Новая жизнь старого Ge. Аккорда...
Гость -tip-
Помицца, господа, я когда то такого зверька разбирал ибо был он просто в ужасающем состоянии. Но у меня от него остались трансформатор, транзисторы П213 и их радиаторы. Возник у меня вопрос по питанию, это же как на коллектор выхлопника приходит -15В!? Значит +15В идёт на массу?! я прав? Также вопросец по транзисторам: МП25 есть, мп37 есть, а вот мп40 нету :smile: чем бы его таким заменить есть горка МП42 - пройде?! Говорят МП39-42 одной проводимости только с разным Кшума!
  • Ответов 27
Странного ничего нет. Поскольку схема выполнена на транзисторах структуры р-п-р, то общим проводом является "+". Транзисторы МП близки по параметрам. 39й считался малошумящим и ставился на входе. Остальное в справочнике...
Подскажите че за резистор со значком температуры и дагональной чертой сопротивлением 47 Ом и где он должен стоять!?
Терморезистор задаёт и "термостабилизирует" ток покоя вых. каскада. О местоположении не понял... на схеме? на плате?
О местоположении на плате, да и как оно выглядит!? Кругленькая хрень с двумя лапами? с надписями ТТС 470?!
...Также вопросец по транзисторам: МП25 есть, мп37 есть, а вот мп40 нету :smile: чем бы его таким заменить есть горка МП42 - пройде?! Говорят МП39-42 одной проводимости только с разным Кшума!
У нас здесь на соседней ветке есть выжимки из разных справочников по всем Ge что пригодны в звук. В виде нескольких таблиц. Там есть инфо и по малошумящим: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3361
Сообщения 16 и 14.
Изменено пользователем svjatoslav
Понял, спасибо за помощь:smile: Вот набросал седня печатку под это дело, навесником не дорос еще делать(терпения маловато, да и матерьяла нету)
Desktop.rar
ИМХО термистору место на радиаторах выходного каскада, иначе какой в нём толк, находясь на плате, он не будет чувствовать изменение температуры и соответственно реагировать :smile:
У себя прикрутил к радиатору, снизу обильно капнул термопасту. Для справки: черный диск рядом -- что у нас продаётся, в рознице 1,00 грн.
Понял, я сам не понял зачем спросил где ему находится, ибо в печатке он у меня сидит между радиаторами П213тых )
Я тоже в пионерские годы баловался с "Аккордом". Помню что очень большое впечатление на меня произвела замена его родного предварительного усилителя на ламповый. Были у меня тогда миниатюрные 6Н16Б. Одной лампочки достаточно для двухкаскадного усилителя. Темброблок - после первого каскада. Только сопротивления надо брать не родные по 33кОм а 500кОм-1000кОм. Регулятор громкости ставить между предварительным усилителям и выходным. Собирал и слушал в макете, дополнительно использовал трансформатор с накальной и анодной обмотками. Анодное напряжение - порядка 250-300В. Если не лень - попробуйте...
Товарищи, что делать, нету нигде терморезисторов на 47 Ом, если я правиольно понял, то такие номиналы сейчас не выпускаются т.к. где я был там говорят, что есть только от килоома! Что делать!?
