Гость -tip-
Новая жизнь старого Ge. Аккорда...
Гость -tip-
Здравствуйте. Я ещё в школе делал второй канал в проигрыватель "Акорд", чтобы стерео усь был. Так вот, звучание мне помнится очень приятное было, но он "шипел". Посоветуйте, стоит ли его подшаманить (поменять электролиты, питание и т.д.), получится ли что толковое из него, если да, то как сделать чтобы он не "шипел". Схемы сейчас к сожалению нет, объясну так, на входе стоит кт315, потом темброблок стандартный, остальные транзисторы МП40, 39, 37 вроде бы германиевые, подозреваю, что если выкинуть ТБ и транзистор кт315, то шума поменьше станет, да и тракт весь будет германиевым, поправте если не прав.
И ещё вопрос, если возьмусь переделывать его, то как увеличить мощность с 4Вт до 10, может просто немного поднять напряжение, сейчас там 15В однополярное. Выходники П214.
Гость kickstarter
П214 на маленьких радиаторах мощи больше 4вт ИМХО не выдержит, преимущество Аккорда в том, что он не греется и держит сложную нагрузку. Повышать мощность не стоит, мощнее не станет. Можно убрать темброблок поменять электролиты. Прошлый год просили такое сделать, до сих пор слушают.
Гость -tip-
Да, не греется вообще, как не грузи его, как то летом брал его в машину на природу и Ы90, конечно соотношение по мощности неправильное, но тянул он так, что корпус машины дребезжал, я был очень удивлён, всего 4 Вт.
Ну а вам как субьективно звучание после переделки?
Вот схема без темброблока, вопрос: как расширить диапазон с заявленных 100-10000Гц до 20-20000гц?
Гость kickstarter
после переделки стало почище, звук соответственно мягкий, схемотехника поразительно походит на схему Жана Цихисели, хотя, скорее наоборот, только вместо ГТ404-402 стоят МП**, при желании (и возможности) можно повторить схему Жана Цихисели.
Диапазон? А Вам высоких недостаёт? У меня с выходниками П214 вполне нормально. Пробовал ГТ905 (100р 1шт !!!) - 10-40000Hz высоких немного больше а звук холоднее (хотя теплее чем кремний). Да и дорого сильно, а для подбора много надо.
P.S. после германия есть смысл только в лампе.
Гость -tip-
Нет, с высокими проблем нет :smile:
Вообщем спасибо за наводку, буду переделывать, надеюсь не разочаруюсь, как закончу, отпишусь, только надо в деревню за ним съездить
Гость gentos
-tip- у вас приведена схема УНЧ Аккорд-201-стерео Махачкалинского завода, в ней опечатка, в базе предвыходного транзистора МП25 резистор должен быть 1к8, а не 18к, и в эмиттере выходного транзистора П213Б, нижнего по схеме должен быть резистор 1Е на 1ватт, питание заводское было 24вольта.
На сайте _https://www.rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/0/a.html можно скачать схемы Аккорд-201-стерео Рижского и Махачкалинского заводов.
А также можно скачать схемы Аккорд-001-стерео Рижского завода, 2 по 10ватт, 60 - 15000 Гц, 36 вольт. :smile:
Гость rubenlukin
Что безусловно "потащит" за собой БП, другие радиаторы, то есть уже практически изготовление другого усилителя.
ИМХО дошаманить то, что есть, выше уже сказали как, раз Вас устраивает звук. Научиться при этом закрывать глаза на объективные показатели, опять же ИМХО.
Гость александр
Добрый вечер. Начитался про германиевый звук, и решил приобрести подешевке Аккорд, выбросил темброблок, отрезал.
В блоке питания использовал диоды SF56. на колонках советского производителя типа 10 МАС и 6 Ас звук очень красивый,
мягкий, не утомляющий. При подключении на высококачественные, современные колонки, явно не хватает высоких частот.
Удары по тарелкам где-то в дали и глухо.
Выводы: если сидеть и слушать музыку в стерео варианте, звук не утомляет, слышно объем, но нет естественности некоторых инструментов. Если слушать во дворе (свой дом) - работая в огороде, занимаясь домашними делами, звук прекрасно этому аккомпонирует, не давит, не отвлекает по сравнению с ЛМками и ТДашками. Решил сделать корпус и использовать как дворовой усилитель. Звука мощности всего 2вт вполне достаточно для маленькой дискотеки во дворе с кумовьями :smile:
Гость svjatoslav
современные колонки, явно не хватает высоких частот. Удары по тарелкам где-то в дали и глухо.....
Вполне возможно, что неожиданная "глухость" высоких частот из-за того, что не подобраны по статическому коэффициенту передачи тока базы ("бета") попарно предвыходные и выходные транзисторы, и на высоких частотах возникает динамически й перекос токов. Двухтактные схемы очень любят подбор двухтактных пар!!! Если в вашем Аккорде питание 15 В, можно попробовать на выходе конверсионные П605А: они ВЧ-шные, почти "неубиваемые", недорогие и их много. Два ватта должны выдать запросто! Также в них "бета" как правило, выше 60.
Предвыходные в любом случае лучше всё-таки ГТ404Б(Г,И) и ГТ402Б(Г,И), они разрабатывались для звука, высоколинейные, легко подбираются в пары, часто имеют "бета" выше 100 и не жадничают с базовыми токами для выходного каскада.
Неплохо было бы посмотреть полную схему "Аккорда" после Вашей переделки, для корректного анализа.
Есле ещё слегка "подшаманить" эту схему, то она сгодится не только для огорода!!!!
Изменено пользователем mastersound
Гость aleksandr_n
александр
При подключении на высококачественные, современные колонки, явно не хватает высоких частот. Удары по тарелкам где-то в дали и глухо.
Большинство современных АС, как китайских, так и других производителей построенны на компрессионых динамиках (дины подразделяются на компрессионые и с открытым излучением) и имеют достаточно низкую чувствительность, предназначенны они для работы с мощными усилителями как правило построенных на мелкосхемах. Суть современных динамиков, выжать как можно больше мяса (чтобы колбасило, особенно на низах) и засчет закрытого ящика и хорошего демпфирования дифузоров, это мясо таки удается выжать. Попробуйте любой автомобильный динамик прикрутить к ламповому усилителю 1-6Вт., я уверен что вы так же не ощутите большой радости от звучания. Другое дело, если прицепить их к усилителю на TDA7293 - 94, вот здесь точно можно ощутить полет души :smile:. Вот 10 МАС, это действительно то, что подходит, для данной категории усилителей, в частности и к лаповым тоже (хотя если мне не изменяет память дины в этих АС тоже компрессионые - 10гд-34, но у них хорошая чувствительность, да и дифузоры помягче). Я привел это пояснение для того, чтобы внести ясность в отношении правильности отслушивания усилителей на Ge, у которых на выхлопе от 1 до 6Вт. Так что просьба АС вэтой ветке не обсуждать, это будет флуд.
По поводу модернизации приведенной схемы аккорда хочу дать совет.
1). Прислушайтесь к совету svjatoslav, по поводу ГТ404Б(Г,И) и ГТ402Б(Г,И) и подбора всех транзюков по бетта - должна быть как можно больше.
2). Исключить цепочку на МП40 транзюке. Входной кандер как минимум пленка 4,7μF. Выходной кандер 4700μF. - зашунтирован пленкой 2,2μF. Входной транзюк МП25, как уже было выше сказано с беттой до 100 и более, хотя МП25 с таким числом маловероятно что подберешь, посему прийдется перейти на МП21 или 20. Шунтирующий электролит лучьше поставить 220 - 470μF. Выходные транзюки лучьше П214Б, с подбором пары соответственно. В развязке по питанию, после резюка 39ом, поставить электролит 220μF. ООС с выхода вообще убрать, а вот RC цепочку на выходе, против возбуда можно поставить. Это конечно как говорили выше будет уже другой усилитель, но я думаю в итоге можно будет услышать желаемый звук и слушать его не только в огороде и пугать воробьев, но и в квартире.
3). Не забывайте о качественном питании, тем более что это однополярник.
Изменено пользователем aleksandr_n
Пока не соберусь сделать германия. Натаскал схем есть транзисторы (но мало обратников).
А "шипит" скорее всего пред. Надо низко шумящие. Я себе запас TOSHIBA.
А динамики надо с хорошей чувствительностью, я пользую 10ГДШ
Гость kickstarter
Господа понимающие!!! Пожалуйста, нарисуйте схемку "кастрации" аккорда 201, как она должна быть. Или если приведённая выше схемка верна, пдорисуйте, что надо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
