Сундук со схемами: УНЧ на Германевых транзисторах
Гость weise
Затрудняюсь с ответом, с такой маркировкой мне не попадались. Но если это германцы, то параметры примерно как в данном даташите, надо только цоколевку вызвонить омметром.
AC151.pdfПолучение информации...
  • Ответов 196
  smarold сказал:
Это германий ,во первых мне они от надёжного человека достались (бывший мой кружковый радиокружка) ну и падение на переходах 0.2вольт. В радиокружке их было килограммами на них делали электронные канарейки и другие подделки заместо мп40 42. Меня тогда 8лет назад больше гт308 интересовали для эксперементов с радиоприёмом и в Акулиничесвкий усь в качестве шунта. можно было и мп37 42 набрать но мне тогда были без надобности а сейчас шишь. Кремния у меня сколько хочешь есть . Врятли я конечно буду делать германиевый усь делать , я сейчас больше лампадники , но вот есть мысль сделать усь для саба по типу (Любительский трансформаторный из радио 81года) .Входной каскад на 6п9 или 6э5п,потом транс по той технологии что в статье описано ,и на выход два АД149.
Ну для про применения есть другие преды, а мне для экспериментов, для себя тк скть :smile: В конструировании и чайник, немного теории знаю, и вот хочу реализовать сие на практике... Бум пробовать!
:smile: Imho о "древних" германиевых транзисторах с низкой верхней граничной частотой.
(например ГТ403, П201-203, П214-217, П210 и т.д...)
От их низкой верхней граничной частоты можно поиметь болшую пользу,
если делать на них НЧ каналы 2-полосной системы.
Такие транзисторы просто физически не смогут выдать длинный хвост гармоник высоких порядков,
который и создает (в первую очередь) характерное "транзисторное" звучание.
Ну а СЧ-ВЧ канал imho легко реализовать ламповым,
(6П9, 6Ф3П... хороших схем много) с использованием ТВЗ скромных размеров
(например доработанный ТВЗ-1-9).
Опять же imho, в СЧ-ВЧ канал "самое то" - пентод (например 6П9)
- получаем почти токовое управление СЧ-ВЧ ШП динамиком :smile:
  l0ki сказал:
lOki, спасибо Вам за ценные мысли! А вот подкоректированной с учетом работы только по НЧ схемы на древних транзисторах у Вас нет?
Как правило, во всех опубликованных в те времена конструкциях - погоня за высокими частотами и малым коэфф. нелин. искажений.
  l0ki сказал:
Женя привет , это Саша (alpi) думал куда ты делся а ты сдесь. стучись по скайпу alexanderzas . А вот наверное низкочастотный канал для саба самое то будет на каких нибудь П210 вообще замечательно будет . Например взять за основу схему из радио 81года (Любительский трансформаторный) 6п9 в триоде на понижающий транс ,и этим качаетса выходной каскад на П210.
  smarold сказал:
если сделать вых каскад того уся (любительский трансформаторный на германии) например п210 гт806 ад149 и тд только они другой проводимости но это решаета переворотом диодов и изменением полярности питания. Коректировка с учётом работы в низкочастотной полосе достигаетса несколькими факторами ,1 отсувствие общей оос с выхода на вход , сам трансформатор можно сделать так чтобы он отрезал высокие частоты , например взять ленточный сердечник с двумя катушками (тс 80 180) и намотать первичку на одной катушке а вторичку на другой и вот уже готовый фнч, ну и можно на входе дросель поствить .
Изменено пользователем alexanderzas
  alexanderzas сказал:
Вот ещё тут подумал , если в качестве первого каскада для такого гибридного вакуум германиевого саб канала применить каскад српп на 6п9 в триоде то в качестве транса вполне применим силовичок например тор для питания галогенок. Полосу низкочастотную он вполне потянет по индуктивности учитывая низкое выходное сопротивление српп , ну а высокие он отрежет что нам и надо. Я вот прикинул на оглобле если у силовика две обмотки по 6 вольт то вполне вписываетса по коэф трансформации, ну а на тор от галогенок просто освобождаетса от вторички и провод оставшийся выпрямляетса режетса ровно пополам складываетса вместе и опять наматываетса , получитса две симметричные полуобмотки. Но подумав ещё дальше и посмотрев на схему подумал ,тут же транзисторы то не комплементарные , значит верхний по схеме транзистор будет эмитерным повторителем для нагрузки а нижний? вто оно . Нужны комплементарные транзисторы а где их взять? мысли привели к схеме с двумя раздельными источниками питанияиз которых поочереди втекает ток через два одинаковые транзисторы которые открываютса каждый от своей полуволны . Но в этом случак нужна защита от постоянного тока на выходе в случае пробоя одного из транзисторов иначе вместе с ним и смертью храбрых падёт и динамик. Но тут можно применить стабилизированные блоки питания с моментальным их отключением тригерной защитой при появлении на нагрузке хоть малейшего намёка на постоянное напряжение.
Вот попробовал загрузить схемку.
36_0001.djvuПолучение информации...
Германским транзисторам желательна термостабилизация режима работы. Поэтому лучше за основу взять схему из сообщения 167 в этой ветке
https://forum.datagor.ru/uploads/monthly_08...86601_thumb.jpgПолучение информации...
терморезисторы прикреплять вплотную к радиаторам выходных транзисторов. Я прикидывал таким образом схему. На входе ламповый усилитель на 6Ф3П по Манакову, на выходе которого "доработанный ТВЗ-1-9
В доработке ТВЗ рекомендуют доматать еще одну вторичную обмотку и соединить ее параллельно с имеющейся. Так вот соединять параллельно не надо, а полученные 2 обмотки пустить на раскачку мощных германиевых транзисторов. 1Т813 например или П210
Если же на входе поставить СРПП каскад, то тогда можно будет на выход ему и на раскачку транзисторов поставить обычный накальный трансформатор серии ТН3хх, или же какой нибудь из ТПП у которого есть вторичные обмотки на 5-10вольт с габаритной мощностью ватт 20-40 Нам же полоса по ВЧ не нужна, а НЧ сигнал он пропустит без проблем.
  tank сказал:
Всё верно ,но вот у ТВЗ-1-9 вторичка находитса на самом дне каркаса а потом на ней первичка,если мотать на нём дополнительную вторичку то витки будут больше в диаметре и сопротивление обмоток будет разным ,и скорее всего индуктивность тоже. Не беда если их паследовательно соединять и выход в громкоговоритель однотактника ,а вот впаралель будет не хорошо. Для раскачки выходного каскада тоже желательна симметрия. А вот если мотать двумя проводами то симметрия автоматом получаетса , да и для того чтоб транс сработал ещё и фнч лучше взять сердечник вроде тс180 и намотать первичку и вторичку на разных катушках. О термостабилизации тоже думал , можно и терморезисторы или германиевые диоды ,но вот вспомнил паралельный усилитель из радио 82 года может так попробовать?
ещё как то напряжения смещения организовать нужно ,я от думал от отдельных источников питания , или вот такая бредовая идейка. Берём железный германиевый маломощьный транзистор и спиливаем ему верхушку шляпки,туда вклеиваем светодиод и получаетса фототранзистор с источником света. напряжение выработаное используем как смещение и этот же транзистор как элемент термостабидизации.
  tank сказал:
В доработке ТВЗ рекомендуют доматать еще одну вторичную обмотку и соединить ее параллельно с имеющейся. Так вот соединять параллельно не надо, а полученные 2 обмотки пустить на раскачку мощных германиевых транзисторов. 1Т813 например или П210.
Глянул я на схемку по указанной ссылочке , от той что я писал она отличаетса только тем , что на входе каскад на микросхеме, но так как мы его по любому убираем то остальное один к одному кроме типов применяемых транзисторов.
Лично меня интересует конкретно только германцы. Оптоогород - это уже лишнее в данном случае, так мы дойдем до установки фары в усилитель. У lOki прекрасная идея, ее и надо реализовать в первую очередь. А чисто НЧ-канал ведь можно выполнить по классической схеме. Опять lOki и об этом говорил выше.
