mvv Опубликовано 31 Марта, 2015 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2015 в 14:10 Транзисторы для усилителя отбираются попарно не только для верхнего и нижнего плеч выходного каскада, но и для обоих каналов. Весьма желателен коэффициент передачи h21э транзисторов не менее 100. Транзисторы с самым высоким h21э ставятся на место VT1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=SS=- Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 16:06 (изменено) Здравствуйте. Подскажите, если доработать ВК по схеме Баксандала, для лучшей симметрии оного, какую схему использовать? Какая правильная? (первоисточников не нашел...) 1. или 2. мне кажется, что схема 1 лучше... что скажите? Спасибо! Изменено 28 Апреля, 2015 в 16:09 пользователем -=SS=- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=SS=- Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 16:56 или лучше схему Шиклаи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 19:19 Какая правильная? (первоисточников не нашел...) Почитайте здесь _https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2933.0 По большому счёту добиться реальной симметрии в выходном каскаде на транзисторах одной проводимости можно или в схеме с трансформаторным входом / выходом или, хотя бы, с трансформаторным входом. Пример последней схемы можно посмотреть здесь. Только в таком случае возможно получение истинной симметрии, т.к. оба транзистора работают в схеме с ОЭ и в полностью одинаковых режимах как по постоянному току, так и по входу / выходу. Единственно, для пущей симметричности, их стоит подобрать в пары. Все остальные потуги очень хорошо описываются приставкой "квази". Это касается даже современных PNP - NPN пар. К примеру, мои измерения почти стони 2SC5200 / 2SA1943 показали значительное расхождение как в среднем коэффициенте усиления, так и в напряжении б-э при одинаковом токе и напряжении на коллекторе. PNP транзисторы, в массе, имели более низкое значение h21e и меньшее напряжение б - э. Так что, и они не комплементарны полностью, не взирая на заверения даташита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=SS=- Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2015 в 20:06 читаю "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты. Дуглас Селф" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость semon80 Опубликовано 10 Мая, 2015 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2015 в 14:11 (изменено) Транзисторы для усилителя отбираются попарно не только для верхнего и нижнего плеч выходного каскада, но и для обоих каналов.Весьма желателен коэффициент передачи h21э транзисторов не менее 100. Транзисторы с самым высоким h21э ставятся на место VT1. Спасибо за ответ это я понимаю и знаю уже давно. Mой вопрос к более опытным радиолюбителям заключался и заключается вот в чем: У меня есть ГТ404 с Ку 100 и более НО ГТ402 все только с Ку от 40 до 70 максимум!! Стоит ли искать 402е с Ку=100 или более или ставить что есть? Может зря так дотошно я их ищу?))) На сколько это отразится на звуке если вообще будет заметно ухом. Процесс сборки застопорился только на этом. Трудно достать ГТ402 с индексом Г или И а именно у них Ку до 150. И все таки можно ли заменить ГТ402 на ГТ403 или 1Т403? Их я могу достать и даже выбрать. P.S. Но если у кого-то есть лишние 10 шт ГТ402Г то готов рассмотреть покупку, пишите в личку! Изменено 10 Мая, 2015 в 14:18 пользователем semon80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Мая, 2015 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2015 в 14:21 И всетаки можно ли заменить ГТ402 на ГТ403 или 1Т403? Их я могу достать и даже выбрать. Граничная частота коэф передачи тока (это когда h21э=1) у транзисторов ГТ402/404 порядка 1 МГц. А у транзистора ГТ403 всего 8 КИЛО_Герц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Мая, 2015 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2015 в 14:30 Артём! Не надо всегда стремиться к крайнему совершенству (перфекционизму). Тем более, данный усилитель - не тот уровень, он звёзд с неба не хватает. Смело ставьте что есть, настраивайте, запускайте, слушайте. Заочно не могу оценить вашу "золотоухость", уникумы встречаются, но сомневаюсь, что вы разницу заметите. TANK как всегда прав, ГТ403 - совсем другие транзисторы, раньше им было место в блоках питания, сегодня даже не знаю где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость semon80 Опубликовано 11 Мая, 2015 в 06:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2015 в 06:14 Артём!Не надо всегда стремиться к крайнему совершенству (перфекционизму). Тем более, данный усилитель - не тот уровень, он звёзд с неба не хватает. Смело ставьте что есть, настраивайте, запускайте, слушайте. Заочно не могу оценить вашу "золотоухость", уникумы встречаются, но сомневаюсь, что вы разницу заметите. TANK как всегда прав, ГТ403 - совсем другие транзисторы, раньше им было место в блоках питания, сегодня даже не знаю где. Спасибо за ответы! Все дело в том что это одна из первых схем которые я хочу повторить. И поскольку собственного наработанного опыта мало, я стараюсь точно выполнить требования автора разработки. Когда выполнить их становится затруднительно я задаю вопросы опытным людям. Добавлено после раздумий: Граничная частота коэф передачи тока (это когда h21э=1) у транзисторов ГТ402/404 порядка 1 МГц. А у транзистора ГТ403 всего 8 КИЛО_Герц. Да да)) спасибо что указали на этот факт. Читал в справочнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Мая, 2015 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2015 в 06:33 ГТ403 - совсем другие транзисторы, раньше им было место в блоках питания, сегодня даже не знаю где. Там же в БП. Переход База-Коллектор можно использовать в качестве выпрямительных диодов. Транзисторы ГТ403 найти сейчас гораздо проще, чем выпрямительные германиевые диоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=SS=- Опубликовано 11 Мая, 2015 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2015 в 11:10 Всех приветствую! собрал 1 канал.. средняя точка регулируется, ток покоя регулируется, ничего не взорвалось... уже хорошо... Снова вопросики... :smile: 1. Выходной каскад все таки собрал по схеме Шиклаи, как здесь. Можно ли ток покоя измерять по падению напряжения на 1-омном резисторе? 2. Напряжение питания 36в. Ток покоя 60 мА не много? в течении часа радиатор практически не нагрелся даже(правда не в корпуса а на столе).. 3. Напряжение на средней точке: насколько точно нужно выставлять(какая погрешность допустима)? нужно выставлять с подключенной нагрузкой? а если в будущем нагрузка изменится, перекос будет? Переменный резистор установки средней точки лучше заменить по окончанию постоянным ..? 4. Конденсатор ООС. Как определить что он нужен, и какого номинала он нужен? Пока все... еще не слушал, по конструктиву пока больше вопросов нет... Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Мая, 2015 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2015 в 12:06 1. Можно ли ток покоя измерять по падению напряжения на 1-омном резисторе?2. Ток покоя 60 мА не много? 3. Напряжение на средней точке: насколько точно нужно выставлять? с подключенной нагрузкой? а если в будущем нагрузка изменится, перекос будет? Переменный резистор установки средней точки лучше заменить по окончанию постоянным ..? 4. Конденсатор ООС. Как определить что он нужен, и какого номинала он нужен? 5 Пока все... еще не слушал... 1 Почему нет? Это раньше стрелочные авометры милливольты измерить не могли, а сегодня - легко. 2 Раньше любители выставляли ток покоя обычно так: подавали музыкальный сигнал, чтобы было слышно еле-еле. Перед этим устанавливали ток покоя в ноль. Были слышны искажения "ступенька". Далее мееедленно увеличивали ток покоя. В определенный пороговый момент искажения резко пропадали и звук становился чистым. Измеряли этот ток, добавляли чуть-чуть. С одной стороны - чем больше ток покоя, тем как бы лучше. Кроме того, больше ток покоя - меньше его изменения при сигнале и изменение температуры кристалла. С другой сторны - нагрев. Более 300 мА обычно не делали. Думаю, 60 мА - нормально. 3 Думаю, 0,1...0,3 В пойдёт. Хотя надо стремиться к милливольтам, но при нагреве может сползти. Сначала без. Нагрузка резко уменьшит это напряжение. Не будет. Если переменник качественный, можно оставить. Большинство советских открытых подстроечников - дрянь. 4 Вариант - использовать ГПИ. Зря я его недавно рекламировал? :smile: Конденсатор может прекратить возбуждение на ВЧ если оно есть и выровнять FX{/ Без осциллографа трудновать найти оптимум, хотя работать будет и при авторском номинале (если авторская схема не изменена!!). 5 Дык - это самое главное. И НАДО будет написать про свои впечатления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
