Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
Похоже все же был С4, заиенил, запустил. Стучу уже минут 7, все хорошоа он был elna, новый...
Изменено пользователем seregakp
  • Ответов 379
Если это он, то внутреннее замыкание в нем могло изменить режимы именно тех транзисторов, которые грелись, а режимы вы так и не измерили...
Пока выводы делать рано - время покажет.
Все равно спасибо за советы. Оказались очень полезными. До сих пор играет, пока все в норме. Тьфу тьфу тьфу :smile:
Кстати вот он, если кому интересно
ОЧЕНЬ симпотно, Сергей! Буковки то светятся! Вах!
Расскажите, как всё сделано. Научите, как такое повторить?
Можно статьёй, я помогу.
сорри за оффтоп
только сейчас заметил-Новокузнецк) недавно был у вас в Белово, целый месяц)) а прилетел и улетел с Новокузнецка :smile:
статейка написана. находится на модерации
Здравствуйте.
Подскажите чайнику..
Какой критерий выбора транзисторов для выходного каскада?
Почему в этой схеме именно П217? Мощность?
Если необходимость в мощности немного уменьшить, скажем 10 Вт..., может какие то транзисторы из ряда 213-217 будут лучше?
Извините за детский вопрос, какими свойствами должны обладать выходные транзисторы? ну там бэта, обратный ток и т.д. ..
А еще проще... какой транзистор, с какой буквой, будет самым лучшим для этой схемы? именно по качеству звучания ...
Если тема уже обсужденная, подскажите где почитать... не велите казнить... :smile:
Спасибо.
Не думаю, что в серии П213-217 будет большая разница в звуке - они примерно одинаковы, сделаны по одинаковой технологии, скорее от экземпляра будет зависеть.
Конечно, лучше обратный ток поменьше, а коэфф. передачи по току побольше, но и обратный ток у всех этих транзисторов немаленький, и усиление по току невелико.
Пары выходных транзисторов желательно подобрать.
Не настаиваю на своем мнении.
Когда строил похожий усилитель в 70-х годах, п217 ничего путного не давали. А вот на п214а получилось так, что у меня усилитель прослужил где то 10 лет и был еще выкуплен товарищем.
_https://www.155la3.ru/datafiles/p213.pdf
Изменено пользователем segun
По единичному случаю трудно делать далеко идущие выводы.
Хотя, насколько помню, в бытовую аппаратуру обычно ставили именно П214, а П217 - в блоки питания ТВ и т. п.
Но боюсь, что здесь дело не в качестве, а экономической целесообразности - усилитель на 4 Вт и на П214 будет работать, а напряжения и мощность у П217 повыше. А вот копейки умноженные на количество выпущенных аппаратов - это серьёзно.
Сейчас можно найти справочные данные и посмотреть различия. Хотя они скажут не о качестве звука, а о предельно допустимых режимах. Учитывая гигантский разброс в пределах одного наименования транзисторов, делать вывод, что каждый, например, П213 оучше любого П215, трудно.
Недипломатично выражаясь, сегодня всё это "третий сорт - не брак".
В 70 тых - 80 тых как раз много домашней радио аппаратуры было. Я 1976 году купил неплохой аппарат "Radiotehnika Аккорд 001 (Akords 001)" выходные П214Б, Акустическая система "10 АС-401".
Изменено пользователем Гарри
Почитав справочники, пришел к выводу что лучшие это П214б, П214а и П217б (расположены по убыванию..)(это если иметь ввиду виртуальные, идеальные параметры)
я правильно подумал?
еще подскажите пожалуйста, в моем случае какой будет предпочтительнее(если опираться на виртуальные параметры...)? и имея ввиду: напряжение питания 30-32в, мощность больее 10 Вт не нужна, радиаторы наверное от амфитон-002...
10 Вт с 214-ых в пределах нормы?
не будет много питания для 214-ых?(для такой мощности, такое большое питание и не нужно... но не будет ли противопоказаний использовать такое большое напряжение питания, а использовать его не по максимуму..?)
Спасибо.
извините за "многабукоф"... хочу разобраться ... :smile:
