Хочу собрать хороший усил на лампах 6С33С с автоматическим смещением
Гость сергеев сергей
Сложность в подборе конденсаторов шунтирующих накал и после диода. С разными лампами ведет себя по-разному.
Может уйти в инфра колебания.
  • Ответов 85
Если у вас некаторая другая схема с ета лампа - пожалуйста спрашивайте.
Схема Ув.Манакова А.И. С драйвером 6Э5П-
Хорошая и проверенная схема.
Сравни со схемой Манакова.
Одно питание в 300вольт или два источника один из которых аж на 700вольт.
Если я соберусь сделать источник питания на 700-800 вольт, то я буду на выход ставить уже не 6С33С, а ГМ-70 :smile:
Танк шмальнул снарядом критики))) попытаемся слепить динамическую защиту :smile: или увернуться..
1) В огророде не ростет ГМ-70, она не у всех есть :smile:
2) ГМ-70 в однатактнике - это уже совсем другой трансформатор нежеле для 6С33С
3) Можно использовать 1 обмотку там на 280 примерно и удвоитель напряжения для запитки всего предварительного.
Конечно, я знаю что Александр сейчас дабьет мою защиту другими довыдами, но всетаки.
/* уже заслышал шум гусенец! Уползаю в другую тему :smile: */
Счас ядреной бомбой кину :smile:
Внимательно смотрим на сообщение №2 первая картинка. Чем она отличается от картинки в ообщении №15
и на добивку по пунктам.
1. Покажите мне огород где растут 6С33С? Я в него наведаюсь с большим рюкзаком.
2. Трансформаторы для 6С33С и для ГМ-70 одного поля ягоды (на одном огороде растут). И на тот и на другой нужно железо от ОСМ-0.4 и 2.5 кг меди на каждый транс, чтобы запело.
пункт 3 пока устоял :smile:
Судари, не угодно-ли Вам примириться!
Я давно, в ламповом детстве (лет 11 назад) пробовал 6с33с. Судя по отсутствию ЗДЕСЬ моих комментариев - неудачно. Лампа хорошая, но "тугая". Надо многое вложить в этот проект, и не только меди и трансформаторной стали.
мы так по свойски по дружески.
Да, еще нужно еще много конденсаторного алюминия, как следует пропитанного хорошим электролитом.
Ладно ладно)) //поднял белый флаг :smile:
Ну всеравно трансформаторы наматываются разнам проводом хотяб.. Может у tubeamplifier есть готовый для 6С33С.
Уважаемый, вкн, безспорно мы и не думали ругацо) так просто подискутировали... чтоб в теме было больше альтернатив и мнений, чтоб товарищу tubeamplifier было над чем подумать :smile:
То что тугая лампа уже понятна, что затратная тоже! завести ее могут хорошо только опытные "ламповые деды"..
Проект сложный, особенно для новичков у которых в организме еще нехватка меди, железа, алюминия настояного на электролите))
Но пока сам не наступишь на грабли....
Я вот тоже в своем "ламповом детстве" которое кокраз сейчас) хочу эти лампы услышать "собственноручно" так сказать.
Вот намотал выходной трансформатор на 6С33С
Сердечник ПЛ32х50 от 700Вт кинаповского автотрансформатора. Провод ∅ 0.8мм все обмотки. Ra 1.1k/4 Om Этого провода у меня много. А вот 0.28-0.35 для намотки выходника на ГМ-70 даже на один транс не хватит.
Индуктивность первички 7 Гн получилась. Вот такая вот железяка впритык по размерам и параметрам. По идее надо было из двух таких трансов сделать один ШЛ сердечник на 30 см^2 и мотать на нем. Тогда было бы как раз.
А мой вьходний транс взглядит так как на прикрепений файль.
Скажите пожалуйста етого варианта хороший или нет.
Железо - Ш 20 см2. Все обмотки 500 / 0,55 мм.
