Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
  • Ответов 379
Поменяй С3 1000 на 1800 - 2700. Попробуй.
1. КТ-1 Конденсатор трубчатый, керамика, 1800р - 2700р
2. Конденсаторы КМ-4а, КМ-5а 1800р - 2700р
Ставьте керамику, ставьте КСО, ставьте что найдёте - разницы нет.
Но есть сомнения, что дело в возбуждении - греется только нижнее плечо и входные транзисторы, при возбуждении грелись бы скорее выходные.
Может быть плавающий плохой контакт (в дорожке, пайке, внутри транзистора) или подкорачивание на плате из-за флюса в конце концов.
Поэтому при появившейя проблеме попробуйте
1 Измерить режимы по постоянному току.
2 Простучать детали изолятором, погнуть, помять немного плату (повлиять на трещины и замыкания).
3 Гарри уже писал - может быть непропай конденсатора (тогда режимы по постоянному току в норме), у старых конденсаторов были внутренние обывы выводов. Поэтому попробуйте поменять ёмкости (их всего несколько штук). Выводы деталей, особенно старых, надо лудить.
P.S. Простите за невнимательность. Фон - признак обрыва.
Плату гнул, по детялям стучал. Но особо ращницы я не увидел. Если он нормпльно включился то хоть гни, хоть стучи все в норме. Правда пару раз было что после шевеления транзисторов днтали начинали греться, транс начинал слегеа шуметь. Кстати вот он если кому интересно)
Изменено пользователем seregakp
1 Если он нормпльно включился то хоть гни, хоть стучи все в норме.
2 Правда пару раз было что после шевеления транзисторов днтали начинали греться, транс начинал слегеа шуметь.
1 То есть если включился, будет работать без проблем, а проблемы иногда возникают только при включении? И "проблемы" устойчивые?
Тогда измерьте все-таки режимы по постоянному току в проблемном включении.
2 Вот это и говорит про контакты.
3 Фон появляется и музыку слышно или только фон?
Фон - плохой контакт, он может быть из-за пайки, а может и внутри детали (выше я писал об этом).
В ряде случаев найти и устранить неисправность проще заменой подозрительных деталей.
Музыку слышно, но тише чем в рабочем канале. Все манипуляции постараюсь проделать сегодня вечером. Да проблемы возникают при включении. Пару раз вылащила после нормального включения и шеаеления деталей, но это всего пару раз. А так если включился то работает( специально сидел и жда) ничего не менялось
Была пропаяна плата, заменен С3, пока все работает, полет нормальный. Специально периодически включаю и выключаю. Но работает вне корпуса
По последним ощущениям все таки был плохой контакт на R6 на плюсе. Так как решил еще раз простучать, тюкнул по нему и зафонило, а это место как раз и не пропаивал снова. Почему то была уверенность в нем...
Нет. Теперь тюкнул по С4 и тоже фон. Буду его менчть...
