Серебрение медной проволоки
Гость avgur
Как сделать посеребренную медную проволоку самому:
ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ:
-100куб.см.дистиллированной воды;
-2гр.хлористого серебра;
-4гр.соли;
-4гр.очищенного винного камня.
Этот раствор выливаем в фарфоровый сосуд,доводим до кипения,и тогда вкладываем туда или протягиваем через раствор обрабатываемую проволоку.Эту проволоку нужно до
серебрения предварительно очистить крепким раствором соды и затем вымыть водой,после чего производится серебрение.Рекомендуется до обработки не трогать проволоку пальцами.Серебрение происходит очень быстро,почти моментально.После обработки можно отполировать проволоку мелким мелом или пастой ГОИ.
ВТОРОЙ РЕЦЕПТ:
-100куб.см.воды;
-1гр.хлористого серебра:
-4гр.очищенного винного камня;
-4гр.соли.
Этот рецепт употребляется точно так же,как и первый.Требует больше времени для серебрения.
Серебрение должно происходить при темножелтом или красном электрическом освещении или при очень темном освещении вообще.При таком же освещении нужно эти растворы составлять.Хранить же их надо в коричневых,красных или черных бутылках,без доступа дневного света!Если не соблюдать этих условий,растворы под действием света испортятся.
Изменено пользователем avgur
  • Ответов 26
Раньше было проще. Нужно было пойти в любое фотоателье и попросить немного отработанного фиксажа (закрепитель) для черно-белых пленок (фотографий), или взять свой, который остался от закрепления пленок или бумаги (большинство населения печатало свои фотографии дома и растворы делали сами, а химикаты продавались в любом магазине). Далее зачистить до блеска проволку и погрузить её в фиксаж, или смочить вату и натерать проволку, пока она не покроется слоем серебра.
А зачем серебрить проволоку? Самопально посеребренная проволока все равно для вч контуров не годится по причине тонкости и рыхлости покрытия, а в аудиотехнике серебрение бесполезно.
И скажите, где взять хлорное серебро? А еще круче, где взять пресловутый винный камень? Не в одном вине камней не видел, проще философский камень найти.
Например для изготовления провода для внутреннего монтажа.
Кто ищет-тот найдет!
Еще для "hromoy":
Винный камень_https://ru.wikipedia.org/wiki/Винный_камень
Винный камень
(Cream of Tartar)
- это чистая белая пудра, которая получается из натуральной фруктовой кислоты, обнаруженной в виноградном соке после его ферментации: располагается на внутренних стенках винных бочек в виде кристаллического осадка, выпадающего вместе с дрожжами при спиртовом брожении виноградного сусла и при последующей выдержке и обработке вина.
Винный камень продается в маленьких упаковках как специи в любом супермаркете .
Применение винного камня:
В хлебопечении и кондитерском производстве, домашней кулинарии используется: Чаще всего для закрепления взбитых белков, которые становятся более устойчивы к воздействию тепла на них. Вместе с содой используется в качестве пекарского порошка для разрыхления теста: винный камень относится к группе антиоксидантов и превосходит во много раз другие заменители, т.к. обладает более приятным вкусом и не дает щелочного осадка.
Для выпекания белых кексов, меренги.
Добавляется в конфеты и глазури для придания им белизны и пластичности.
Используется как заменитель сахара для исчезновения привкуса химии.
Виноделие: ценное сырье для производства винной кислоты. Используется как вспомогательный материал для холодной стабилизации вин и для уменьшения РН.
Фармацевтика: мочегонное и слабительное средство.
При гальваническом лужении и крашении тканей (как протрава)
Органические реактивы/Купить Винный камень_https://chemportnews.ru/shop/podrobnee.php?id=62538729
По поводу Хлорного сребра,нужно звонить и спрашивать в каталогах компаний, занимающихся хим. реактивами.
И не надо никакой эзотерики.
Знание-сила!
P.S. Вообще-то я ошибся разделом,хотел разметить в "Страна Советов"!
А что нам это дает? Не в плане каких-то электрических параматров а в аспекте звука. Полированная медь звучит намного приятнее чем посеребряная.
evgeniy , а после полировки надо ли проволоку покрывать лаком?
Володя, а как же? Почитайте про самодельные TV антенны.
Лак по своей природе гигроскопичен. Для вашего случая прекрасно подойдет прозрачная или полупрозрачная термоусадка.
В моем случае,"зазвучал" лучше именно посеребренный кабель,после замены (монтажный провод) медного.Разрешение на ВЧ стало больше при сохранении тех же СЧ,НЧ,мягкость сохранилась.Лаком не покрывал,использовал обычную термоусадку.
Ну предпочтения у всех разные, тут спорить нет необходимости. А разрешение на ВЧ (я читаю как подчеркивание ВЧ) у посеребряного выше. Причем это искусственное повышение по типу выкручивания эквалайзера. Все ИМХО, конечно. Чего (подчеркивания ВЧ) не замечал кстати у межблока из чистого серебра. По поводу термоусадки, сам не сравнивал влияние степени окрашенности термоусадки на звук - слишком геморно. Просто принял к сведению наработки AMURа. :smile:
Серебрение
Серебрение - основной вид покрытия многих искусственных рыболовных приманок. Простота некоторых рецептов и процессов серебрения делает этот вид покрытия самым распространенным. Ссеребряное покрытие делает приманку очень похожей на рыбу, поэтому хищники охотнее ее берут. Серебрят обычно латунные и медные поверхности, хотя в принципе можно посеребрить сталь, алюминий, другие металлы и их сплавы.
Самый простой способ покрытия серебром заключается в подвешивании подготовленных деталей (полированных, обезжиренных и декапированных в 15-процентном растворе серной кислоты в течение 1 мин.) на 1-1,5 ч в отработанный фотораствор закрепителя (гипосульфит). Покрытие, полученное в результате обработки в гипосульфите, имеет полублестящую (серую) пленку серебра, которая после осторожной полировки начинает блестеть. Если к 1 л отработанного закрепителя добавить при перемешивании сначала 4-6 мл нашатырного спирта, а затем 6-10 капель формалина, то можно сразу получить блестящее серебряное покрытие.
Достаточно прост и второй способ серебрения. Деталь натирают матовой фотобумагой в свежеприготовленном растворе гипосульфита. Толщина покрытия определяется визуально.
Более сложный по рецептуре способ, но дающий хорошее плотное серебряное покрытие, заключается в следующем. В 300 мл теплой воды растворяют 2 части ляписа-карандаша (продается в аптеке) и понемногу подливают 10-процентный раствор поваренной соли до прекращения выпадения хлопьев хлорного серебра. Осадок хлорного серебра отфильтровывают и тщательно про-мывают в 5-6 водах.
В 100 мл воды растворяют 20 г гипосульфита и в полученный раствор понемногу добавляют хлорное серебро до тех пор, пока оно перестанет растворяться. Полученный раствор фильтру-ется, и в него добавляют тонко размолотый мел (зубной порошок) до консистенции жидкой сметаны.
Деталь натирают полученной смесью с помощью ватного тампона до получения плотной пленки серебра. Многие рыболовы-спортсмены знают хорошо зарекомендовавший себя состав (в %):
ляпис - карандаш - 15
виннокаменная кислота - 55
хлористый аммоний- 30
Автором были получены хорошие результаты при замене дефицитной виннокаменной кислоты таким же количеством пищевой лимонной кислоты. Состав приготавливают путем тонкого размалывания всех компонентов и последующего их смешивания. Если предыдущие составы для серебрения могли храниться лишь несколько суток, то последний сохраняется в темном месте более года. Работа с этим составом проста. Мокрым ватным тампоном порошкообразным составом натирают поверхность приманки. По мере надобности на тампон наносят новую порцию состава.
Надо отметить, что данный состав не требует тщательной обработки поверхности, так как он энергично удаляет с поверхности металла окиси и жиры. С помощью этого состава нетрудно посеребрить приманки непосредственно на рыбалке. Составы готовят так же, как и по предыдущему рецепту (с лимонной кислотой). Способ применения тот же.
При необходимости серебрения алюминия и его сплавов (кроме сплавов, где присутствует кремний) поступают так. Детали покрывают цинком с помощью цинкатных растворов, а затем серебрят любым составом для серебрения. Однако алюминий лучше серебрить в специальных растворах, приведенных ниже (в г/л):
1. Азотнокислое серебро - 100
Фтористый аммоний - 100
2. Фтористое серебро . - 100
Азотнокислый аммоний - 100
Серебряное покрытие на приманках обязательно пассивируют для защиты от быстрого потускнения. Пассивирование ведется в 1-процентном растворе хромпика при температуре 15 -20°С в течение 20 мин.
Из прочитанной статьи вы получили необходимый минимум знаний. Набирайтесь опыта, фантазируйте, изобретайте приманки собственной конструкции и не забывайте обмениваться знаниями с другими рыболовами.
Удачной вам рыбалки!
М. Матвеев ( Рыболов-спортсмен № 7/1957 г. )
Это тут конечно оффтоп, но пусть останется, может кто к проводам применит... :smile:
