TANk Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:05 Вопрос номер 2. Можно как-то переподключить выходные (читать накальные) обмотки у ТС-180-2 для согласования с 6 Омной акустикой? Ничего не надо. Соединяем последовательно 2 6-вольтовых сильноточных и подключаем. Часто в трансформаторах делают расчет вторички на нагрузку 6 Ом и потом подключают туда и 4 и 6 омную нагрузку. Вариант второй сильноточные накальные обмотки последовательно, слаботочные параллельно. эту секцию последовательно. На выход 12в подключаем нагрузку 4 Ома, на выход 18в подключаем 8 ом. А 6 омную уже опытным путем куда больше погравится. Что на ваш взгляд зазвучит в данной (МАИ) схеме лучше? В оконечном каскаде 6П3С или 6П36С ? Не только на мой взгляд, но и на все другие, в том числе и самого автора 6П36С звучать будет лучше. Можно не только 36 но и 6П44С поставить или 6П41С - будет лучше чем 6П3С (ну не хуже это точно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:35 (изменено) Кто из Уважаемых Гуру может мне подсказать? Что на ваш взгляд зазвучит в данной (МАИ) схеме лучше? В оконечном каскаде 6П3С или 6П36С ? Пока ищу "моточные компоненты" - есть время подумать на чем воссоздать сию схемку... :smile: Разумеется 6П36С!А 6П41С в данной схеме будет ещё лучше играть(из личного опыта,у самого РР на этих лампах имеется). Изменено 28 Декабря, 2009 в 06:38 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 14:36 Разумеется 6П36С!А 6П41С в данной схеме будет ещё лучше играть(из личного опыта,у самого РР на этих лампах имеется). Понял! Буду искать неспешно панели и сами 6П41С ! Я так понял это строчный пентод от цветного ТВ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 15:00 (изменено) Понял! Буду искать неспешно панели и сами 6П41С !Я так понял это строчный пентод от цветного ТВ ? Выходной лучевой тетрод,работает в лучевой развертке,усилителях мощности,генераторах колебаний. Частенько "звенят",поэтому если есть возможность отбирайте тщательно. Стучите пальцем по баллону,потрусить возле уха - чем больше посторонних призвуков, тем хуже механика лампы и как следствие звук. Хорошая лампа не должна "звенеть"!Эта же проверка относится и к 6П36С,6П44С Изменено 28 Декабря, 2009 в 15:02 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 08:37 Понял. Буду стараться достать новые лампы. Спасибо! очень хочется попробовать и двухтактник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 13:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 13:20 Применяя низкоомные триоды, Вам необходимо обильное секционирование обмоток. Будьте готовы к дефициту ВЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 13:39 А почему обязательно триоды? 6П41С - 6П36С в ультралинейном включении или пентодом и небольшую ОС. ОС в данном случае усилитель не испортит, а только подправит кривизну неперемотанного ТС180. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 30 Декабря, 2009 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2009 в 10:27 А почему обязательно триоды? 6П41С - 6П36С в ультралинейном включении или пентодом и небольшую ОС.ОС в данном случае усилитель не испортит, а только подправит кривизну неперемотанного ТС180. В схеме Манакова, которую я собираюсь повторить, есть переключатель триодного включения. Слух подскажет как УНЧ зазвучит приятнее! P.S: погодные условия непозволяют пока добраться до дачи моего знакомого чтобы забрать лампы и трансформаторы ТС. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 30 Декабря, 2009 в 20:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2009 в 20:51 (изменено) тс250_выход.pdf[Может вот это! Изменено 30 Декабря, 2009 в 20:53 пользователем alru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avm Опубликовано 2 Января, 2010 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2010 в 14:32 тс250_выход.pdf[Может вот это! ТС250, ТС250М, неплохие трансформаторы, которые можно добыть в остатках телевизоров серии УПИМЦТ. Но все же давайте о ТС180, веренее если быть точным о ТС-180-2. Нужно приобрести два исправных одинаковых транса. Катушки на них намотаны одинаково, за исключением обмоток накалов. На одной из катушек имеется накальная 4.7А/6.3Вольта и 0.3А/6.3В, на другой 4.7А/6,3В и 1.5А/6.3В. Вот теперь о том, почему желательно иметь пару таких одинаковых трансов(для одного канала). Трансформаторы разбираются, катушки переставляются таким образом что бы на питающем получились обе катушки с накалами 4.7и 0.3А, на том что предполагается выходным - катушки на 4.7А и 1.5А. На "питающем" обмотки 6.3в0.3А включаются последовательно, и дальше с них можно получить источник отрицательного смещения выходных ламп. На "выходном", на каждой катушке, обмотки 4.7А и 1.5А, включаются параллельно, а между катушками последовательно. Теперь, задействовав в качестве анодной, все ВВобмотки транса ( 110+110+43+43+56+56) получаем Ктр 12.6/418=~0,03, если использовать нагрузку в 6Ом получаем Raa ~6.6кОм т.е 3.3кОм на плече. Теперь смотрим на кусочек даташита 6П3С (в атт) как раз получается то что нам нужно - оптимальная нагрузка и выходная мощность порядка 15Вт. Следует заметить, пентодное включение выходных ламп и работа в кл "А". Напряжение питания анодно/экранных цепей требуется порядка 250В, замечю, на перед, что именно так и получится если два двухтактных канала на 6П3С, питать от одного ТС180-2. Итак, для проекта полного стареофонического усилителя нам придется "родить" аж 4 трансформатора ТС180-2, переставить катушки, один транс потом окажется ненужным. Ну а как еще?? Если не хочется мотать самостоятельно, к стати у меня в подвале, этих трансов с десяток, кто поближе можем и договорится. Далее, выбранная рабочая точка каскада на 6П3С предполагает напряжение смещения порядка -14В, значит напряжение раскачки на каждую лампу порядка ~10В, для входного каскада/фазоинвертора и современного источника с выходом порядка 2В, достаточно применения лампы 6Н8С, и еще останется небольшой запасец для введения общей отрицательной обратной связи. Более глубокую ОС ввести неудастся, по причине отсутсвия секционирования в нашем суррогатном ТВЗ. Поэтому и класс "А", и пентодное включение. При желании использовать псевдотриодное включение 6П3С необходимо будет все выходные обмотки на ТВЗ, включить параллельно, тогда приведенное к аноду сопротивление нагрузки будет соответствовать оптимальному для псевдотриодного включения 6П3С, но выходная мощность снизится до 3-4Вт. ВВ обмотки на ТВЗ следует включить в перекрест, что не сложно. Ну вот и готов приблизительный проект Вашего усилителя РР 6П3С/ТС-180. Если нужно, непротив помочь в окончательном варианте схемы усилителя и БП. С уважением, Андрей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 2 Января, 2010 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2010 в 19:41 Из п.22. Автор утверждает, что L=17Гн. Также, он ясно даёт понять, что это выходной трансформатор для ГИТАРНОГО усилителя. Кто не осведомлён, поясню - диапозон гитары начинается от 80Гц. Далее. Этот силовик работает с индукцией близкой к максимальной на частоте 50Гц и сигнале ~220в. Как Вы хотите заставить его работать ВЫХОДНИКОМ с бОльшим сигналом и меньшей частотой при техже витках? Допускаю триодное включение ламп. Там и амплитуда на первичке меньше и индуктивности достаточно, но требования к индуктивности рассеивания выше! А где у ТС-.... секционирование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bazilio Опубликовано 30 Января, 2010 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2010 в 17:05 в выходном каскаде - тc180-2 без переделкиЗапоют ли эти обычные трансформаторы??? В этой схеме поют, ручаюсь. Исполнена в нескольких вариантах. Хотя на усилителях построеных по этому принципу, поют все трансформаторы. Ну или почти все. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
