Гость miron Опубликовано 27 Июля, 2009 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 09:12 Вопрос: верно ли мое предположение и с какой целью используют раздельное питание каскадов в подобных схемах.Питание входного каскада делают выше, для того чтобы получить амплитуду сигнала достаточную для раскачки выходной лампы. Уменьшая анодное вы не раскачаете 6С33С. А как же получается раскачать в схеме Манакова? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 27 Июля, 2009 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 09:26 А как же получается раскачать в схеме Манакова? :smile: Какое там анодное? В тетроде с анодным около 250-270 раскачает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miron Опубликовано 27 Июля, 2009 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 09:30 Какое там анодное? Что то в районе 290В, но перед драйверным каскадом стоит делитель, а сколько уж получается именно на аноде драйвера - непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas Опубликовано 27 Июля, 2009 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 10:33 с какой целью используют раздельное питание каскадов в подобных схемахПо моему личному мнению, применение раздельного питания по каналам Не вводите парня в заблуждение. Он спрашивал про питание драйвера и выходного каскадов от одного источника. По теме. Мне думается, нужно либо увеличить напряжение на драйверном каскаде за счет удвоителя напряжения, чтоб не мотать новых обмоток, либо использовать трансформаторный каскад. Второй случай сложнее для получения очень хороших характеристик. Но если поискать литературу, посчитать, и иметь желание экспериментировать, добьетесь хорошего звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miron Опубликовано 27 Июля, 2009 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 10:47 Не вводите парня в заблуждение. Он спрашивал про питание драйвера и выходного каскадов от одного источника.По теме. Мне думается, нужно либо увеличить напряжение на драйверном каскаде за счет удвоителя напряжения, чтоб не мотать новых обмоток, либо использовать трансформаторный каскад. Второй случай сложнее для получения очень хороших характеристик. Но если поискать литературу, посчитать, и иметь желание экспериментировать, добьетесь хорошего звука. Вопрос: удвоитель напряжения каким образом можно реализовать, у нас же будет уже выпрямленное напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 27 Июля, 2009 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 18:11 Не вводите парня в заблуждение. Он спрашивал про питание драйвера и выходного каскадов от одного источника.По теме. Мне думается, нужно либо увеличить напряжение на драйверном каскаде за счет удвоителя напряжения, чтоб не мотать новых обмоток, либо использовать трансформаторный каскад. Второй случай сложнее для получения очень хороших характеристик. Но если поискать литературу, посчитать, и иметь желание экспериментировать, добьетесь хорошего звука. Что-то не очень представляю данное решение как с одной обмотки можно получить два разных напряжения с одной землей. Черканите схему, если не затруднит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miron Опубликовано 27 Июля, 2009 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 20:00 Ладно оставим не надолго схемотехнику и вернемся к выходному трансформатору, кто что думает по поводу такого решения, когда каждый слой является секцией и соеденив их через одну последовательно получаем первичную обмотку, а оставшиеся соеденив параллельно получаем - вторичку. Правда при таком способе и условии что провод используеться одного сечения, в моем случае получиться примерно 7.5мм сечение вторичной обмотки, что явно с избытком, но по моим расчетам должно поместиться на мою катушку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miron Опубликовано 28 Июля, 2009 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 16:56 от вышеизложеной идеи отказался в пользу намотки подобной намотке рекомендуемой Шалиным. PS: Половина первого трансформатора уже намотана:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость тев Опубликовано 30 Июля, 2009 в 04:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2009 в 04:51 Знатоки,подскажите,на сколько больше делать ширину межслоевых прокладок,так как хочу нарезать бахромку.Начинаю мотать тр-р под 6С33С,поэтому надо уточнить этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 30 Июля, 2009 в 05:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2009 в 05:47 Делайте ширину прокладки шире на 10 мм. И с каждой стороны бахрому по 5 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miron Опубликовано 3 Августа, 2009 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 20:13 Итак хочу рассказать что у меня получилось... В общем для начала на макете собрал я усилитель по схеме А.Манакова, и что вы думаете... не работает :smile: Даже в такой относительно несложной схеме сумел где то накосячить :smile: В общем ситуация обстоит так : при подаче на вход сигнала - первый каскад запирается(на анодных резисторах падение напряжения 0В и на катоде тоже 0В) - на выходе гробовая тишина, при замкнутом входе на выходе так же тишина, на аноде первого каскада 115В, на катоде 1.33В на сетке 117В, при висящем в воздухе входе наблюдается небольшой фон, который пропадает при касании к сигнальному контакту входа либо к массе. ток анода выходного каскада 220 мА. При поданном на вход сигнале если коснуться щупом осциллографа анода первого каскада либо сетки выходного, усилитель начинает издавать хлопающие звуки, а ток выходного каскада уменьшается примерно в два раза. :smile: Есть предположение, что я мог подключить одну из секций первичной обмотки в противофазе(проверить смогу только завтра, так как усилитель на работе), может ли данная ошибка вызывать подобный эффект или проблема в чем то другом? Все использованые детали - новые, ошибок в монтаже не заметил :smile: Всем заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miron Опубликовано 4 Августа, 2009 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 09:07 Запел подлец!!! :smile: Была расфазировка секций, прогреваю.... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
