Гость dillinja-ua Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 21:22 Это уже второй раз когда такую схему упрекают в отсутствии обратной связи. https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=90709 найдите десять отличий) ОС осуществляется через эмиттер транзистора VT2, который является для этой схемы инвертирующим входом. Об полном отсутствии обратной связи в этой схеме никто не говорит. Эта схема представляет собой повторитель со стабильным коэффициентом усиления <1. Низкое выходное и высокое входное сопротивление. Однако при изменчивом характере нагрузки, изменением окружающей температуры меняется входной ток базы VT2, усиление каскада и соответственно выходное напряжение. К примеру с изменением нагрузки с 10ма до 5А напряжение на выходе измениться в пределах 30-100мВ. Задание выходного напряжения при помощи стабилитрона усугубляет положение с уровнем пульсаций и стабилизацией, хорошо помогает ИОН. Присутствует местная Обратная связь, она не полностью компенсирует изменяющиеся параметры элементов схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Января, 2013 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2013 в 13:49 Понравиластсхемка, делюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
