Гость kickstarter Опубликовано 26 Сентября, 2010 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2010 в 20:53 (изменено) Нормально. Полтора вольта ещё не хватает. Или вольтметр врёт. Тестер MASTECH MY-68 врать не должен. А полтора вольта не хватает до чего? При пробном пуске усилителя выгорел VT2 (ГТ402) (закорочен переход коллектор/эмиттер) и раскалился R8 и может что-то ещё, пока не понял. Изменено 26 Сентября, 2010 в 21:10 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 10:03 перечитал всю тему и ни где не написано про П210, или они в эту схему не подходят? просто у меня кроме П210 ни чего другого нет, кто подскажет искать 217? или ставить то что есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 15:59 перечитал всю тему и ни где не написано про П210, или они в эту схему не подходят? просто у меня кроме П210 ни чего другого нет, кто подскажет искать 217? или ставить то что есть? Если ставить П210, будет завал по ВЧ (около 10кГц, насколько помню) и с П217(213/214) тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 16:56 Если ставить П210, будет завал по ВЧ (около 10кГц, насколько помню) и с П217(213/214) тоже самое. обидно блин. хотелось послушать какой звук, ну ладно как найду чего нибудь подходящее тогда и попробую :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 22:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 22:00 Нашёл схему Цехисели на ГТ 806. Перерисовал сам в Splan. Там на оригинале еще типы применяемых конденсаторов проставлены и Бэтки транзисторов. VT1 > 100 VT2 = 140 VT3, VT4 = 90 VT5, VT6 = 80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 18:35 (изменено) В схеме (ответ 54) ошибка. В VT4 коллектор и эмиттер попутаны местами. Изменено 25 Февраля, 2011 в 18:37 пользователем Корниенко В.А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2011 в 19:31 (изменено) В схеме (ответ 54) ошибка. В VT4 коллектор и эмиттер попутаны местами. Точно, теперь исправил. А не подскажете, почему у C5 весьма большая ёмкость? Ещё понятно - R5 рассчитывается от напряжения питания и тока первого каскада, а R2 - какой должен быть по номиналу? Скорее всего на вход ещё фильтр нужно ставить. Изменено 25 Февраля, 2011 в 22:20 пользователем Сергей aka MGrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 23:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 23:53 Так все-таки, подскажите пожалуйста, номинал R2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 1 Марта, 2011 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2011 в 14:55 Так все-таки, подскажите пожалуйста, номинал R2. R2 открывает VT1, я бы ориентировался на половину напряжения питания, чтобы была половина питания каскада на R3, половина на VT1 + R4. Добавлено после раздумий: Получается около 3 мА ток через транзистор, может это и не оптимально для ГТ308, у него Iк=50мА, может Цехисели задавая ток через этот транзистор меняет звук усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 1 Марта, 2011 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2011 в 17:00 Спасибо за помощь, а то я в по Справочнику радиолюлюбителя не смог разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 13 Марта, 2011 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 06:19 Даже не сомневался. Уже лет пять знаю, что оно классно работает. Схему лучше повторить точно, не внося в нее изменений. ... Уважаемый г-н Корниенко, не могли бы Вы поделиться печаткой для самого первого варианта схемы Цихисели? Можно в E-mail: dlaletin@yandex.ru Спасибо! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 4 Апреля, 2011 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2011 в 20:20 (изменено) Нарисовал плату под вариант на ГТ806. В первом каскаде AC128. Мне нужна плата именно с такими габаритами. Попытался сделать звезду. Надо-ли делать полигоны под общий провод и в каких местах? Пустые окружности - это для вывода проводов на другую сторону. В общем, жду критики и ваших советов. Цех_ГТ806_2.rar Изменено 4 Апреля, 2011 в 20:23 пользователем Сергей aka MGrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
