Электронный дроссель (фильтр питания) для НЕ ламповых усилителей
Привет Парни, видел на форуме тему, но ни как не могу найти эту тему. Или может подскажет схемку дросселя на 5-6А и напругу 40V?
Спасибо.
  • Ответов 61
Ребяты, расскажите, кто в курсях, как эта штука работает?
Понимаю, что пульсации давит. А как? Как оно рассчитывается, как номиналы на работу влияют, обязательно ли МОСФЕТы ставить и т.п.
Можно и нужно ли ставить такие штуки во все усилители? Это позволяет сэкономить на электролитах в фильтре питания?
Если писать не охота - киньте в меня полезными ссылками.
СПАСИБО!
Входное напряжение сначала подается на делитель напряжения (важно!)
Этот делитель собственно и определяет разность между входным и выходным напряжением "электронного дросселя".
Если делитель не поставить, то транзистор уйдет в насыщение и толку будет мало :smile:.
Коэффициент деления этого делителя выбирается так, чтобы на минимумах пульсаций питающего напряжения, транзистор оставался в активном режиме.
Либо в некоторых случаях (как в ниже приведенной схеме для настольной лампы)
чтобы и еще погасить на транзисторе некоторый избыток питающего напряжения.
После делителя стоит RC-фильтр с ооооочень большой постоянной времени.
Что это дает? - очень маленькие пульсации на емкости этого фильтра.
С конденсатора этого RC-фильтра напряжение подается на затвор мосфета, включенного истоковым повторителем.
В виду огромнейшего его входного сопротивления и весьма большой крутизны характеристики
на выходе имеем пульсации почти такие же как и на RC-фильтре в цепи затвора.
Для защиты от убиения полевика переходными процессами (и статикой) его затвор-исток шунтируют стабилитроном (т.е. в нормальном режиме работы этот стабилитрон заперт).
Для того чтобы полевик не загенерировал (а это вполне реально, т.к. у него усиление бешенное),
последовательно с затвором ставят резистор порядка килоома - нескольких килоом.
Его назначение и работа - аналогичны антизвонному резистору в сетке лампового каскада.
(лично я вообще то практически всегда ставлю выше названные стабилитрон и резистор прям на выводах транзистора).
Для быстрой разрядки (при повторном откл-вкл) с конденсатора (RC фильтра в цепи затвора)
ставят диод между этим конденсатором, и входом "дросселя", (т.е. на сток мосфета).
Дополнительным халявными бонусоми является следующее:
Поскольку постоянная времени в цепи затвора оооочень большая (секунды - десяток секунд), то:
1) обеспечивается плааааавное нарастание напряжения на нагрузке.
2) быстрые флуктуации\колебания сети не проходят на выход схемы.
По сути это собственно говоря не дроссель, а активный фильтр.
Таким образом схема представляет собой комбинацию RC-фильтра и истокового повторителя.
Биполярный транзистор тут применить можно (схемы известны еще со времен 60-ых годов),
но тут теряется главное преимущество мосфета - его очень большое входное сопротивление,
по причине которого "малой кровью" можно получить оч. маленькие пульсации на выходе RC-фильтра.
"Электронный дроссель" при такой большой постоянной времени в затворе, можно еще и рассмативать как простейший стабилизатор напряжения, с "плавающим" за изменением входного, опорным напряжением.
Насколько я помню, неофициальное название "электронный дроссель",
прижилось на АП с подачи Алекса Торреса.
добавлено.
Наличие "электронного дросселя"
не отменяет необходимость в конденсаторах после него,
к-рые играют роль источника энергии для быстрых импульсов тока потребления нагрузкой.
"Электронный дроссель", в отличии от своего медно-железного собрата,
не является накопителем энергии, и соответственно не применим как например замена обычного дросселя в схеме выпрямителя с L-фильтром.
P.S.
У меня от вот такого "электронного дросселя" давно уже питается лампа накаливания в настольной лампе:
(лично мне стало гораздо комфортнее, и намного меньше стали уставать глаза,
да и лампочки стали жить гораздо дольше)
Изменено пользователем l0ki
P.S.
То, что лампы накаливания питать с помощью этого устройства можно понятно,
а применять в более серьезных конструкциях (SE 6C4C) возможно?
не испортит ли присуцтвие ПП в полностью ламповой конструкции звук?
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Не испортит! проверенно многократно, и не только мной.
А что касасется предубеждений типа: "присуцтвие ПП в полностью ламповой конструкции"
- меньше слушайте псевдорелигиозный бред :smile: шизотериков :smile: от аудио.
(зачастую крайне малограмотных технически, или же впавших в старческий маразм)
:smile: Я например лично знаком с одним товарисчем,
который истерично замахал руками :smile: на мое предложение заменить неонку на светодиод
в индикации включения его усилителя.
(неонка у него гнала весьма широкоспектральную помеху, кстати достаточно частое явление).
P.S.
Огромная ветка форума АП, про "электронный дроссель"
_https://audioportal.su/showthread.php?t=2654
Они и не такое еще вам расскажут - например то,
что якобы при безошибочном копировании цифровой информации
единички и нолики типа все на своих местах,
но уже "ниже ростом так сказать" :smile:
Ну а если серьезно, то от так называемого "электронного дросселя"
(при прочих равных условиях)
звуку лампового усилителя становится только лучше.
Это результаты многократной практики очень и очень многих.
Единственный пожалуй недостаток "электронного дроселя"
для (криворуких) "ламповизаторов",
это то, что он не любит варварского с собой обращения
- можно как делать нефиг спалить полевик.
Но это уже собственно вопрос радиусов кривизны рук\извилин, а не схемы.
P.S.
Огромная ветка на АП про "электронный дроссель"
(собственно этот термин там и родился).
Извините за глупый вопрос. А для двух полярного питания можно его применить?
Можно, только вот мощные моссфеты с p-каналом штука достаточно редкая и дорогая :smile:
А вот это - примерно тоже самое? Из некой ламповой схемы.
Такие ИРФы вроде не очено дорогие, в пределах 40...50 руб.
Они будут работать?
И еще практический вопросец (пишу пианый в оливье, пардон-с):
что нужно поменять в приведенной мной схеме на IRF740, чтобы она честно отрабатывала на 12 вольтах?
Какие номинали или чего там?
:smile:
Имхо именно эта схемка с некторым "ляпом".
Ляп заключается в том, что конденсатор RC-фильра зарядится до входного напряжения,
мосфет практически полностью откроется, и ничего фильтровать толком не будет.
Чтобы этого не происходило, надо либо:
- подать на RC-фильтр напряжение с делителя слегка уменьшающее входное (как в приведенной выше схеме фоловера Чуффоли),
или же
- зашунтировать резистором конденсатор RC-фильтра (получается тот же самый делитель).
Они будут работать?
Работать будут практически любые мосфеты, с подходящим макс. током\тапряжением,
Но!
Для низковольных схем крайне желательно мосфет с низким пороговым напряжением,
например какойнить IRFL.
Для ламповых схем падение на электронном дросселе примерно в десяток вольт - вполне приемлемо,
а вот для транзисторных не очень обрадует.
Чтобы на выходе этой схемы было 12v, на ее вход надо подать большее напряжение.
Прикидываем:
пускай амплитуда пульсаций у нас будет около 2 вольт,
еще пару вольт накидываем на прямое падение на мосфете (чтоб он не уходил из более-менее линейной области).
Значит на входе у нас должно быть 12+2+2= примерно 16вольт.
Считаем делитель (для верхнего плеча делителя = 270к),
получается что нам нужно зашунтировать электролитический конденсатор резистором 810к.
Да, фаст диод тут совершенно ни к чему, вполне хватит чегонибудь вроде 1N4007
С наступающим! :smile:
P.S.
Кстати подходящих низкопороговых мосфетов можно наковырять из дохлых материнок.
  • 3 недели спустя...
Вариант "электронного дросселя" на биполярных транзисторах
_https://sound.westhost.com/project15.htm
Автор его назвал "capacitance-multiplier filter" - т.е. фильтр с умножением емкости,
устоявшейся терминологии для этих схем нет, вот и называют их каждый по своему
(грубо говоря, емкость в базе умножается на h21э составного транзистора).
Из-за того что транзисторы биполярные, пришлось в базу городить многозвенную фильтрующую R-C цепочку.
Обратите внимание также на резистор 12кОм шунтирующий последний конденсатор этой цепочки
- он служит для того же что и варианте с MOSFET_ом, т.е. задает падение напряжения на транзисторе, предотвращая его насыщение.
Ув. Женя, подскажите,
это что же получается, чем офигеннее h21 нашего составного транзюка, тем моднее будет сглаживающий эффект?
Я правильно понимаю?
Т.е. берем парочку 2N6488 (оконечник) + 2SD882P (драйвер) и получаем h21 (прикидочно) = 50 х 200 = 10 000!
Не будем увеличивать кондер базы (хотя наверное можно?) и получим эквивалентную ёмкость:
470мф х 10 000 = 4 700 000мф, т.е. почти 5 Фарад?
:smile:
Так и есть? Ааафигеть!
Соответственно, при паре, указанной австралийцем Элиотом на схеме выше, TIP3055 + BD139 (прикидочно) = 50 х 50 = 2 500.
470мф х 2500 = 1 175 000мф
Тоже не мало.
