 14:24, drummer сказал:
... Кондёр не разрядился ...
тоже так думал, потом вручную разряжал резистором - эффекта положительного не произвело
  В 25.08.2017 в 15:06, Vdo_ppl сказал:
... потом вручную разряжал резистором ...
поздно :(
могу предположить что в схеме отсутствует диод в обратном включении между конденсатором в затворе на сток
поэтому при выключении конденсатор в затворе разряжается через транзистор
при первом отключении отгорел стабилитрон в мосфете
при втором - выгорел переход затвор-исток
присутствовал диод. правда, проверить его нынешнюю целостность не могу...
но, в любом случае, спасибо, буду дальше ковырять схему.
Еще есть вариант, что 2996 мог быть поддельным.
Слева фуфло, справа оригинал. Отличие - выемка на фланце (в даташите на 2996 она на чертеже корпуса показана), Корпус у оригинала блестящий, ножки имеют утолщение гораздо более длинное чем у подделки. Отличаются и размеры и форма углублений на фланце возле отверстия крепежного винта.
И самое главное. Подделка тестером не прозванивается, как будто это просто кусок пластика с ножками. Но какая то кремниевая начинка внутри есть, ибо при подаче на транзистор 300в напряжения он очень быстро сгорает. У оригинала должен звонится защитный диод между стоком и истоком, и если плюсом тестера коснуться затвора, то немного уменьшается сопротивление между стоком и истоком (транзистор чуток приоткрывается).
  • 2 месяца спустя...
  В 26.08.2017 в 19:34, tank сказал:
Транзистор, всё-таки, оказался нормальным (по крайней мере, все формальные признаки, указанные А.Н., соблюдены).
Схема у меня пока не заработала. Решил попытаться собрать на плате, рисунок взял в теме выше, объединив его с выпрямителем.
Результат - лампочка загорается сразу, на выходах - 340В. Номиналы резисторов, конденсаторов, диода сохранены.
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я сделал плату (на фото вариант с кп948б - знаю, транзистор не самый подходящий, докуплю 2sk2996 - сделаю на них, без стаба).
Намерен, всё-таки, понять, что я делаю не так и довести до работоспособного состояния "ЭД".
Пожалуйста, сильно тяжёлыми предметами не кидайтесь, я только учусь :wink:
  В 19.11.2017 в 08:18, Vdo_ppl сказал:
1. Транзистор, всё-таки, оказался нормальным >>
Результат - лампочка загорается сразу, на выходах - 340В. .
2. Посмотрите пожалуйста, правильно ли я сделал плату
Тогда и Вы без обид :smile: :
1. Полевой транзистор обычным тестером не проверить. (попробовать заменить на заведомо исправный!!!)
2. По Вашим фото не возможно визуально проверить правильность сборки, детали расположены в хаотичном порядке, простые ПП ( такие , как ЭД ) стараются делать максимально приближенным к принципиальной схеме.
PS: Желательно выкладывать в своем посте схему по которой Вы собирали, в теме много страниц, да и схем было несколько....
  В 19.11.2017 в 10:12, aleks8845 сказал:
1. поскольку исправные полевики ещё "в пути", о проверке смогу написать чуть позже.
2. прикладываю схему, которую копировал, с учётом её "инверсии" для печатной платы и исправления путём добавления разрыва у ножек электролита.
Изменено пользователем Vdo_ppl
Извините, но раз Вы только учитесь, позволю себе несколько рекомендаций:
1. Принципиальная схема и файл печатки разные вещи.
2. Выкладывайте в пост с начала принципиальную электрическую схему с нумерацией, обозначением и номиналами деталей, а потом файл печатки тоже с нумерацией деталей.
Тогда, даже с простой ( и не очень) схемой другим будет проще и быстрей разобраться и Ваш пост не останется без ответа.
А так, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно спросить Вас, что за цифры 1,2,0? Как запаян транзистор(или самому лезть и смотреть даташит на этот транзистор, что за резисторы и где какой? Что за диод?Что за конденсатор? И только после этого не ошиблись ли Вы в номиналах деталей, емкостей , распиновкой ранзистора......
PS: Ответ уже известен, если у Вас на входе и выходе под нагрузкой одиннаковое напряжение, либо пробит транзистор, либо не правильная сборка, т.к. напряжение выхода задается входным резистивным делителем, в точке соединения этих двух резисторов напряжение уже должно быть меньше входного, проверьте.
... Полевой транзистор обычным тестером не проверить ...
стрелочным можно, у которого питание 4.5в
"+" на сток , "-" на исток , мокрым пальцем замыкаем сток на затвор, стрелка отклоняется
убираем палец - стрелка остается в отклоненном положении
... Посмотрите пожалуйста, правильно ли я сделал плату ...
Может не работать из-за жутко небрежной сборки. Перед первым включением правильность сборки тестером проверяли?
Тут у вас не коротнуло?
А еще, можно поинтересоваться каким паяльником это паялось. Хочется посмотреть на жало этого инструмента. Сдается мне, что оно в виде тонкой острой иголочки, которая может быть и хороша для пайки мелкой СМД детальки в сотовом телефоне, но абсалютно не подходит для пайки более менее крупных выводных деталей. Уж больно коряво выглядит пайка. Как будто паяльник не может прогреть и расплавить припой а только слегка его размягчает - как будто иголкой в кусок пластилина тыкали.
  В 19.11.2017 в 17:16, tank сказал:
Часто такие паяльники с конической заточкой жала показывают на иностранных видеороликах, где местные самоделкины выкладывают свои поделки. Лично мне кажется, что им паять не очень удобно, разве что СМД детали
