Хочу собрать хороший усил на лампах 6С33С с автоматическим смещением
лампах 6С33С ,но я не могу встречить хорошая схема.
Моя идея тоже есть находится некде такая схема каторая имеет автоматическое реголирование смещине сетки ,для получание стабильного анодного тока.
Спосибо таварищи.
  • Ответов 85
Cxeм много. Вот для примера схемы из моей коллекции схемы с автоматическим смещением.
Рекомендую обратить внимание на схемы нашего коллеги Сергеева Сергея.
Это схема с полуавтоматическим смещением. Часть смещения берется за счет падения напряжения на катодном резисторе, еще часть подается от отдельного источника смещения. Это позволяет добиться устойчивой работы лампы в режимах близких к предельным и вдвое уменьшить мощность рассеивания тепла на катодном резисторе. Рекомендую обратить внимание именно на эту схему. В конце приведу еще и ВАХ этой лампы.
Если появятся какие вопросы - то спрашивайте.
se6s33s.djvu
Спосибо для всех информации.
А если у вас не находится какая нибудь схема где смещение реголироватся автоматический от тока вьходная лампа.
Спосибо.
Есть.
Вот например такая.
Или схема все того же Сергея Сергеева. В катод выходной лампы включается накал диода. Дамповый диод подобрать такой, чтобы ток накала совпадал примерно с током покоя 6С33С
af33_1.pdf
Гость сергеев сергей
Схема с ламповым диодом в катоде очень капризная в настройке. Если нет опыта, лучше с комбинированным смещение.
Дорогие ,не терзайтесь - сегодня я попробую такой вариант смещения и скажу вам завтра какой бьл резултат.
Поздравляю вам.
Вот у меня есть такая статья на эту тему.
Довольно полная. Но мне кажется сложное. Когда я всетаки доберусь до них) и распакую заводскую их коробочку... возиться с такой мудреной конструкцией мне врятли захочется.
Посмотрите может заинтересует :smile:
Дорогие ,я попробовал схема где използуется лампа диод как регулятор смещение.
Поставил лампах PY88 и ЕАА91.
С вторая ничего постижения.
С первом мне удалось получить только регуляция в диапазоне 0,10 А - 0,22 А.
Ето постигается через подмена анодного резистора диода.
А у меня нужно больше ток - 0,35 А.
Последная схема где използуется електронньй блок реголировки смещения ,для меня достаточно велика и не нужна для етого варианта усила.
Спосибо на всех ,ала я думаю так:
- сконструировать усил на 6С33С с драйвером на 6Э5П и делаю так-ручки потенциометров для регуляция тока я поставлю на передний панель,поставлю тоже индикаторь анодного тока на панелах и через ручки реголирую тока вьйходного каскада так как я люблю.
Для меня ето самьй хороший вариант для етого усила.
Если у вас некаторая другая схема с ета лампа - пожалуйста спрашивайте.
Когда я скончивать мой усил на етих лампах ,я сделаю специальная тема ,как я сделал все - step by step.
А чтобы не бояться отойти от усилителя во время прослушивания, то в анодной цепи, между выходным трансформатором и источником анодного напряжения надо поставить предохранитель на 0.5А. Если вдруг лампа и начнет саморазогрев, то при достижении тока 0.5А предохранитель сгорит и отключит выходной каскад.
А чтобы лампа 6С33С даже с фиксированным смещением в саморазогрев не уходила, не надо ее включать на пределе. Ватт 50 на аноде вполне достаточно. В "разгон" уходят лампы у которых на аноде 60 или даже больше ватт рассеивается.
Лампы 6С33С-В - в саморазогрев уходят гораздо реже, чем лампы без буквы "В"
Ну и "автофикс" как в статье у Алекса Тореса описано никто не отменял. Ручку регулировки тока и индикатор можно и в этой схеме сделать. Просто это будет дополнительное увеличение надежности усилителя.
Давайте, удачи :smile:
Интересно будет посмотреть..
