Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
Статья не может выйти с 7го марта... Интересно в чем же причина....ни ответа ни привела, скоро 4 месяца, так глядишь и до 9 не далеко, а там родим :smile: :smile:
  • Ответов 379
Серега, здесь это неуместо (оффтопик + обсуждение действий админа), но раз желаете - извольте.
В руководстве "Как написать и подготовить свою статью для Datagor.ru" написано:
Не нужно настаивать или поторапливать меня. Я определяю сроки, очередность и саму возможность публикации.
Ваше "произведение" настолько слабенькое, что родов в текущем виде не состоится даже после слоновьего срока. Оно не имеет никакого отношения к описываемому здесь усилителю и интересно только парой фоток изготовления передней панели с подсветкой.
Текста так мало, что править его и превращать в статью просто нечего. Плюс грамматические ошибки, возиться с которыми по вышеописанным причинам у меня нет желания.
Я обычно не удаляю сразу никакие статьи, кроме ворованных, т.к. авторы всё-таки потрудились же над ними. Поэтому и ваша почти статья провисела 4 месяца, доступная вам для правок и дополнений.
Место вашему материалу - на форуме, в порядке фоторепоража.
  • 4 недели спустя...
вчерась.. мой усилитель побывал в ремонте... :smile:
ситуация такая:
я его очень часто просто не выключаю - может целый день быть включенным, могу и на ночь не выключить(в динамиках гробовая тишина кстати), выключаю в основном источник.. дело было так - усилитель был включен, источник выключен, никто ничего не трогал и вдруг в одной АС гудение.
Вскрытие подтвердило догадку - вылетел транзистор в БП (который в качестве диода), замкнут в обе стороны...
Что это было ..?
:smile:
Всем желаю здравствовать!
Буквально только что ситуация повторилась, но в другом канале..
Целый день был включен, и вечером из динамика "гуууууу..."
Сразу же снял крышку:
- радиаторы теплые, рука держит легко
- трансформатор теплый, гаряченький, рука терпит нормально..
- транзисторы выпрямителя правого канала гарячущие, от неожиданности сказал "ой бля.."
кто как думает:
почему нагрелся трансформатор?(последние 3 часа музыка не играла, до этого играла не громко в фоне..)
что с транзисторами БП? разброс параметров?
может возбуждение? так температура радиаторов была одинаковая на ощупь..
правда на улице сегодня +36.. может недостаточная вентиляция?
Спасибо за мысли!
Первое, что приходит на ум-поставить выпрямители, специально спроектированные и изготовленные для этих целей...Ну, наверное, диоды. Их обычно применяют вот уже почти 100 лет (если считать со дня изобретения). Можно даже германиевые типа Д304-305.
Изменено пользователем al ex
  • 2 месяца спустя...
Усилитель звучит замечательно, но случайно обнаружилась проблемка.. Ткнул осциллографом на выход усилителя при подключенном генераторе и не отключенных колонках, а там возбуждение на МГц-ах. При отключенной нагрузке, равно как при подключенном резисторе на 8 Ом вместо нагрузки такого не наблюдалось. И возбуждается только один канал...
Может быть из за индуктивности динамика. Динамик нельзя рассматривать как равнозначную замену резистору.
Проблема оказалась в С5, его надо уменьшить, я уменьшил до 150 пФ, но это связано еще видимо с применением на выходе 1Т806... у них граничная частота в разы выше, нежели чем у П217
  • 6 месяцев спустя...
перечитал всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос.Можно ли в этих схемах гт 402-403 заменить на ad161-162? Просто у меня 402-403 нет а ad161-162 имеются.
ГТ402-404 это от бедности.
  • 1 месяц спустя...
Собрал сразу два канала "на чистовую" по схеме из первой записи. Проблема такова: при выкрученном на минимум регуляторе громкости (или при закороченном входе) в колонках сильный фон, ток покоя при этом около 50мА. При увеличении громкости фон уходит, усилитель звучит, но ток потребления при этом сильно возрастает, просаживается напряжение БП с 36 до 25-26 вольт, все транзисторы сразу же начинают разогреваться. Ситуация идентична в обеих каналах. Монтаж неоднократно проверял.
Что может быть?
