seregaKP Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 18:46 (изменено) Похоже все же был С4, заиенил, запустил. Стучу уже минут 7, все хорошоа он был elna, новый... Изменено 5 Марта, 2015 в 18:48 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Марта, 2015 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 19:20 Если это он, то внутреннее замыкание в нем могло изменить режимы именно тех транзисторов, которые грелись, а режимы вы так и не измерили... Пока выводы делать рано - время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 5 Марта, 2015 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 20:10 Все равно спасибо за советы. Оказались очень полезными. До сих пор играет, пока все в норме. Тьфу тьфу тьфу :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Марта, 2015 в 02:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 02:45 Кстати вот он, если кому интересно ОЧЕНЬ симпотно, Сергей! Буковки то светятся! Вах!Расскажите, как всё сделано. Научите, как такое повторить? Можно статьёй, я помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 6 Марта, 2015 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 20:52 сорри за оффтоп только сейчас заметил-Новокузнецк) недавно был у вас в Белово, целый месяц)) а прилетел и улетел с Новокузнецка :smile: статейка написана. находится на модерации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Марта, 2015 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2015 в 05:24 Серега, спасибо! Мужик сказал = мужик сделал! О доработках статьи напишу лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=SS=- Опубликовано 18 Марта, 2015 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 21:59 Здравствуйте. Подскажите чайнику.. Какой критерий выбора транзисторов для выходного каскада? Почему в этой схеме именно П217? Мощность? Если необходимость в мощности немного уменьшить, скажем 10 Вт..., может какие то транзисторы из ряда 213-217 будут лучше? Извините за детский вопрос, какими свойствами должны обладать выходные транзисторы? ну там бэта, обратный ток и т.д. .. А еще проще... какой транзистор, с какой буквой, будет самым лучшим для этой схемы? именно по качеству звучания ... Если тема уже обсужденная, подскажите где почитать... не велите казнить... :smile: Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Марта, 2015 в 22:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 22:10 Не думаю, что в серии П213-217 будет большая разница в звуке - они примерно одинаковы, сделаны по одинаковой технологии, скорее от экземпляра будет зависеть. Конечно, лучше обратный ток поменьше, а коэфф. передачи по току побольше, но и обратный ток у всех этих транзисторов немаленький, и усиление по току невелико. Пары выходных транзисторов желательно подобрать. Не настаиваю на своем мнении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 19 Марта, 2015 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 10:20 (изменено) Не думаю, что в серии П213-217 будет большая разница в звуке - они примерно одинаковы, сделаны по одинаковой технологии, скорее от экземпляра будет зависеть. Когда строил похожий усилитель в 70-х годах, п217 ничего путного не давали. А вот на п214а получилось так, что у меня усилитель прослужил где то 10 лет и был еще выкуплен товарищем. _https://www.155la3.ru/datafiles/p213.pdf Изменено 19 Марта, 2015 в 10:24 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:19 По единичному случаю трудно делать далеко идущие выводы. Хотя, насколько помню, в бытовую аппаратуру обычно ставили именно П214, а П217 - в блоки питания ТВ и т. п. Но боюсь, что здесь дело не в качестве, а экономической целесообразности - усилитель на 4 Вт и на П214 будет работать, а напряжения и мощность у П217 повыше. А вот копейки умноженные на количество выпущенных аппаратов - это серьёзно. Сейчас можно найти справочные данные и посмотреть различия. Хотя они скажут не о качестве звука, а о предельно допустимых режимах. Учитывая гигантский разброс в пределах одного наименования транзисторов, делать вывод, что каждый, например, П213 оучше любого П215, трудно. Недипломатично выражаясь, сегодня всё это "третий сорт - не брак". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 19 Марта, 2015 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 12:43 (изменено) В 70 тых - 80 тых как раз много домашней радио аппаратуры было. Я 1976 году купил неплохой аппарат "Radiotehnika Аккорд 001 (Akords 001)" выходные П214Б, Акустическая система "10 АС-401". Изменено 19 Марта, 2015 в 12:49 пользователем Гарри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=SS=- Опубликовано 19 Марта, 2015 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 16:42 Почитав справочники, пришел к выводу что лучшие это П214б, П214а и П217б (расположены по убыванию..)(это если иметь ввиду виртуальные, идеальные параметры) я правильно подумал? еще подскажите пожалуйста, в моем случае какой будет предпочтительнее(если опираться на виртуальные параметры...)? и имея ввиду: напряжение питания 30-32в, мощность больее 10 Вт не нужна, радиаторы наверное от амфитон-002... 10 Вт с 214-ых в пределах нормы? не будет много питания для 214-ых?(для такой мощности, такое большое питание и не нужно... но не будет ли противопоказаний использовать такое большое напряжение питания, а использовать его не по максимуму..?) Спасибо. извините за "многабукоф"... хочу разобраться ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
