Хочу собрать хороший усил на лампах 6С33С с автоматическим смещением
miron, тоже хочу сделать усилитель по схеме Манакова, скажите, как она в работе, как качество, вносили ли Вы какие-то изменения в неё?
  • Ответов 85
Собирал в принципе все практически по схеме, правда разделительный межкаскадный конденсатор у меня состоит из двух включенных параллельно К40-У9 0.22мкФ/630в и в блоке питания установлены два электролита 1000мкФ/350в, ну и выходной трансформатор намотан на ОСМ 0.4, его данные первичка 1200 витков разделена на 3 секции и вторичка 150 витков с отводом от 71 витка, две секции - в параллель . Но это еще как бы не окончательный вариант усилителя, я еще хочу поэкспериментировать в различными вариантами организации смещения выходного каскада.
В данный момент собран макет одного из каналов, усилитель работает в паре с самодельной акустикой на кинаповском 4а28 в TQWT(пока не доработаном).
После того как усилитель был подключен к вышеописанной акустике на него я подал сигнал с ноутбука, мр3 в качестве 192 кб и немного испугался от того что я услышал, вместо высоких частот присутствовал какой то шелест, ясности в звуке не было, потом были прослушаны записи с бОльшим битрейтом, а также записи в CD формате и я мягко говоря подрастроился... но потом решил подать сигнал с вертушки (Арктур-006 в меру доработанный, головка Grado Black, корректор по схеме Никитина(в планах преход на ламповый)) и вот тут меня ждал приятный сюрприз!!! Все запело и заиграло!!! :smile: Все инструменты зазвучали как будто бы наяву и все воросы по поводу качества сразу отпали и я погрузился в прослушивание... в общем разница между мр3, CD и винилом теперь стала настолько явной и очевидной, что мр3 слушать вообще не хочется!!!
при желании могу выложить фото макета
ОК, вечером или завтра выложу
А вот и несколько фото, сразу хочу напомнить что это пробные макеты и для их изготовления не были использованы комплектующие из дорогого сегмента, они были собраны для эксперимента и в дальнейшем будут усовершенствованы. :smile:
А что за транс в качестве дросселя?
Др-2ЛМ-К, от чернобелого лампового телевизора, сосед ТС-180 :smile:
Кстати без него в колонках прослушивается фон, с ним же, "воткнувшись ухом в колонку" полнейшая тишина. :smile:
  • 4 месяца спустя...
Вы хотите использовать выходной трансформатор от ТУ-100 без переделки?. По крайней мере немагнитный зазор в этот трансформатор вводить надо обязательно. Поскольку это изначально трансформатор для двухтактного усилителя, работающий без подмагничивания.
Или вы будете перематывать этот трансформатор?
Использую трансформатор от ТУ-100 с переделками под 6С33С в одно такте . Схему буду делать Александра Торреса , но с добавлением авто смещения . Трансформаторы , есть по две штуки от двух видов усилителей 100u-101 и TU100U4,2 .
Анодное сопротивление первички Ra– 800 Ом
Внутреннее сопротивление лампы Ri – 130 Ом
Сопротивление нагрузки Rн – 6 Ом
Мощность получить - 15Вт
af33_1.pdf
TU100U4_2.djvu
100u101.rar
Изменено пользователем phadium
  • 1 месяц спустя...
А можно лы перемотат транс ОСМ 0,063 для 6С33С?
Вы при написании марки трансформатора нолик лишний случайно не добавили? ОСМ-0.63 для 6С33С подойдет вполне. А 0.063 судьба быть выходным трансформатором для 6Ф5П, 6П14П, 6С19П, ну в крайнем случае его можно на 6П3С прицепить или на половинку ГУ-29, ГУ-32, ГМИ-6.
