Электронный дроссель (фильтр питания) для НЕ ламповых усилителей
Ну вот! В коллективном труде родилась схема фильтра в отрицательном плече питания унч.
Для схем с потреблением выше 1 А полевые транзисторы лучше использовать в корпусе ТО-3Р: IRFP140/9140, например.
И стОит, наверное, напомнить,что ЭД лучше всего применять в схемах с постоянным потреблением тока (усилители класса "А").
Для других "потребителей" лучше использовать параметрический (классический) стабилизатор.
ИМХО, конечно...
  • Ответов 61
ИМХО, конечно...
Спасибо за совет. Я делаю усилитель класса "А". Обязательно-ли транзистор в металлическом корпусе? Купил уже 540 и 9540, а какое падение напряжения на транзисторе необходимо для нормальной работы ЭД? Если вольта 3 то помножив к примеру на 2А имеем 6Вт. ИМХО с большим запасом. Или не так?
Да! Еще видел по схеме вместо постоянного резистора который 1Вт. ставят подстроечный, это для регулировки вых. напр. или устанавливать падение напряжения на транзисторе? Ответьте кто может пояснить. Очень поможете замечаниями и поправками к схеме. Заранее благодарен.
Изменено пользователем alexander59
А вы посчитайте какое напряжение у вас будет на затворе транзистора.Тогда можно будет сказать сколько на нём будет падать
В данной схеме падение примерно 5 вольт (проверено на практике). Для корпуса ТО-220 2А при таком падении многовато... Нужен неслабый радиатор. Компромиссное решение - корпус с бОльшей подложкой - ТО-3Р (транзисторы IRFP150/IRFP9240, например). Ну а если в металле (BUZ900/905), то вообще идеально...
Подстроечник лучше не ставить, т.к. там рассеивается довольно большая мощность (ок.0,6Вт), а обычные подстроечники рассчитаны на 0,125-0,25 Вт.
Изменением сопротивления можно добиться значения падения напряжения на полевике в пределах 3-7 вольт, более широкие пределы не целесообразны, ИМХО.
Подстроечник С5-2- 1ВТ. Спасибо за пояснения. Приятно когда люди отзывчивые! На практические уроки совсем нет времени, а хочется знать "как это работает". По книжным примерам все понятно, как посмотришь на другую схему - чешешь "репу"! Вопрос - откуда там 0,6Вт? U=40в, R=10ком, значит ток в делителе 0,004А, еще ток затвора - 1мА? 40*0,005=вроде получается 0,2Вт. Для упрощения верхнее плече делителя в расчет не брал. (Будьте пожалуйста терпимы - "грешно смеяться над больными людьми"!)???
  • 2 месяца спустя...
А вот, кстати, в свежей статье (https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1268-follover-mechty-i-realnost.html) в схеме очень похоже. или это просто фильтр?
  • 2 года спустя...
А не подскажет ли мне многоуважаемая общественность - как правильно расчитать такой девайс?
Или сразу готовые данные - какой полевик взять и какие номиналы обвязки какой мощности?
Требуется получить 1.2В постоянки со сверхмалым уровнем пульсаций (при токе нагрузки 2,5 А (а еще лучше - 5А)), задержка полной напруги не критична, но 1 секунда - идеал.
Транзистор - любой мощный полевик, подходящий по току,напряжению и рассеиваемой мощности. Если нужно 5А, подойдёт большинство IRFов, IRLов и т.п. Мощный полевик можно добыть из старого компьютерного БП.
Неплохо бы знать, какое исходное напряжение у вас, что за потребитель. Может быть выгоднее сделать DC-DC преобразователь...
Размер источника питания критичен (чем меньше - тем лучше). "Классический" блок у меня полстола занимает :smile:
Какие токи и напряжения смотреть в даташитах? Т.е. между чем и чем? И, да, к стыду своему - я не умею считать транзюковую обвязку :smile:
Вот например схемка: конденсатор С1 плавно заряжается до напряжения 1,3в, которое получается на делителе R1/VD1, это же напряжение мы получаем на затворе, и, соответственно на стоке транзистора. Номинал резистора R1 подбирается по напряжению на входе.
Наверно всё-таки на истоке)
Напряжение на нем будет меньше, чем на затворе на величину большую, чем Vth, то есть для данного транзистора минимум вольта на четыре. Значит стабилитрон нужен вольт на пять или немного больше. И затем либо подобрать транзистор по Vth (а у полевиков разброс довольно большой, на пару десятых вольта можно подогнать), либо включить в схему подстроечник, что гораздо проще. Отсюда следуют требования к источнику питания. Вольт 8-9 постоянки будет вполне достаточно.
Кстати, можно тупо воткнуть LT1084... тащит 5 ампер, допускает падение напряжения 1В, пульсации давит отлично.
