gutman Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 17:37 Помицца, господа, я когда то такого зверька разбирал ибо был он просто в ужасающем состоянии. Но у меня от него остались трансформатор, транзисторы П213 и их радиаторы. Возник у меня вопрос по питанию, это же как на коллектор выхлопника приходит -15В!? Значит +15В идёт на массу?! я прав? Также вопросец по транзисторам: МП25 есть, мп37 есть, а вот мп40 нету :smile: чем бы его таким заменить есть горка МП42 - пройде?! Говорят МП39-42 одной проводимости только с разным Кшума! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 17:59 Странного ничего нет. Поскольку схема выполнена на транзисторах структуры р-п-р, то общим проводом является "+". Транзисторы МП близки по параметрам. 39й считался малошумящим и ставился на входе. Остальное в справочнике... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 18:48 Подскажите че за резистор со значком температуры и дагональной чертой сопротивлением 47 Ом и где он должен стоять!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:01 Терморезистор задаёт и "термостабилизирует" ток покоя вых. каскада. О местоположении не понял... на схеме? на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:03 О местоположении на плате, да и как оно выглядит!? Кругленькая хрень с двумя лапами? с надписями ТТС 470?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:15 (изменено) ...Также вопросец по транзисторам: МП25 есть, мп37 есть, а вот мп40 нету :smile: чем бы его таким заменить есть горка МП42 - пройде?! Говорят МП39-42 одной проводимости только с разным Кшума! У нас здесь на соседней ветке есть выжимки из разных справочников по всем Ge что пригодны в звук. В виде нескольких таблиц. Там есть инфо и по малошумящим: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3361 Сообщения 16 и 14. Изменено 9 Декабря, 2010 в 19:20 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 19:19 Она самая, синяя лепёшка, или зелёная с дыркой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2010 в 21:14 Понял, спасибо за помощь:smile: Вот набросал седня печатку под это дело, навесником не дорос еще делать(терпения маловато, да и матерьяла нету) Desktop.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Декабря, 2010 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2010 в 09:36 ИМХО термистору место на радиаторах выходного каскада, иначе какой в нём толк, находясь на плате, он не будет чувствовать изменение температуры и соответственно реагировать :smile: У себя прикрутил к радиатору, снизу обильно капнул термопасту. Для справки: черный диск рядом -- что у нас продаётся, в рознице 1,00 грн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 10 Декабря, 2010 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2010 в 14:33 Понял, я сам не понял зачем спросил где ему находится, ибо в печатке он у меня сидит между радиаторами П213тых ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 14 Декабря, 2010 в 03:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2010 в 03:21 Я тоже в пионерские годы баловался с "Аккордом". Помню что очень большое впечатление на меня произвела замена его родного предварительного усилителя на ламповый. Были у меня тогда миниатюрные 6Н16Б. Одной лампочки достаточно для двухкаскадного усилителя. Темброблок - после первого каскада. Только сопротивления надо брать не родные по 33кОм а 500кОм-1000кОм. Регулятор громкости ставить между предварительным усилителям и выходным. Собирал и слушал в макете, дополнительно использовал трансформатор с накальной и анодной обмотками. Анодное напряжение - порядка 250-300В. Если не лень - попробуйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 14:07 Товарищи, что делать, нету нигде терморезисторов на 47 Ом, если я правиольно понял, то такие номиналы сейчас не выпускаются т.к. где я был там говорят, что есть только от килоома! Что делать!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
